Milline kaabel maa sisse?
456
Lugemata postitus Postitas 456 »
Oleks vaja vedada maaaluse kaabliga elektrit ca 140m väikesesse suvemajja. Seal mõned valgustid, köögimasinad, ja veepump tarbijateks. Millist kaablit peaks kasutama? :confused:
sashaobrok
On tänanud: 36 korda
On tänatud: 43 korda
Re: Milline kaabel maa sisse?
NYY-J 3x2,5
arvatavasti piisab ka 3x1,5 aga kui juba kaevamiseks läheb, siis pane kindlasti jämmmedam.
http://www.tameo.ee/index.php?id=34
vanaema on sul veteran...
mg3
Lugemata postitus Postitas mg3 »
No kui ikka plaanis midagi tarbida ka (pliit, el.radikas, pump) siis rahuliku südamega AXPK4x16 maha + kordusmaandus.
3G1,5 on pahatahtlik soovitus.
elektritööd ja projektid
elektrik..
Lugemata postitus Postitas elektrik.. »
sashaobrok kirjutas:NYY-J 3x2,5
Sa küll vist elektrikuhariduse ega teadmistega pole. Siin on arvestatav tegur see 140m vahemaa.
kaim
Lugemata postitus Postitas kaim »
Oled sa ise sellise vahemaa puhul 1,5 ruudusega proovinud? Arvan, et kasu saavad ainult vihmaussid- hea kaabli vastas külge soojendada :D
Kui normmalset tulemust tahad, järgi mg3 nõuannet :hello:
sashaobrok
mnjaa... ei mõelnud selle 140m peale.
ja elektrik ma ka ei ole tõesti.
anteksiin.
4x16 maksab sitta moodi raha lihtsalt....
On tänanud: 11 korda
On tänatud: 84 korda
Maksabki. Aga see eest hakkavad asjad ka liini teises otsas tööle. Sõltuvalt koormusest võib näiteks 2,5 puhul liini peale jääda ligi 20 volti, mis siis niisama seal maa sees kütab. Selle võrra vähem saavad vajalikud asjad energiat. Igasugu muid muresid võib ka tekkida.
Ma pole ka elektrik.
456
tänud
kui maa sulab tuleb asi ära teha.
hundipoeg
Lugemata postitus Postitas hundipoeg »
mis möödus peaks olema kaabel kui maad garaazist kus kilp majani umbes 15 m, maja põningu korrusega talumaja tüüpi. hetkel 4 tuba ja köök. el.kütet ei ole ja plaanis ka ei ole.
Paremat homset Teile ja konkurentsivõimelist sissetulekut mulle!!
aivar0102
hundipoeg kirjutas::hello:
Pane see ka kirja palju tarbimist peale tuleb, osatakse paremini soovitada.
hundipoeg
aivar0102 kirjutas:
ei oska seda W-des väljendada. kui pistikud ja lambid kokku loen, kas piisab?
hundipoeg
lugesin ja sain miski 45-50 lambipesa ja oma 70-80 pistikupesa, el.pliit, pesumasin. palju sedasi W võiks tulla ja milline kaabel vajalik või jääda praeguse õhuliini juurde?
siiber
On tänatud: 4 korda
Lugemata postitus Postitas siiber »
Eks sa pead selle kaabli ikka garaazis oleva kaitseautomaadi järgi valima.
On tänanud: 108 korda
On tänatud: 148 korda
Neljas toas 50 lampi ja 80 pistikupesa?
hundipoeg
Küülaline kirjutas:Neljas toas 50 lampi ja 80 pistikupesa?
hetkel neli tuba jamõni abiruum, põningu korrus ootab välja ehitamist. see kogus väikese perspektiiviga.
Kui see on päris elumaja moodi maja, siis sama lugu, 4x16 kaabel.
hundipoeg
Küülaline kirjutas:Kui see on päris elumaja moodi maja, siis sama lugu, 4x16 kaabel.
elumaja moodi jah! kas ei pea olema 5x...?
Mulder
Lugemata postitus Postitas Mulder »
Pakun,et majal peab olema maandus ja sealt tuleb viies.
Selle viiendaga on natuke keerulisem. Oleneb sellest, milline kilp ja milline maandus garaazis on. 5x16 maakaablist võib olla odavam 4x16 kaabel ja maandus tuua eraldi maandusjuhiga või teha majale oma maandus ja ühendada see omakorda garaazi maandusega. Nagu öeldakse: võimalikud variandid.
hundipoeg
tänud, kes nõu andnud. olen küll siin foorumis riielda saanud, et küsimusi esitan, aga kuidas muidu asjast teadjatelt nõu saada. seega tänud veelkord.
Imelik
On tänanud: 33 korda
On tänatud: 83 korda
Oot oot teed majale oma maanduse ning ühendad kuhu ja kuidas? Kui PEN le siis ei maksa küll paralleel ühendust teha potensiaaliühtlustuse näol või kuidas?
Küülaline kirjutas:Selle viiendaga on natuke keerulisem. Oleneb sellest, milline kilp ja milline maandus garaazis on. 5x16 maakaablist võib olla odavam 4x16 kaabel ja maandus tuua eraldi maandusjuhiga või teha majale oma maandus ja ühendada see omakorda garaazi maandusega. Nagu öeldakse: võimalikud variandid.
Imelik kirjutas:Kui PEN le siis ei maksa küll paralleel ühendust teha potensiaaliühtlustuse näol või kuidas?
Miks ei võiks maa sees need rauad kokku panna, tulebki nn. lai maandus.
Küülaline kirjutas: Miks ei võiks maa sees need rauad kokku panna, tulebki nn. lai maandus.
PEN juhi duubeldamine läbi maanduskontuuri,mõlemad otsad ühendatud PEN ile?
PEN-juht on ikka PEN-juht, lihtsalt maandused on ühendatud. Mis komplikatsioonid ja vastunäidustused sellega kaasneks?
Imelik
Sul tekib ju ring PEN juhist ja nn. maandusjuhist (kuna maandusjuht on läbi kontuuri galvaaniliselt kokkuühendatud PEN juhi erinevate osadega)ja tegelikkuses toimib PEN juhina ka tavaolukorras. St maandusjuhis kulgeb tasandusvool mitte suunatud liikumine maapotensiaalile. Vool tekib selles juhis juba ebasümmeetrilise koormuse korral mis eramus on üsna tavapärane nähtus. Samal põhjusel ei ole lubatud juba lahutatud PEN juhti enam tagapool kokku viia . Sellega kaasneb et kaitsejuhi ja maapotensiaali vahel on pinge mis ühenduse tekkides tekitab voolu.
