Sarikate toestamine
				205d
Re: Sarikate toestamine
Lugemata postitus Postitas 205d »
Kindlasti tuleb need rood ja luipsarikad veel ära toetada, siis on kindel, et kesmine osa kannab. Küsimus tekib aga toolvärgi toetumiskohal, et kas talad, mille peale toolvärk toetub, kannavad, või vajuvad väheke looka. Lumekoormus ise tuleb juba 200 kg võtta sellise kalde puhul.
Lugemata postitus Postitas wake »
Ei ole midagi leidnud. Praegu pole enam aega, et katus 3d skeemina sisestada ja sisejõud leida. Kiire töö tuli peale.mti kirjutas:Kas Wake leidis sarikate sisejõud ära? Kui jah, siis saan esitada kiiresti täieliku ülevaate sulle nii kande- kui kasutuspiirseisundis koos arvutuskäiguga. See ei võta mul palju aega, sest tegin kunagi selle kohta arvutiprogrammi.
Kui aga hiljem veel huvi, siis võin kunagi robotisse ajada selle skeemi, näeb ära ka deformatsioonid.
~300kg kuumi kive, kolm vihta ja paar õlut
Siin paistab samuti üks näidis olema sarikaid alumises osas jätkata (või on kabad nii pikalt sarikate otsa paigaldatud...täpselt ei saa aru)
http://live.hot.ee/gallery/show_image?page_nr=25
Kas iidsed põhitõed enam ei kehtigi või on osutunud need arusaamad vääraks? et jätkamisi tuleks teha peale penni või selle tugesi..
taastaja
taastaja
Lugemata postitus Postitas prospect »
Kahjuks oled postitanud mingi vigase pildi lingiKülaline kirjutas:Siin paistab samuti üks näidis olema sarikaid alumises osas jätkata (või on kabad nii pikalt sarikate otsa paigaldatud...täpselt ei saa aru)
taastaja
Huvi on endiselt olemas... Mis progega neid skeeme ja deformatsioone projetseeritakse ???wake kirjutas:Ei ole midagi leidnud. Praegu pole enam aega, et katus 3d skeemina sisestada ja sisejõud leida. Kiire töö tuli peale.mti kirjutas:Kas Wake leidis sarikate sisejõud ära? Kui jah, siis saan esitada kiiresti täieliku ülevaate sulle nii kande- kui kasutuspiirseisundis koos arvutuskäiguga. See ei võta mul palju aega, sest tegin kunagi selle kohta arvutiprogrammi.
				taastaja
 - On tänanud: 12 korda
 - On tänatud: 20 korda
prospect kirjutas:Huvi on endiselt olemas... Mis progega neid skeeme ja deformatsioone projetseeritakse ???wake kirjutas:Ei ole midagi leidnud. Praegu pole enam aega, et katus 3d skeemina sisestada ja sisejõud leida. Kiire töö tuli peale.
wake kirjutas:...siis võin kunagi robotisse ajada selle skeemi...
