Soojatrassi ehitus
Soojatrassi ehitus
Lugemata postitus Postitas Busta »
Re: Soojatrassi ehitus
Soovitan seda toru.
Toomas
51 62 338
http://www.3e.ee/epood.php?id1=113&id2=63
Quattro kasuktorud
Küttevee ja sooja tarbevee välistorustike rajamiseks.
Kasutatud materjalid (polüeteen):
• voolutoru – PEX-toru;
• isolatsioon – eristunud mullidega PEX-vaht;
• kaitsekoor – gofreeritud PEH-toru.
Küttetorudel on hapniku sissetungimise vastane (EVOH) kaitsekiht. Küttetorude töötemperatuur on 95 °C ja töörõhk 6 bar. Sooja tarbevee torude töötemperatuur on 70 °C (lühiajaliselt 95 °C) ja töörõhk 10 bar. Kasutusiga 50 a.
Quattro toru
Neljatorulise Quattro kaks voolutoru on mõeldud soojale tarbeveele (peenem neist on tsirkulatsioonitoru) ja teised kaks keskkütteveele.
* Valmistatakse tellimisel, küsi tarneaega.
dv / dv / Dv (mm) d Toote nr m/rullis Kogus ostukorvis:
2 x 25 / 28 + 18 / 175 2,3-4,0-2,5 522025 200±2
2 x 32 / 28 + 18 / 175 2,9-4,0-2,5 522035 200±2
2 x 32 / 32 + 18 / 175 2,9-4,4-2,5 522045 200±2
2 x 32 / 28 + 28 / 175* 2,9-4,0 522135 200±2
2 x 32 / 32 + 32 / 175* 2,9-4,4 522145 200±2
2 x 40 / 32 + 18 / 200* 3,7-4,4-2,5 522161 200±2
2 x 40 / 40 + 28 / 200 3,7-5,5-4,0 522051 100±2
2 x 40 / 40 + 40 / 200* 3,7-5,5 522151 100±2
Mis sellise toru jm võiks maksta? Nagu aru saan, valmistatakse tellimusel.
xxNIMETUxx
- On tänatud: 4 korda
Busta kirjutas:tänud vastamast.
müüakse meetriga ja suuremates san.tehnika kauplustes olemas.
usr1
- On tänatud: 2 korda
eelisoleeritud toru on ehk parim varjant.
hinnad feb.ee
Mina olen ehitanud ise kanali torust ning kivivillast ja lõpuks tuli toru torus süsteem ning toimib imehästi. ( toruna kasutasin alupex )
Seda varjanti kasutasin korterühistu küttevee trassi ehituse.
Lugemata postitus Postitas Aleks »
See süsteem toimub hästi kuni esimese vihmani. Mis jääb isolatsioonist järgi, kui see märgub? Märg soojustus on sama hea, kui soojustust ei ole.usr1 kirjutas:tere
hinnad feb.ee
Ise kasutaks maa sees ikka seda, mis on mõeldud maa sisse panekuks. Plastist kasuktoru on minu meelest parim variant. Plasttoru on veel väga lihtne paigaldada ka ning maa sisse ei jää sul mitte ühtegi ühendust, kus võiks niiskus ligi pääseda.
See, mitme töötoruga toru võtad sõltub sellest, kuidas ja kus teed sooja tarbevett.
See selline hädavariant, soojustus kanalitorusse toppida ( kas torukoorik siis või ? ) siis kanalitoru omavahel ühendada ja siis veel veetoru sisse. Korrektne teostus väga raske.usr1 kirjutas:tere
hinnad feb.ee
Lugemata postitus Postitas aivar00 »
- sashaobrok
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 43 korda
Oleks ta endale ehitanud siis oleks jah muretsemiseks põhjust olnud.
Tegemist on "hea eesti ehitustavaga".
usr1
Korraliku aluspinna puhul jääb ka torude liitekohtade vajumine ära ning kummalgi poole otstesse pannakse kuumkahanev täpselt nii nagu eelisoleeritud torudele .
Arvake mida tahate kuid see on katsetatud varjant ja toimib.
Ehitatud on see päris mitu aastat tagasi ning antud olukorras oli see märksa odavam kui eelisoleeritud torud.
Aga jõudu
Ratta õhukummiga veetoru parandamine toimib ka, see ka odavam kui roostevaba parandusmuhv peale panna.
tänan, ei!xxNIMETUxx kirjutas:Busta kirjutas:tänud vastamast.
sellise toru meeter, mis mulle vaja, läheb ca 800 kr/m maksma. See on jube kirves hind ikka..Mingi sõrmkinnast meenutav kummilutt maksab sellise toru otsa juba 500 eegu ringis.
kaldun ka sellise toruporno poole, mida usr1 kirjeldab. Pmst lihtsalt teostatav, vaja vaid tööpõhimõte jms endale selgelt ette kujutada.
- On tänatud: 336 korda
sky
Lugemata postitus Postitas sky »
On hämmastav lugeda, et inimesed, kes ennast spetsialistideks nimetavad, veenavad teisi kasutama kriitikat mittekannatavaid lahendusi. Vaid mõned küsimused eelisoleeritud toru iseehitajatele. Kuidas tagate, et soojustusmaterjal ühtlaselt ning õige tihedusega kahe toru vahele saab ? Missugune on sellise toru soojuskadu ? Kas maksumuste hindamisel arvestate ka võimalikku üleskaevamise hinda ?
Kas pakutud lahenduse eluiga on 1, 2, 10 või 50 aastat ?
Edu soovides.
loodan, et kasutasid välikanali toru, seda oranziusr1 kirjutas:Teadupärast on kanali torudel kummitihendid mis ei lase vett/niiskust ei sisse ega välja .
Aga jõudu
kommenteerijate jutu järgi tuleb siis sellest torust vetsu vesi välja või tungib sinna vihma vesi, et pidi ebakindel olema
ise tegin ka sellise lahenduse kusagil 7-8 aastat tagasi ja katsin 4 Pex toru igaüks tihedalt 30 mm penokoorikuga ja tugeva teibiga paketti ning lükkasime 3 m 200 mm väliskanali torudesse
trassi pikkus sai 30 m ja maa seest väljatulekud tehti 45 kraadi nurga abil ning toru lõppes katlamaja ja hoone soojussõlme põrandast 10cm üle, nii et vee sissesaamine sinna on ainult uputamise abil võimalik
sest siis polnud seda tänapäeva toru lihtsalt saada, kui tahtsid, siis maksis hingehinda
