Kuidas saab wc venti aeglasemalt käima
torujorss
Lugemata postitus Postitas torujorss »
mootor 20w arvatavasti ikka 230AC... aga kole pöördes on. kuidas saaks odavalt mingi jublaka vahele panna mis pööret näiteks poole võrra aeglustaks. sagedusmuundurit ei raatsi kasutada 200eeku vendi puhul:)
Re: Kuidas saab wc venti aeglasemalt käima
dioodist peaks piisama.
Pane valgustiga (hõõhlamp) järjestikku, on valgus hämaram ja vent vagasem, energiatõhusus missugune.
Diood ei tekita elektrikulu, hõõglamp tekitab.
Diood nimega 1N4007 peaks piisama sinna. Odavamat lahendust vist naljalt ei leia.
tcumen
On tänatud: 7 korda
Olete ikka kindlad, et diood vahelduvvoolumootori ahelas jadamisi on hea mõte?
Volli
Lugemata postitus Postitas Volli »
Ise olen kondekaid kasutanud järjestikku ahelas,saab valida sobivat suurust ja maksustatavat aktiivi ei tarbi.Iga kondekas ei kõlba ja pinge võiks ka 400 olla.
Ega see vahelduvvool ühe dioodiga alalisvooluks küll ei muutu, selleks on vaja vähemalt kahte, et asja muuta. Praegu aga läheb sel pingel umbes pool kaduma. Üks pool siinusest ei jõua mootorini. Järgijääv asi ei ole enam päris siinus ja amplituud on ka väiksem.
Kalvis kirjutas:Diood ei tekita elektrikulu, hõõglamp tekitab.
Vetsus on valgust ka vaja, kus see lisakulu tekib, kirjutati ju ,et hämaram valgus, vaiksem vent
Volli
Tuletaks meelde kuidas jadamisi tarbijate vahel pinged jagunevad, ja vent 1/3-1/2 pingel pole enam arvestatav puhuja ja raiskamine seega ,seda kõike veel pimedas,vent-valgusti järjestikku pole mingi variant kuidagi 8) .
jan
On tänanud: 24 korda
On tänatud: 16 korda
Vanemate majja panin WC-sse "Silent 100" nimelise ventika. K-Rautakeskos maksis umbes 900 kr ning ma usun, et võrreldes nende 300-400kr ventidega oli oma hinda väärt. On tõesti vaikne.
Aga kui tahad mingeid hädalahendusi otsida vaikse ventilaatori asemel, siis võid katsetada ka tavalist sümistoriga valguse dimmerit. Kuid ka sellega peab meeles pidama seda, et pinge keskmise vähendamisel raugeb lihtsalt mootori jõud ning pöörded vähenevad just selle tõttu, et mootor ei jaksa oma normaalsel kiirusel labasid keerutada. Seega kui liiga madalaks keerad, ei pruugi ventilaator teine kord käivitudagi. Need spetsiaalselt ventilaatorite jaoks tehtud "dimmerid" annavad alguses mootorile täispaugu käivitamiseks.
Aga tulles tagasi selle Silent 100 juurde. Ventikal endal on sees aegrelee, mis lubab teda käima jätta kuni 30 minutit peale sisendimpulsi kadumist. Koos teise eraldiseisva aegreleega sai kombineeritud selline süsteem, et viimane saab oma sisendi valgustuse pealt ning lülitab väljundi sisse 5 minutit peale valguse lülitamist. See väljund on ühendatud ventika aegrelee sisendisse ning seda hoitakse püsti kuni valguse väljalülitamiseni. Edasi hoiab venti 30 minutit edasi käimas juba ventika enda aegrelee.
5 minutit on piisav aeg, et niisama kergem häda poti peal ära teha ning hambad ära pesta. Selle jaoks pole mõtet venti lülitada. Suurem häda või dush võtab tavaliselt nagunii üle 5 minuti ning siis tõmmatakse vent käima. Nii et müra saab ka sellisel viisil vähendada.
Valguse ahelaid, kust aegrelee oma signaali saab, on kaks. Need on mõlemad dioodiga aegrelee sisendisse ühendatud. Aegrelee arvestas negatiivseid poolperioode, seega kahe dioodi anoodid aegreleesse, ühe dioodi katood ühe valgustuse faasi ning teise dioodi katood teise ahela faasi. Dioodiks oli samuti 1N4007 (1A; 1000V)
essa
Lugemata postitus Postitas essa »
Lihtsam variant oleks ikka kasutada kiiruse regulaatorit- selline elektrooniline (sumistor) regulaator maksab kusagil 800 krooni ringis ja võimaldab vabalt kiirust valida. Üks võimalus on otsida mingi väiksem trafo mille sekundaarväljund oleks näiteks 60 ja 140V kanti. Trafoga see probleem, et kuhu ta panna? See elektr. regul. mahub vabalt elektri toosi ära ja näeb kena välja.
Regulaator on tõesti hea asi. Aga see väljub päris jõhkralt algse küsija odava lahenduse kategooriast.
prax
Lugemata postitus Postitas prax »
Ma panin oma ventikale jadamisi vahele 1kOhm ja 1,5kOhm takistid (võib katsetada erinevaid suuruseid - 8 krooni tükk)... ja võttis ilusti põõrdeid 2/3 võrra alla... selge et ventileerib ka poole vähem aga vähemasti ei huuga nii et kõrvad vilisevad
Takk tekitab elektrikulu, Diood, konde, drossel või trafo mitte.
jan
Ja see üle jääv kulu hajub takisti välispinnal soojusena. Ehk siis peab piisavalt suure võimsustaluvusega takk olema, et kärssama / põlema ei läheks. Huvi pärast küsiksiki, et mitme W-sed need takid olid, mis sa sinna vahle panid?
võimsus = vool ruudus x aktiivtakistus
jan
Jah, kuid Ohmi seadus ei vasta siiski küsimusele, kui suure W reitinguga takistid kasutaja reaalselt süsteemi pani. Võibolla huugavad tal seal mingid 1W-sed eredalt põleda ning tulekahjust on päästnud ainult see, et kasutaja pole kunagi ventilaatorit pikemaks ajaks sisse unustanud?
Imelik
On tänanud: 33 korda
On tänatud: 83 korda
Nii selguse huvides- P=U2/R (ilmselt Kalvis lihtsalt kiirustas vastamisega ). Seejuures arvan et Jani kahtlustel on vist alust :D
jan kirjutas:Jah, kuid Ohmi seadus ei vasta siiski küsimusele, kui suure W reitinguga takistid kasutaja reaalselt süsteemi pani. Võibolla huugavad tal seal mingid 1W-sed eredalt põleda ning tulekahjust on päästnud ainult see, et kasutaja pole kunagi ventilaatorit pikemaks ajaks sisse unustanud?
Vastupidi. Vent on koguaeg sees ja jahutab seda asja seal. Aga kui nüüd ventika takistust mitte arvestada siis käituvad takistid umbes 20 W küttekehana.
jan
dumbuser kirjutas:Vastupidi. Vent on koguaeg sees ja jahutab seda asja seal. Aga kui nüüd ventika takistust mitte arvestada siis käituvad takistid umbes 20 W küttekehana.
Oled kindel, et kasutaja paigutas takistid ventilaatori taha sellisesse kohta, kus need õhuvoolu kätte jäävad? Või äkki paigaldas harutoosi, kust ventilaator toite saab? Mina ei lugenud seda välja. Ja isegi sundjahutuse korral on näiteks 2W takisti pind liiga väike, et temperatuur ohutusse piiri jahutada sellise võimsuse korral.
On tänanud: 147 korda
On tänatud: 156 korda
Kalvis kirjutas:võimsus = vool ruudus x aktiivtakistus
Imelik kirjutas:Nii selguse huvides- P=U2/R (ilmselt Kalvis lihtsalt kiirustas vastamisega )
See on ju sama valem, ainult üks arvutab võimsust voolu kaudu ja teine pinge kaudu.
Imelik
Vabandust , minu viga (jäi see vool kuidagi kahe silma vahele- tuleb välja et ise kiirustasin :D ). Lihtsalt harjumuspärasem on kuidagi
pingest arvutada (nagu konstantsem suurus kui vool)
jan kirjutas: Oled kindel, et kasutaja paigutas takistid ventilaatori taha sellisesse kohta, kus need õhuvoolu kätte jäävad? Või äkki paigaldas harutoosi, kust ventilaator toite saab? Mina ei lugenud seda välja. Ja isegi sundjahutuse korral on näiteks 2W takisti pind liiga väike, et temperatuur ohutusse piiri jahutada sellise võimsuse korral.
Pole aimugi kus need asuvad niisama ajasin mula.
Re: Kuidas saab wc venti aeglasemalt käima/vaikseim ventilaa
Ei hakka uut teemat tegema, aga ehk keegi viitaks, kust saab vaikseima vannitoa ventilaatori?
Uurisin ka eespoolmainitud Silenti passi poes, aga detsibelle eikuskil :(
