Kuidas peaks kulgema lõõrid?
aivar0102
Re: Kuidas peaks kulgema lõõrid?
motamees kirjutas:Kaminahju postitusest saan ma aru, et soome tüüpi soemüür asub pliita all. Sellise pliita joonised on ka raamatus "Müüritud küttekolded".
Seleta palun üle palun mõiste:soome tüüpi soemüür asub pliita all.
Enamik sellest aru ei saa :scratch:
hundipoeg
Lugemata postitus Postitas hundipoeg »
aivar ma lugesin kas siit foorumist kuskilt või miskist raamatust. kas pole siis nii? palju siis võib ühe jooniga?
Paremat homset Teile ja konkurentsivõimelist sissetulekut mulle!!
Rotipesa soojendab!Tegelikult tavaline lõõristik,et võtta pliidist viimast.Noh,et võimalikult palju kive sooja salvestaksid.Võib ju ka soepliidiks kutsuda-vahet pole ju.
aivar0102
hundipoeg kirjutas:aivar ma lugesin kas siit foorumist kuskilt või miskist raamatust. kas pole siis nii? palju siis võib ühe jooniga?
Vot siis uuri kes kirjutas ja küsi :)
Kui ainult soemüür näiteks 26-30 tellise rida siis 2 rida päevas ja 13-15 päeva ?
Mis see hind veel tuleb siis ametlikult ?
On tänatud: 191 korda
aivar0102 kirjutas:
Sellisel juhul tuleb vaadata joonist vihjatud raamatust.
hundipoeg
mitu rida tohib ühe päevaga laduda? kas on ka miski piirang?
hundipoeg kirjutas:kas see info on õige, et üle kahe kihi kive päevas lappida ei tohi?
Muistend, nagu seegi, et pottseppadel veel lähiminevikus kästi käega segu "seades" ahju tellismüüritist laduda.Julgemad tunnistavad juba, et ka pottahjutööd kelluga teevad.
Saviseguga üle 5mm vuugiga küttekoldeid ei müürita ja ei jõua keegi lappida nii palju, et miskit häda ( milline küll ?) sellest tööst tõuseks.
aivar0102
motamees kirjutas:
aivar0102 kirjutas:
Raamatut käepärast ei ole.
Kas see tähendab , et traditsiooniline eraldiseisev soemüür puudub ?
Lõõristik siis pliidi all või ümber ?
Sa ise juhatad sedasama aadressi teistele ja nüüd pole käepärast...
http://www.wienerberger.ee/servlet/util ... ee_home_et
Avanemine võtab veidi aega.
aivar0102
Kaks sarnast raamatut. Teine sarjast "Ehitame" ,seal lahendusi natuke rohkem.
Lihtsalt tavainimese ajab see sõnastus segadusse.
Lihtsalt lugeda ja mõelda:...soome tüüpi soemüür asub pliita all...
hundipoeg
millised head siibrid? (tüübid) ehk pilte või linke?
hundipoeg kirjutas:millised head siibrid? (tüübid) ehk pilte või linke?
http://www.svt.ee/svt/index.php?id=14&s ... roduct=202
Hea kvaliteet, valik ja hind ja püsiklientidele sõbralik soodus.
hundipoeg
see selline pöörd siiber, aga olen näinud sellise suurema korpusega,kas need ka head?
vöhik
Lugemata postitus Postitas vöhik »
vöhik kirjutas:Kas "kaminahi" ei seletaks lahti, et mis asi on " Soome tüüpi soemüür"
Mulle see natuke imelik väljend tundub !?!?!?!
tahaks ikkagi teada kaminahju käest ! ! !
Leevi
On tänanud: 64 korda
On tänatud: 40 korda
vöhik kirjutas:
Soomlastel ei ole sellist asja nagu soemüür. On siiberdatud korsten, mis Eestis keelatud. Ainus koht, kus sommidel soemüürilähedast põhimõtet leiab, on patteritakka , mis on pm soemüüriga kamin.
hundipoeg
pilt sellest siibrist pole kohe kuskilt võtta, aga tegin mingi joonise, ehk nüüd keegi teab kust selliseid leida ja mis nende plussid ja miinused?
Lase kuskil rauatöökojas teha,sest ega siiber ei pea olema tingimata malmist.Olen lasknud teha näiteks soemüüri pöördklapid,et ei peaks edasi-tagasi nühkima.Teed oma joonise ja rauamees teeb oma töö.
Leevi kirjutas:
vöhik kirjutas:
Mis seda korstna siiberdamist keelab?
Leevi
Külaline kirjutas:
Leevi kirjutas:
vöhik kirjutas:
Kui ma ei eksi, siis Tuleohutusstandard, EVS.... Vaatan järgi ja kui eksisin, siis annan koheselt teada.
PS See, mida soomlaste pliidi soemüüriks nimetati ekslikult ühes eelnevas postituses, oleks eesti keeles õige öelda salvestav pliit. Soomlased, ka austerlased, ehitavad pliidi korpuse sisse ka lõõristiku, nii palju kui seda sinna muidugi mahub.
h.
Lugemata postitus Postitas h. »
Kas ei ole nii, et korstnasse tohib panna lehtsiibri, kuid ei ole lubatud panna pöördsiibrit...
hundipoeg
igati tore , et olete minu püstitatud teema nii laiali vedanud, aga paraku näitab see mulle taas et kõiki oma küsimusi ühe teema all esitada ei saa. tuleb ikka iga küsimuse jaoks uus teema teha, siis lootust ehk ka vastuseid saada. :scratch:
aivar0102
Leevi kirjutas:
vöhik kirjutas:
Venelastel puudub selline mõiste nagu pliit.
On "otopitelnõi-varotsnoi-petz "-otsetõlkes siis kütte-keedu ahi.
On sellele pliidile nüüd hulk ilusaid nimesi antud ja mul jääb vaid lisada, et peale Soome ja Austrie ehitatakse neid ikka ka Eestis ja mujalgi . Mul ka ühel jälle tuli all. Panen aga hariva lingi kaunis suurest pliidist, milles ka soojalöör pliidi allosas ja selline pliit püsib tõesti väga kaua soe.
Lisaksin mõne oma mõtte selliste lööridega pliidist. Ei mäletagi kunas ja kus ma seda kuulsin või lugesin, et soemüür pliidi allosas. No aga ma arvan ka, et pliidi allosas on soojalööriga soemüür, sest kui kõrge siis müür peab olema, et ta oleks müür... :scratch: Ma küll ei oska nn. Eesti soemüüri kohta öelda, et see oleks salvestav müür.Küllap leiaks ka Eesti pliidile erinevaid nimesi ja salvestavad nad ka ikka mingigi sooja. Huvitav kuulatud sõnauuendus on ka "panus". Ahju kõetakse kahe panusega.... :shock:
Sellist asja kuulen ka esmakordselt ,et meil Eestis korstna "siiberdamine" keelatud on aga ehk tuleb siin siiski selgus.
http://www.pyromasse.ca/csconseq_e.html :this:
Head pliidiaastat ;)
Selgitaja
Lugemata postitus Postitas Selgitaja »
Soomlased ei tunne sellist asja nagu pliidi soemüür.Vastukaaluks aga on neil pliidi all üks lõõrikeerd.(Kaminahi nimetab seda siis "soome tüüpi soemüüriks")
Ehk siis pliit on soomlase jaoks pool ahju.Sõna otsese mõttes.
Tänu sellele lõõrikeerule küpsetab soomlaste pliidi praeahi tunduvalt ühtlasemalt.
