Kellel on kogemust õhk-vesi küttega
Re: Kellel on kogemust õhk-vesi küttega
Kalvis kirjutas:Esimese sakslase jätaks välja, sest õhk-vesi tuleb kokku soodsam (saada juba 26000 EEK). Teise (Toshiba) kohta hinda ei tea, kuid sellega saaks põrandakütet teha. Toshiba puuduseks saab olema puuduv talvevarustus, st. mingi küttekeha või soojendus karpi tuleb organiseerida, muidu on talvel radiaator jääs ja kompressor kehvast määrimisest õhtal. COP 6 on 20 kraadi juures, kukub samasuguseks või kehvemaks -7 kraadi juures. Omaette tuleb üle vaadata, et torud ära ei külmuks. Karta võib, et basseinikas tuleb samasse hinnaklassi, mis on õhk-vesi soodsaim soojuspump.
Nii palju, et nagu lugeda võis on tegemist Easyfit nimelise tootega millel kasutatakse siis Toshiba kompressorit. Päris Toshiba seadmeks seda lugeda ei ehk ei saa.
farmer
Lugemata postitus Postitas farmer »
Algne postitus oli küll seotud variandiga saada see sakslaste basseinikas 1000€ ehk 16000.- kr!
Aga külmaine R417A ei ütle mulle küll midagi. Aidake.
R
Lugemata postitus Postitas R »
Ma ei ole küll päris kindel kas oma maja puhul hakkaks basseini jms. pumpadega loomkatseid läbi viima sest õnnestumise ja hävingu protsendid kipuvad kahtlaselt hävingu poole kalduma, aga noh vigadest õpitakse. Omal poolteist aastat õhk+vesi pump majas. Siiani rahul , kogu maja / 200 m2/tarve koos tarbeelektriga jääb 12 T kW kilovati piiresse. Eraldi tarbimist küttele mõõtnud ei ole kuigi ju võiks ja informatiivsem ju oleks. Toas hoian pigem ebarentaablilt 22 pluss temperatuure ning kampsunit ja 18 kraadist toasooja ei harrasta. Inimesed kes pajatavad linnalegende hulludest küttekuludest soojuspumpadega võiksid kriitilise pilguga oma elamud üle vaadata ja soojuslekked üles leida.
Sakslasel on külmaaineks R407, veidi vanemat tüüpi, kuid ajab asja ära (COP võib väiksem olla). Talvekindlaks pead lisama kas küttekeha (taimeriga) või siis pumba tagurpidi tööle panema ikkagi. Sel juhul töötab küll.
farmer
Kas R417A täitmisega saavad kohalikud ettevõtted hakkama? Paigaldus peaks olema suhteliselt lihtne, kuna agregaadil on gaas vesi soojusvaheti sees. Veetorud tuleb jah -20'C õuest läbi vedada aga gaasikatlaga jadamisi ei tohiks väga hull olla.
peep
Lugemata postitus Postitas peep »
Oleks pakkuda õhk-vesi inverter pump 25000.- eest garantii 1a pumbale 3akompressorile 5500w.Saan näidata kahte ülespandud süsteemi mis kütavad radikaid ja sooja vett.Ka paigaldus 2000.- +torutööd mõistliku hinnaga. 5644410 uno999@hot.ee
