Köögi laevärv mullitab.
varukas
Tegemist Õismäe korteri köögi betoon laega.Eelmise omaniku poolt oli tehtud kiirremont ja lagi oli suht lapiline .Mõnes kohas oli värv mullis .Lõin lahtised kohad lahti ja pahteldasin Maxi pahtliga siledaks ,pahtel jäi ilust kinni .Järgmine päev värvides lõi jälle värvi mulli.Lahti tuleb värv ainutl lae ühest osast.Värvisin Eskaro laevärviga.
Mis pahtel oleks kõige õigem.Oleks et eelnevalt oleks õlivärviga värvitud siis lööks ju mujalt ka lahti ja ei kataks .Esiku laes püsib värv ilusti.
Manowar
On tänatud: 11 korda
Re: Köögi laevärv mullitab.
Värv mullitab seepärast, et pahtli sees on imepisikesed poorid ja kuni need ei ole korralikult kaetud, tulevad mullid,(augud).
Oleksid võinud , enne töö alustamist tõmmata lahjendamata roosa Aquastopiga üle, see nullib üldiselt kõik alumised kihid ära ja hakkaks nagu uut asja tegema!
...agaüldiseltonsujuttüsnaarusaamatunagupudrujakapsad! :write:
Viimistlus Duo OÜ
viimistlusduo@gmail.com
53425657
Mulder
Lugemata postitus Postitas Mulder »
Nagu ütled,tegemist on köögiga.Arvan,et lagi on enne värvimist jäänud pesemata ja toidurasvad on värvi all.Ma ei tea kas õlivärvi kasutas keegi lae värvimisel,tean et kasutati nn. liimvärvi,mis oli vist tapeediliimi ja kriidi segu.See on vaja lihtsalt märjaks teha ja pahtlilabidaga maha lükata.Hiljem krundiks näiteks 1:5 lahjendatud aqastopiga,see imbub paremini betooni kui lahjendamata.Taara peal on sobivad retseptid olemas,lahjendamata aqastoppi olen kasutanud puitkiudplaadi peal.
windo1
Lugemata postitus Postitas windo1 »
Võib ka olla selline varjant, et peale pahtli lihvimist ei pühkinud sa tolmu laepinnalt ära ja kandsid värvi peale.Tolmupeale värv ei taha hästi jääda. Tean, sest kunagi sai endal ka sama lohakas oldud ja peale värvimist olid c. 2-4 cm. mullid laes. Aitas selle vastu uus pahtliparandus ja peale lihvimist korralik pinnapuhastus, siis uuesti värv.
varukas
Täna jamasin uuesti laega ja jõudsin järeldusele et aitab pahteldamisest ja värvimisest.Kuna laepinda 8 m2 siis panen lakke hoopis penost plaadid.Inetu on aga arvan et mullitamisest saab lahti.
Tänud vastuste eest.
garmont
Lugemata postitus Postitas garmont »
Vana betoonlagi ootab pahteldamist-värvimist endalgi. Mure selles, et paarist kohast on väikesed betoonitükid lahti pudenenud ning sealt vaatab roostes armatuur vastu (lae tasapinnast kõigest mõne mm kaugusel). Mida selliste kohtadega tegema peaks? Aukudesse pandud pahtel muutub kuivamise käigus roostepruuniks. Need kohad, kus metall väljas, ennem Hammeritiga üle tõmmata (juhtumisi on poolik purk keldris)? Või piisab niiskustõkkest?
maaler6
Lugemata postitus Postitas maaler6 »
varukas kirjutas:Täna jamasin uuesti laega ja jõudsin järeldusele et aitab pahteldamisest ja värvimisest.Kuna laepinda 8 m2 siis panen lakke hoopis penost plaadid.Inetu on aga arvan et mullitamisest saab lahti.
ära anna alla varukas.kui need penoplaadid sinu arvates jäävad inetud,siis ära
topi neid sinna lakke.soovitan sellise ebatasase ja probleemse lae puhul lagi ära
puhastada kergelt,nakkekrundiga ühe korra üle käjja ja siis kasvõi struktuurvärv
rulliga peale.võid ka peale lae puhastamist,lihvimist otse caparol putzkrundiga üle
värvida,jääb väga ilus.
aivar0102
Ära pane, kole on :beg:
Isetean
Lugemata postitus Postitas Isetean »
Tean inimesi kellele see jubedus laes kohe väga meeldib. Nii et maitse asi rohkem.
aivar0102
Isetean kirjutas:Tean inimesi kellele see jubedus laes kohe väga meeldib. Nii et maitse asi rohkem.
selge see, et maitse asi aga no kurat on kole....
varukas
Kuna üks päev läks niigi tühja .Siis tõesti andsin alla .Algul oli ka mõte struktuurvärviga lagi üle lasta ,omal ajal sai sellega kaminaid võõbatud.Struktuurvärv suht kallis.
Peno ja hermeetikud maksid kokku 614 kr. ja 5tundi tööd .Nii ta valmis saigi. hiljem annab ka võõbata.
Lagi pärast
Lagi pärast
07.veebruar 004.jpg (47.92 KiB) Vaadatud 5884 korda
Lagi enne
Lagi enne
07.veebruar 001.jpg (41.98 KiB) Vaadatud 5885 korda
aivar0102
Kuna sile plaat ja hästi tehtud siis polegi nii hull.
Inimene õpib kogu elu...
riki
Lugemata postitus Postitas riki »
kas need plaadid on lakke liimitud ?
varukas
riki kirjutas:kas need plaadid on lakke liimitud ?
Jah need plaadi on lakke liimitud .Spets penosili styrofix.Servadele ring peale ja diagonaalis risti ka peale ja jääb väga tugevalt ja ilma hoidmata lakke kinni.
hobiks pôhjamaine sisustus
Lugemata postitus Postitas hobiks pôhjamaine sisustus »
varukas kirjutas:
Kui ei suudeta maalritööd teha/palgata teenust, siis vist plaat OK. Muidu kel vôimalik standardlagi teha, see ikka ajatu ja korralik.
Värviti ikka plaadid ära pesemiskindla värviga? et kergem rasva/nikotiini mahapuhastada.
Kuidas on tuleohut? Kas plaadid syttivad mad temp/pôlevad kiiresti/erituvad pôledes gaase?
Ei las pigem idanaaber kasutab neid plaate.
Rutt
Lugemata postitus Postitas Rutt »
Meil mullitas korterisse kolides elutoa ühe seina üks osa, kui seda värvisime. Mitmeid kordi värvisime üle ja tõmbasime värvi maha, lihvisime, pahteldasime... kuna kohe kui värvisime hakkasid väiksed mullid tekkima. Siis lõpuks loobusime (värv sai ka otsa ja ei hakanud uut purki ostma) ning täitsa imelik aga lõpuks kuivades kadusid mullid ära. Ei teagi kas just kuivades, igatahes mingi hetk avastasime et ei saagi aru kus mullid olid olnud. Mullide põhjust ei tea.
