Köögi laevärv mullitab.
- varukas
Mis pahtel oleks kõige õigem.Oleks et eelnevalt oleks õlivärviga värvitud siis lööks ju mujalt ka lahti ja ei kataks .Esiku laes püsib värv ilusti.
Manowar
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 11 korda
Re: Köögi laevärv mullitab.
Oleksid võinud , enne töö alustamist tõmmata lahjendamata roosa Aquastopiga üle, see nullib üldiselt kõik alumised kihid ära ja hakkaks nagu uut asja tegema!
...agaüldiseltonsujuttüsnaarusaamatunagupudrujakapsad!
viimistlusduo@gmail.com
53425657
Mulder
- Regulaarpostitaja
- On tänatud: 2 korda
Lugemata postitus Postitas Mulder »
- windo1
Lugemata postitus Postitas windo1 »
- varukas
Tänud vastuste eest.
Lugemata postitus Postitas garmont »
maaler6
Lugemata postitus Postitas maaler6 »
ära anna alla varukas.kui need penoplaadid sinu arvates jäävad inetud,siis äravarukas kirjutas:Täna jamasin uuesti laega ja jõudsin järeldusele et aitab pahteldamisest ja värvimisest.Kuna laepinda 8 m2 siis panen lakke hoopis penost plaadid.Inetu on aga arvan et mullitamisest saab lahti.
topi neid sinna lakke.soovitan sellise ebatasase ja probleemse lae puhul lagi ära
puhastada kergelt,nakkekrundiga ühe korra üle käjja ja siis kasvõi struktuurvärv
rulliga peale.võid ka peale lae puhastamist,lihvimist otse caparol putzkrundiga üle
värvida,jääb väga ilus.
Ära pane, kole onvarukas kirjutas:Täna jamasin uuesti laega ja jõudsin järeldusele et aitab pahteldamisest ja värvimisest.Kuna laepinda 8 m2 siis panen lakke hoopis penost plaadid.Inetu on aga arvan et mullitamisest saab lahti.
Lugemata postitus Postitas Isetean »
selge see, et maitse asi aga no kurat on kole....Isetean kirjutas:Tean inimesi kellele see jubedus laes kohe väga meeldib. Nii et maitse asi rohkem.
- varukas
Peno ja hermeetikud maksid kokku 614 kr. ja 5tundi tööd .Nii ta valmis saigi. hiljem annab ka võõbata.
- Lagi pärast
- 07.veebruar 004.jpg (47.92 KiB) Vaadatud 5632 korda
- Lagi enne
- 07.veebruar 001.jpg (41.98 KiB) Vaadatud 5633 korda
Inimene õpib kogu elu...
riki
- varukas
Jah need plaadi on lakke liimitud .Spets penosili styrofix.Servadele ring peale ja diagonaalis risti ka peale ja jääb väga tugevalt ja ilma hoidmata lakke kinni.riki kirjutas:kas need plaadid on lakke liimitud ?
hobiks pôhjamaine sisustus
Lugemata postitus Postitas hobiks pôhjamaine sisustus »
Kui ei suudeta maalritööd teha/palgata teenust, siis vist plaat OK. Muidu kel vôimalik standardlagi teha, see ikka ajatu ja korralik.varukas kirjutas:Jah need plaadi on lakke liimitud .Spets penosili styrofix.Servadele ring peale ja diagonaalis risti ka peale ja jääb väga tugevalt ja ilma hoidmata lakke kinni.riki kirjutas:kas need plaadid on lakke liimitud ?
Värviti ikka plaadid ära pesemiskindla värviga? et kergem rasva/nikotiini mahapuhastada.
Kuidas on tuleohut? Kas plaadid syttivad mad temp/pôlevad kiiresti/erituvad pôledes gaase?
Ei las pigem idanaaber kasutab neid plaate.
Lugemata postitus Postitas Rutt »
