aknast tuleb külma
Ene
aknast tuleb külma
Lugemata postitus Postitas Ene »
Uues maja plasikpakettaken. Soojal ajal ei saanud aru, aga nüüd probleem selles, et aknast tuleb häirivalt palju külma. Käega katsudes ei saa arugi, et kuskilt otseselt puhuks, aga ometi ruloo võbiseb aeg-ajalt ja kui see päris ette tõmmata, siis akna pool on nii külm nagu külmkambris võrreldes toapoolse õhuga. Ja küünlaga ruloo vahelt kontrollides on ilmselge, et puhub, miks seda kohta siis akna ees kindlaks teha ei saa? Raske tõestada ehitusmeestele, kuigi diivani pidin ka teisipidi keerama, et selga ei puhuks, nüüd puhub külje pealt.
ando
Lugemata postitus Postitas ando »
Pöördu samasse firmasse,millest aknad tellitud.Kas sulgurid lukustavad akna täielikult?
Aivo
Lugemata postitus Postitas Aivo »
Kas selle akna all radiaator on, mis akna ette "soojakardina" tekitaks? Tuul võib tekkida ka sellest, et õhk aknapinnal jahtub ja vajub alla. Ning siis tundub nagu puhuks. Aga see on siis vaid tsirkulatsioon. Kui küünlaga ülevalt poolt proovida- kas siis ka puhub sissepoole?
Incikas
Lugemata postitus Postitas Incikas »
on juhtunud nii,et pannakse aknaraamidele vale klaasitihend,ja siis on samamoodi,et ikkagi külm tuleb läbi,või siis paketi paksus pole piisav...
Hiid
On tänanud: 113 korda
On tänatud: 88 korda
Incikas kirjutas:on juhtunud nii,et pannakse aknaraamidele vale klaasitihend,ja siis on samamoodi,et ikkagi külm tuleb läbi,või siis paketi paksus pole piisav...
See on küll ennekuulmatu!!! :shock:
Incikas
On küll ,Hiiukene...Mul abikaasa töötab kaupluses,kus müüakse ka akendele kleebitavat tihendit ...ja seal tuli üks tädike küsima akendele tihendit...Abikaasa küsis siis nii jutu sees,et mis aken on,et nagu vana puit või...tuli välja,et Vesmonti aken,käisin ise seda vaatamas,pakett loksus sees(ses mõttes,et oli ka kiilumatta ja tihendi-paketi suhe polnud õige)!!!
ostke jah mingeid odavid ´´kvaliteetaknaid`` ja siis kui midagi perses on süüdistage ehitusmehi, nagu nemad toodaks aknaid.
marek
Lugemata postitus Postitas marek »
paigaldasin plast kvaliteetakna,hiljem kontrollides puhus akna ja lengi vahelt tuult läbi.Aknaprofiil oli nii kaarus et tihend ei puutunud vastu lengi.Tegemist siis tootja veaga.
Kiku
Lugemata postitus Postitas Kiku »
Osadel akendel on tuulutusavad, ka see võib lahti olla. Meil ükskord uude korterisse kolides oli algul sama jama- akna juures tuul puhub. Siis leidsime, et on tuulutusava lahti, peale selle sulgemist asi muutus.
marek kirjutas:paigaldasin plast kvaliteetakna,hiljem kontrollides puhus akna ja lengi vahelt tuult läbi.Aknaprofiil oli nii kaarus et tihend ei puutunud vastu lengi.Tegemist siis tootja veaga.
Sellepärast ta kaardus ongi et nendel odavatel akendel on lengid paljast plastikust, mingit metalli sees pole.
[quote="Anonymous"][quote="marek"]paigaldasin plast kvaliteetakna,hiljem kontrollides puhus akna ja lengi vahelt tuult läbi.Aknaprofiil oli nii kaarus et tihend ei puutunud vastu lengi.Tegemist siis tootja veaga.[/quote]
Sellepärast ta kaardus ongi et nendel odavatel akendel on lengid paljast plastikust, mingit metalli sees pole.[/quote]
Nii lolli juttu ma pole veel kuulnud et metalli ei panda
Hiid
kusjuures ma ka ei olnud, aga ükskord nägin ise ka.
A need on päris nimetud tootjad ka, keda ise küll kusagilt otsida ei oskaks, kui selliseid aknaid tellida tahaks.
Incikas
Hiid,ma ei tea kuis Tartus,aga Tlnas küll postkast pidevalt sodi täis a´la selliste tekstidega,et"meie aken ikka kõige parem ja parima hinnaga!"
Aadressid juba sellised kahtlased...ja muidugi,kergeusklikud lähevad õnge ja pärast on hala lahti :wink:
