Kuidas peaks kulgema lõõrid?
Lugemata postitus Postitas hundipoeg »
- pliit+soesein+kaminleivaahi+korsten.jpg (62.51 KiB) Vaadatud 10843 korda
- veebimeister
- Administraator
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 18 korda
Re: Väheke nõu!
- On tänanud: 398 korda
- On tänatud: 194 korda
Re: Väheke nõu!
Projekti miinuseks on toapoolse ahjukülje halb paiknemine ruumis suhtes. Nurka tuleks ikka teha nurgaahi aga siis ei ole head varianti ei köögipoole avanevale küpsetusahjule ega ka koldeuksele. Küpsetusahi toapoole ja kööki ust ei tee?
Kena köik
Re: Kuidas peaks kulgema lõõrid?
Räägiks siis "Hundipojaga" ja tema ahjust-pliidist.
Just selle heatahtlikkuse märgina hundipojale võikski külalisedKülaline kirjutas:Eks see ole ikka hundipoja valik.Ja ega need külalised talle paha ei soovi vaid proovivad ka heatahtlikult kaasa mõelda.
kui pliidile soemüüri mitte teha, kas siis soovitad sooja otse korstna lasta?? ei ole nagu effekti. kui ma oleks seni näinud sellist "double face" ahju mil ka küpsetuskamber ei oleks nõu küsinud. see küpsetuskolle olulisem, kui see kahel pool klaasuks.
kas kaks küttekeha kolme toa peale on palju?
kas neis korraga hakkab tuli olema? vaevalt. pigem päeva erinevatel aegadel.
korsten jah paraku ühe löörine. vaja veel selgust saada, kas ja kuhu ning milline siiber panna?
eespool oli juttu miskist puhtast küpsetuskoldest, mida see endast kujutab?
p.s. igati tore oleks kui anonüümsetest külastajatest saaks kindla nimega persoonid.
Soemüüris siis visandil vasakpoolne löör üles ja parempoolne alla
Pliidi projekt "Müüritud küttekolde ehitus" , praeahjuga väikepliit peegelpildis ja soovitan arvestada , et 65 mm kõrge kiviga tuleb paar rida kokku hoida, mis pole üldsegi raske. Sama projekt ka siin
http://www.wienerberger.ee/servlet/util ... ee_home_et
Kas korstnas on siiber? Sellest sõltub visandil osliselt puuduvate siibrite asukoht.
Pliidi möödud vastavad 3A pliidiraua sisemöötudele
http://www.svt.ee/svt/index.php?id=14&s ... roduct=322
[url=http://img7.imageshack.us/my.php?image=mtrs025.jpg]
[/urltel. 54514881 OÜ Ahjumaailm, http://www.ahjumaailm.ee
Veel. Kui korstnas on horisontaalne lehtsiiber ei pea seal soepingis seda pliidi lehtsiibrit olema. lehtsiibrit ei ole üldsegi soovitav asetada servi.
Puuküttega ahi ja pliit samal korrusel, ühes korstnas on küll täiesti lubatud ja traditsioonidega toimiv nähtus. Siibrid tuleb panna kuhu vaja. Ilma nendeta ei saa ka eraldi korstnalööridega hakkama.Soemüüriga on nii, et minu eskiisil on näidatud ps-pöördsiibrid, millega reguleeritakse suitsugaasid hõlpsasti kas pliidi alusesse Soome tüüpi soemüüri või pliidi taga olevasse Eestis traditsiooniliselt kasutatavasse soemüüri. Sellises möödus püstine soesein saab selle pliidiga väga hästi ära köetud kui ikka koldes normaalne tuli ja kolle min 300 mm kõrge. Suitsugaaside termomeetriga olen kontrollinud . +150 C saab siit kindlalt soepingi kaudu korstnasse veel saadetud.
Ma lähen just otsekohe rehkendama
Kena köik.
vöhik
Lugemata postitus Postitas vöhik »
Mulle see natuke imelik väljend tundub !?!?!?!
- motamees
- On tänanud: 211 korda
- On tänatud: 192 korda
Kust info pärit on ?hundipoeg kirjutas:kas see info on õige, et üle kahe kihi kive päevas lappida ei tohi?
