Mul on hangitud üks katusetäis puitsindlit , mida siis plaan lähiajal paigaldama asuda. Sindel on kuusepuust ja immutamata. Räägitakse muidugi, et sindel vaja ikka immutada lina ja tõrvaõliga, samuti pidavat olema mõistlik kasutada vana mootoriõli, sest seda saab tasuta (loodan, et keskkonnaspetsialistid seda ei loe
Puitsindel immutamise vajalikkus?
Lugemata postitus Postitas maalord »
OJV
- On tänatud: 2 korda
Re: Puitsindel immutamise vajalikkus?
Lugemata postitus Postitas OJV »
Igat materjali tuleb ikka kasutada nii nagu see kasutamiseks on mõeldud. Kõiksugune puit tuleb enne katusele panekut immutada. Ja pärast ka veel iga mõne aasta tagant.
OJV
Olen kuulnud ka seisukohta, et laastukatus ei vaja üldse mingit töötlemist. Ise seda ei jaga.
taastaja
- On tänanud: 12 korda
- On tänatud: 20 korda
Kas immutada või mitte? Kui kõik ehituslikud/looduslikud(katuse kalded, tuulutused, ilmakaar,sindli toormaterjali kvaliteet,paigaldusviis, katust ei ümbritse suured puud...) tingimused on sobivad, siis või ju ka ilma immutamata lasta puidul vanuneda. Enamasti neid püütakse ikka nüüd immutada(seda ka päris otseses mõttes, enne paigaldust) ja eks sellega ka pikeneb katuse eluiga mõnevõrra. Lõpptulemus kipub ikka enamsti midagi sellist olema, mis pole sugugi kõige igavam puidu välimus ja asi toimiks ka siis, kui ettenägelikult on vett pidav aluskatus alla ehitatud.
- IMG_8078.JPG (124.27 KiB) Vaadatud 7350 korda
puit5
Lugemata postitus Postitas puit5 »
Järgmisena võtaks Kimmi ja siis katusekivi. Maapiirkonnas näeb see odavaim plekk ikka väga niru välja ja eluiga ei pruugi olla pikem kui laastul või muul puitkatusel - tähelepanu tahavad muideks mõlemad. Puitkatuste mainet hävitab, aga kehv paigaldus - tüüpiline skeptism on see, et küsitakse miks naabri katus kestnud vaid 10 aastat. Samas peaks katus pidama 10 aastat kihi kohta.
- restauraator
- On tänatud: 1 korda
Miks siis kestab ainult 10 aastat? Saab põhjusi tuua?puit5 kirjutas:Sindlit on ikka hea immutada - kasu suurem kui laastu puhul. Laast üldse neist kõige lollikindlam ja parima hinna-kestvuse suhtega.
Lugemata postitus Postitas Rutt »
Kaua peab neid tõrvas hoidma?
Sorri kui see teema kusagil juba on, haarasin lihtsalt sellel jutul siin sabast kinni...
Lugemata postitus Postitas keevi »
Amello Grupp pakub Sindel katuse viimistlemiseks Tõrvalasuuri. Sindli immutamiseks piisab sindli sinna sisse kastmisest, pole vaja midagi kuumutada ega ka segada. Seda lasuuri saab Värvikeskusest, Espakis ja Ehitus ABC´s olen ka näinud toda kraami müügilRutt kirjutas:Pole küll otseselt teemasse, aga kuidas see immutamine välja näeb? Saan aru et tuleb enne katusele paigaldamist teha (ja aasta pärast katusel veel korra üle), aga kuidas seda siis tehniliselt teha? Ajan õues kuskil suures pajas tõrva kuumaks (lõkke peal?) ja siis panen laastud/kimmid/sindlid sinna sisse ja hoian mõnda aega? Urgitsen millegagi välja ja asetan kuivama (nõrguma kuhugi?). Ja siis järgmine ports jne..
puit5
Tean laastust rääkida ja teatud määral ka sindlist(teooriat tean, aga abis oldud 2 katuse põhjal ennast proffiks ei pea - katused küll peavad ja 1 on päris tuntud objekt).restauraator kirjutas:Miks siis kestab ainult 10 aastat? Saab põhjusi tuua?puit5 kirjutas:Sindlit on ikka hea immutada - kasu suurem kui laastu puhul. Laast üldse neist kõige lollikindlam ja parima hinna-kestvuse suhtega.
1) kiirustamine - tehakse suure kambaga ja selge on see, et kõik ei tee ühe kiirusega tööd. Nii jäävad liitekohad teatud juhtudel kõige kriitilisemaks. Sama asja juurde käib ka ridade valesti paigaldamine - näiteks 2 rida ühtepidi või haava puhul päris halvasti mõjuv naelad roovist mööda(kuusk selles osas lollikindel kuna ei kaardu ja ka ei "mängi" nii palju, kui juhtubki mööda minema).
Siia alla läheb veel laastu puhul liialt laialt katma panek kui veel kriitilisem vähene ülekate(kuivaga kuivab vahe sisse).
2) kehva materjali kasutamine - nii sindli kui laastu puhul on kummastav näha suurte oksakohtade sissepanekut nähtavasse ossa(neid pilte on ilmunud muideks ka ajakirjades). Sindli puhul nagu raske vabandust leida kui ikka lahmakas auk, laastu puhul tegelikult nii kriitiliselt asja kohe võtta ei saa, sest asi keerulisem. Juhul kui see oksauk ei asu keset laastu vaid serva peal ja on kaetud alt piisavalt laialt, siis tegelikult probleemi pole.
Suurte naelte löömine katusesse(mõni ju kinnitab nõnda "tellingut")
Nüüd väiksemad põhjustajad...
3) * suurte lohkude jätmine katusesse - piisavalt suure katuse puhul hakkab vee kondumine liigselt 1 kohta ja katuse eluiga vähendama. Kuigi reeglina nii "võssa" roovida on omaette oskus, et see elueale mõjuks.
* lohakas harjalaua paigaldamine
* naelad nähtavas osas
* eks siin veel põhjuseid... (kuna puit lõigatud, laastu paksus, laius, pikkus, jne)
4) töökogemus - kindlasti tasub küsida eelneva töökogemuse kohta. Hetkel veel eriti, sest tegijaid on võrreldes 4-5 aasta taguse ajaga kõvasti juurde tulnud, aga kvaliteeti see lisanud pole. Pigem tekitab segadust...
5) kui on aluskate ka paigaldatud jälgige, et seda ei rikutaks... see küll ei käi puitkatuste alla, aga kliendina tasuks uurida, sest tegu pole odava investeeringuga ja vigade paranamine hiljem kallis ja keeruline.
Kel huvi midagi küsida või kutsuda objekti vaatama võib kirjutada laastud@laastud.ee . Hetkel aega pöörata tähelepanu ka erinevatele küsimistele ja nõustamisele.
Lugemata postitus Postitas inx »
Seega mina soovitan soojalt immutamist et katusest oleks kauem rõõmu kuna tegu pole just odava katusega.
Püsiva tooni saab sindlile küll ja seda ilma vaevata aastakümneteks, kui valime selleks ainult õige materjali.
kiltkivi
Lugemata postitus Postitas lauri1988 »
Lugemata postitus Postitas suurpoiss »
soomes on päris popp must tõrvaõli !
