Arusaamatu skeemiga pingemuundur
Lugemata postitus Postitas jyrgena »
Tänud ette ära
Re: Arusaamatu skeemiga pingemuundur
Lugemata postitus Postitas essa »
Toide see 220V kaabel mis sul on käib sinna paremale kus on märgitud 230-240V. Ja lambid vasakule. Seal lihtsalt klemme rohkem- et kui sul rohkem lampe siis mahuks juhtmeid rohkem. Kaks vasakpoolset on põhimõtteliselt 1 klemm ja kaks järgmist teine. Oma lambi paned näiteks 2 ja 3 alla.
Ja skeemi järgi pole vist vahet kumba pidi faasi ja neutraali panen?
ja kui mul on kolm lampi e. kuus juhet vaja paigutada siia nelja väljuvasse. Kuidas siis mõistlik paigutada ning ega see miskit ei riku kui ühes pesas kaks lampi? Kuidas kõige korrektsem paigutus oleks, et näiteks lamp 1 - pessa 1 ja 3, lamp 2 -pessa 2 ja 4, ning lamp 3 pessa 2 ja 3? või kuidas ?
Ei ole ullu
Ei
Ei (pane kasvõi kõik kolm lampi 1 ja 3 kui juhtmed mahuvad)
- sashaobrok
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 43 korda
Pesad 1 ja 2 on tegelikult üks ja seesama, lihtsalt sul on mitu kinnituskohta. (sama lugu pesadega 3 ja 4)Kuidas kõige korrektsem paigutus oleks, et näiteks lamp 1 - pessa 1 ja 3, lamp 2 -pessa 2 ja 4, ning lamp 3 pessa 2 ja 3? või kuidas ?
Seega pane ükskõik kumba.
Mulder
- Regulaarpostitaja
- On tänatud: 2 korda
Lugemata postitus Postitas Mulder »
el
Lugemata postitus Postitas el »
- On tänanud: 137 korda
- On tänatud: 155 korda
Milleks 2,5 mm2 ? ?? Inimene tahab ju panna igale lambile oma juhtme. Aitab pehme 2x0,75 juhe küll (soovitavalt mitte väga pikk)Küülaline kirjutas:...ja mitte pikem juhe, kui 2 m ja soovitavalt 2,5 mm2
Köögimööbli valgustuses oleks mõistlik kasutada 10 kuni 20W lampe.
dumbuser
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 88 korda
essa kirjutas: Aitab pehme 2x0,75 juhe küll (soovitavalt mitte väga pikk)
Kui pikk on pikk ?
Rostfrei
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 40 korda
Lihtsalt tundub, et 2,5 mm2 on ikka liialdus.
