õige leili kuumus?
pähkel
õige leili kuumus?
Lugemata postitus Postitas pähkel »
- Hiid
- On tänanud: 119 korda
- On tänatud: 93 korda
Re: õige leili kuumus?
Rostfrei
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 40 korda
Sõbral on nö termokeris, lavale ronime juba ~50 ja leili viskamisega mahlad jooksma.
Ega ikka siis ei vihtle kui tunned, et küüned-varbad lahti kipuvad tulema...
Andresto
- On tänanud: 7 korda
- On tänatud: 39 korda
- On tänatud: 336 korda
Suht sarnane situatsioon oli ungaris, kuid kogu rahvas oli lava ära hõivanud. kuuma oli 70 kraadi. tõime kopsiku, viskasime leili, edasi järgnes tõenäoliselt rõve sõim ungari keeles, kuid sauna jäime alles vaid eestlased.
üks tuttav meelitas neegri venemaal sauna. Kui leili viskas siis tuli pärast tükk aega paljast meest linnatänaval taga ajada, sest mees arvas, et teda taheti ahjus ära küpsetada.
Ise suhteliselt suur sauna fänn. Kogemus selline, et temperatuuri taluvus oleneb ruumi suurusest ja ventilatsioonist. Endal kodus leiliruum suhteliselt väike- 2*2*2,5 m. Lavale meeldib minna ca 70 juures. Siis hea laval pikutada. Kui kraad seinal aga näitab 90, siis asi päris äkkiline. Viskad veel suraka leili ja karvad tulevad. Üle 110 ei ole ma enda sauna kütnud (see ka juhuslikult kui sõber viskas kerise puid täis ja tõmbas tuhasahtli veidi lahti). Siis ei kannatanud lavale minna. Iseküsimus muidugi termomeetri õigsuses. Kõige mõnusam tundub olema 80.
Kõrval aga endine nn. nõuka aegne külasaun. Kui
Mitmel sõbral aga tehtud see viga, et ventilatsioon kehva ja jalad madalamal kerise ülaservast. Siis hakkavad juba 80-90 juures jalad külmetama kuid ülevalt kõrvetab.
Kokkuvõttes see igal inimesel individuaalne- kuidas sulle kõige rohkem meeldib. Kuskil juhtusin nägema tabelit kus sauna temperatuur ja õhuniiskuse % olid soovituslikult kirjas. Kuidas aga kauplusest ostetud vidinaid kontrollida too iseasi. Kui endale hüdromeetrit valisin, siis küsisin müüjalt- milline neist kõigist letil olevatest õige on (kõik näitasid erinevat niiskuse protsenti). Sain vastuseks- kõik on õiged- vaja ainult kodus sauna üles panna...
Lugemata postitus Postitas Siim2 »
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 69 korda
- sashaobrok
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 43 korda
2korda2
- On tänanud: 58 korda
- On tänatud: 63 korda
