aknast tuleb külma
Ene
aknast tuleb külma
Lugemata postitus Postitas Ene »
ando
Lugemata postitus Postitas ando »
Aivo
Lugemata postitus Postitas Aivo »
- Hiid
- On tänanud: 119 korda
- On tänatud: 93 korda
See on küll ennekuulmatu!!!Incikas kirjutas:on juhtunud nii,et pannakse aknaraamidele vale klaasitihend,ja siis on samamoodi,et ikkagi külm tuleb läbi,või siis paketi paksus pole piisav...
Lugemata postitus Postitas Incikas »
marek
Lugemata postitus Postitas marek »
Lugemata postitus Postitas Kiku »
marek kirjutas:paigaldasin plast kvaliteetakna,hiljem kontrollides puhus akna ja lengi vahelt tuult läbi.Aknaprofiil oli nii kaarus et tihend ei puutunud vastu lengi.Tegemist siis tootja veaga.
Sellepärast ta kaardus ongi et nendel odavatel akendel on lengid paljast plastikust, mingit metalli sees pole.
Sellepärast ta kaardus ongi et nendel odavatel akendel on lengid paljast plastikust, mingit metalli sees pole.[/quote]
Nii lolli juttu ma pole veel kuulnud et metalli ei panda
- Hiid
A need on päris nimetud tootjad ka, keda ise küll kusagilt otsida ei oskaks, kui selliseid aknaid tellida tahaks.
Aadressid juba sellised kahtlased...ja muidugi,kergeusklikud lähevad õnge ja pärast on hala lahti
