Kuidas saab wc venti aeglasemalt käima
torujorss
Lugemata postitus Postitas torujorss »
- On tänatud: 336 korda
Re: Kuidas saab wc venti aeglasemalt käima
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 87 korda
tcumen
- On tänatud: 7 korda
Lugemata postitus Postitas Volli »
Vetsus on valgust ka vaja, kus see lisakulu tekib, kirjutati ju ,et hämaram valgus, vaiksem ventKalvis kirjutas:Diood ei tekita elektrikulu, hõõglamp tekitab.
Aga kui tahad mingeid hädalahendusi otsida vaikse ventilaatori asemel, siis võid katsetada ka tavalist sümistoriga valguse dimmerit. Kuid ka sellega peab meeles pidama seda, et pinge keskmise vähendamisel raugeb lihtsalt mootori jõud ning pöörded vähenevad just selle tõttu, et mootor ei jaksa oma normaalsel kiirusel labasid keerutada. Seega kui liiga madalaks keerad, ei pruugi ventilaator teine kord käivitudagi. Need spetsiaalselt ventilaatorite jaoks tehtud "dimmerid" annavad alguses mootorile täispaugu käivitamiseks.
Aga tulles tagasi selle Silent 100 juurde. Ventikal endal on sees aegrelee, mis lubab teda käima jätta kuni 30 minutit peale sisendimpulsi kadumist. Koos teise eraldiseisva aegreleega sai kombineeritud selline süsteem, et viimane saab oma sisendi valgustuse pealt ning lülitab väljundi sisse 5 minutit peale valguse lülitamist. See väljund on ühendatud ventika aegrelee sisendisse ning seda hoitakse püsti kuni valguse väljalülitamiseni. Edasi hoiab venti 30 minutit edasi käimas juba ventika enda aegrelee.
5 minutit on piisav aeg, et niisama kergem häda poti peal ära teha ning hambad ära pesta. Selle jaoks pole mõtet venti lülitada. Suurem häda või dush võtab tavaliselt nagunii üle 5 minuti ning siis tõmmatakse vent käima. Nii et müra saab ka sellisel viisil vähendada.
Valguse ahelaid, kust aegrelee oma signaali saab, on kaks. Need on mõlemad dioodiga aegrelee sisendisse ühendatud. Aegrelee arvestas negatiivseid poolperioode, seega kahe dioodi anoodid aegreleesse, ühe dioodi katood ühe valgustuse faasi ning teise dioodi katood teise ahela faasi. Dioodiks oli samuti 1N4007 (1A; 1000V)
Lugemata postitus Postitas essa »
prax
Lugemata postitus Postitas prax »
Imelik
- On tänanud: 33 korda
- On tänatud: 83 korda
Vastupidi. Vent on koguaeg sees ja jahutab seda asja seal. Aga kui nüüd ventika takistust mitte arvestada siis käituvad takistid umbes 20 W küttekehana.jan kirjutas:Jah, kuid Ohmi seadus ei vasta siiski küsimusele, kui suure W reitinguga takistid kasutaja reaalselt süsteemi pani. Võibolla huugavad tal seal mingid 1W-sed eredalt põleda ning tulekahjust on päästnud ainult see, et kasutaja pole kunagi ventilaatorit pikemaks ajaks sisse unustanud?
Oled kindel, et kasutaja paigutas takistid ventilaatori taha sellisesse kohta, kus need õhuvoolu kätte jäävad? Või äkki paigaldas harutoosi, kust ventilaator toite saab? Mina ei lugenud seda välja. Ja isegi sundjahutuse korral on näiteks 2W takisti pind liiga väike, et temperatuur ohutusse piiri jahutada sellise võimsuse korral.dumbuser kirjutas:Vastupidi. Vent on koguaeg sees ja jahutab seda asja seal. Aga kui nüüd ventika takistust mitte arvestada siis käituvad takistid umbes 20 W küttekehana.
- On tänanud: 135 korda
- On tänatud: 154 korda
Kalvis kirjutas:võimsus = vool ruudus x aktiivtakistus
See on ju sama valem, ainult üks arvutab võimsust voolu kaudu ja teine pinge kaudu.Imelik kirjutas:Nii selguse huvides- P=U2/R (ilmselt Kalvis lihtsalt kiirustas vastamisega )
Imelik
pingest arvutada (nagu konstantsem suurus kui vool)
Pole aimugi kus need asuvad niisama ajasin mula.jan kirjutas: Oled kindel, et kasutaja paigutas takistid ventilaatori taha sellisesse kohta, kus need õhuvoolu kätte jäävad? Või äkki paigaldas harutoosi, kust ventilaator toite saab? Mina ei lugenud seda välja. Ja isegi sundjahutuse korral on näiteks 2W takisti pind liiga väike, et temperatuur ohutusse piiri jahutada sellise võimsuse korral.
Re: Kuidas saab wc venti aeglasemalt käima/vaikseim ventilaa
Uurisin ka eespoolmainitud Silenti passi poes, aga detsibelle eikuskil
