õige leili kuumus?
pähkel
õige leili kuumus?
Lugemata postitus Postitas pähkel »
eile sai meestega saunas tummiselt leili võetud ja läks aruteluks milline see õige vihtlemis kuumus peaks olema :)
Hiid
On tänanud: 119 korda
On tänatud: 93 korda
Re: õige leili kuumus?
eks see rohkem ikka individuaalne, aga ise pean ~90.C kõige parajamaks. Leili visates siis reguleerid seda kuumatunnet 8)
Rostfrei
On tänanud: 15 korda
On tänatud: 40 korda
See sõltub suuresti ka leiliruumi omadustest. Omal on ~75 optimaalne sisse hüpata (ise asi, kui õige on termomeeter :D ).
Sõbral on nö termokeris, lavale ronime juba ~50 ja leili viskamisega mahlad jooksma.
aivar0102
Sõltub leiliruumist, õhu niiskusest-kuivusest, ventilatsioonist, leilitajast, kui kaua leili võtta......
Ega ikka siis ei vihtle kui tunned, et küüned-varbad lahti kipuvad tulema...
trumm
soomlased, suured saunaskäijad, väidavad, et 70-80 kraadi on normaalne. arstid räägivad sama - et kui kuumus on suurem, siis veresooned mitte ei muutu elastsemaks, vaid saavad hoopiski oluliselt kahjustatud. ja mehed ei tohiks üldse üle 90 kraadises saunas käina :cool:
keemik
On tänatud: 104 korda
Mulle sobib 90 kraadi hästi. Aga ikka suhteliselt tihedalt tuleb juurde visata leili, et oleks hea olemine. Kuni visates jõuad sinna staadiumisse, kus paras vihtlema hakata (parajalt niiskust, keha higine ja vihaga vastu nahka sopsutades tekib selline õrn mõnus kõrvetuse tunne) Kuumust saab reguleerida ka sellega, et tuled astme võrra madalamale vihtlemise ajaks.
Andresto
On tänatud: 39 korda
Tere! Eile tegin sauna, ca 90`oli ja värske vihake ka, pärast väike õlleke - mulle oli paras! Aastaid tagasi, sai ida virus venelastega koos saunas käidud. 140`olid sisse ajanud, nagu tulise pressrauaga oleks üle turja sõidetud! Alumisest pingist kõrgemale ei saanud, kadusin ruttu leiliruumist. Ikka oli mehi, kes ka üleval istusid.! Järmisel aastal nende saunast, küll loobusin. Hullud mehed olid!!! Andres
skip128
On tänatud: 6 korda
Lugemata postitus Postitas skip128 »
Olen nõus, 140 kraadin saun pole enam saun, vaid põrgu eesruum ja nautida pole seal midagi. Muidugi jah, mõnede jaoks see ka nauding. Seepärast ei saa aru ka nendest leiliviskamise võistlustest. Saun on mõnulemiseks, mitte kannatamiseks!
Asi on individuaalne. Türgis viis türklane uhkusega mind soome sauna, kus temperatuur oli 55 kraadi üleval. No jahe meile. Tuleb üks teine türklane kah sisse, tõmbub kössi otse põrandale, ägiseb ja jooksis välja, tema jaoks liiga kuum.
Suht sarnane situatsioon oli ungaris, kuid kogu rahvas oli lava ära hõivanud. kuuma oli 70 kraadi. tõime kopsiku, viskasime leili, edasi järgnes tõenäoliselt rõve sõim ungari keeles, kuid sauna jäime alles vaid eestlased.
üks tuttav meelitas neegri venemaal sauna. Kui leili viskas siis tuli pärast tükk aega paljast meest linnatänaval taga ajada, sest mees arvas, et teda taheti ahjus ära küpsetada.
aivar00
Lugemata postitus Postitas aivar00 »
See neegri jutt oli küll :thumbsup:
Ise suhteliselt suur sauna fänn. Kogemus selline, et temperatuuri taluvus oleneb ruumi suurusest ja ventilatsioonist. Endal kodus leiliruum suhteliselt väike- 2*2*2,5 m. Lavale meeldib minna ca 70 juures. Siis hea laval pikutada. Kui kraad seinal aga näitab 90, siis asi päris äkkiline. Viskad veel suraka leili ja karvad tulevad. Üle 110 ei ole ma enda sauna kütnud (see ka juhuslikult kui sõber viskas kerise puid täis ja tõmbas tuhasahtli veidi lahti). Siis ei kannatanud lavale minna. Iseküsimus muidugi termomeetri õigsuses. Kõige mõnusam tundub olema 80.
Kõrval aga endine nn. nõuka aegne külasaun. Kui :jooma minna , siis seal meeste poolel oma saunaklubi. Seal suur lavaruum (umbes 3,5*2,5*3). Ventilatsioon sant kui mitte öelda olematu. Muidugi lagi ja seinad lasevad hästi läbi. Seal istud 100-ga laval ja väga hea. Higi lippab nii mis kole. kannatab ka leili visata. Kui aga kraad näitab 120, siis sama efekt, mis minul kodus 100 juures. Higi kinni ja kõrvetab. Seal saunas 70 juures vist hakkavad kellad külmetama.
Mitmel sõbral aga tehtud see viga, et ventilatsioon kehva ja jalad madalamal kerise ülaservast. Siis hakkavad juba 80-90 juures jalad külmetama kuid ülevalt kõrvetab.
Kokkuvõttes see igal inimesel individuaalne- kuidas sulle kõige rohkem meeldib. Kuskil juhtusin nägema tabelit kus sauna temperatuur ja õhuniiskuse % olid soovituslikult kirjas. Kuidas aga kauplusest ostetud vidinaid kontrollida too iseasi. Kui endale hüdromeetrit valisin, siis küsisin müüjalt- milline neist kõigist letil olevatest õige on (kõik näitasid erinevat niiskuse protsenti). Sain vastuseks- kõik on õiged- vaja ainult kodus sauna üles panna...
Siim2
Lugemata postitus Postitas Siim2 »
Kas ~ 80 ja ämbriga leili või ~ 110 ja vähe harvemini... Kui ikka tegemist peoga, siis ei soovitaks ennast väga kuumaga väsitada vaid luua selline tavalisest niiskem atmosfäär.
On tänatud: 70 korda
kas 80, 90, või 100 sõltub üksjagu ka sellest kuhu keegi termomeetri on pannud :)
sashaobrok
On tänanud: 36 korda
On tänatud: 43 korda
Naabrimehel on kaks täpselt ühesugust termomeetrit. Üks on ahju vastasseinas, teine poolel teel esimese ja ahju vahel. Kui esimene näitab 90 siis teisel selleks hetkeks juba 110 pöördeid peal....
vanaema on sul veteran...
2korda2
On tänanud: 58 korda
On tänatud: 63 korda
Lisaks kaugusele ahjust mõjuvad veel paigalduskõrgus ja ka see, kas ahju otsene soojuskiirgus ka termomeetrile (ja selle vahetule ümbrusele) "paistab". Mul termomeeter ahjust diagonaalis kõige kaugemas nurgas otse lavalaudade kõrgusel ilma otsese kiirguseta kohas. 80 on juba päris paras kuumus selle meetodi järgi.
