Milline kaabel maa sisse?
Lugemata postitus Postitas 456 »
- sashaobrok
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 43 korda
Re: Milline kaabel maa sisse?
arvatavasti piisab ka 3x1,5 aga kui juba kaevamiseks läheb, siis pane kindlasti jämmmedam.
http://www.tameo.ee/index.php?id=34
- On tänatud: 2 korda
Lugemata postitus Postitas mg3 »
3G1,5 on pahatahtlik soovitus.
Lugemata postitus Postitas elektrik.. »
sashaobrok kirjutas:NYY-J 3x2,5
Sa küll vist elektrikuhariduse ega teadmistega pole. Siin on arvestatav tegur see 140m vahemaa.
- Regulaarpostitaja
- On tänatud: 1 korda
Lugemata postitus Postitas kaim »
Oled sa ise sellise vahemaa puhul 1,5 ruudusega proovinud? Arvan, et kasu saavad ainult vihmaussid- hea kaabli vastas külge soojendadasashaobrok kirjutas:NYY-J 3x2,5
Kui normmalset tulemust tahad, järgi mg3 nõuannet
- sashaobrok
ja elektrik ma ka ei ole tõesti.
anteksiin.
4x16 maksab sitta moodi raha lihtsalt....
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 80 korda
Ma pole ka elektrik.
kui maa sulab tuleb asi ära teha.
Lugemata postitus Postitas hundipoeg »
mis möödus peaks olema kaabel kui maad garaazist kus kilp majani umbes 15 m, maja põningu korrusega talumaja tüüpi. hetkel 4 tuba ja köök. el.kütet ei ole ja plaanis ka ei ole.
Pane see ka kirja palju tarbimist peale tuleb, osatakse paremini soovitada.hundipoeg kirjutas:![]()
aivar0102 kirjutas:Pane see ka kirja palju tarbimist peale tuleb, osatakse paremini soovitada.hundipoeg kirjutas:![]()
ei oska seda W-des väljendada. kui pistikud ja lambid kokku loen, kas piisab?
lugesin ja sain miski 45-50 lambipesa ja oma 70-80 pistikupesa, el.pliit, pesumasin. palju sedasi W võiks tulla ja milline kaabel vajalik või jääda praeguse õhuliini juurde?
- On tänatud: 4 korda
Lugemata postitus Postitas siiber »
Eks sa pead selle kaabli ikka garaazis oleva kaitseautomaadi järgi valima.hundipoeg kirjutas:![]()
- On tänanud: 99 korda
- On tänatud: 142 korda
Küülaline kirjutas:Neljas toas 50 lampi ja 80 pistikupesa?
hetkel neli tuba jamõni abiruum, põningu korrus ootab välja ehitamist. see kogus väikese perspektiiviga.
Küülaline kirjutas:Kui see on päris elumaja moodi maja, siis sama lugu, 4x16 kaabel.
elumaja moodi jah! kas ei pea olema 5x...?
- Regulaarpostitaja
Lugemata postitus Postitas Mulder »
tänud, kes nõu andnud. olen küll siin foorumis riielda saanud, et küsimusi esitan, aga kuidas muidu asjast teadjatelt nõu saada. seega tänud veelkord.
- On tänanud: 33 korda
- On tänatud: 83 korda
Küülaline kirjutas:Selle viiendaga on natuke keerulisem. Oleneb sellest, milline kilp ja milline maandus garaazis on. 5x16 maakaablist võib olla odavam 4x16 kaabel ja maandus tuua eraldi maandusjuhiga või teha majale oma maandus ja ühendada see omakorda garaazi maandusega. Nagu öeldakse: võimalikud variandid.
Miks ei võiks maa sees need rauad kokku panna, tulebki nn. lai maandus.Imelik kirjutas:Kui PEN le siis ei maksa küll paralleel ühendust teha potensiaaliühtlustuse näol või kuidas?
PEN juhi duubeldamine läbi maanduskontuuri,mõlemad otsad ühendatud PEN ile?Küülaline kirjutas: Miks ei võiks maa sees need rauad kokku panna, tulebki nn. lai maandus.
