Soojatrassi ehitus
Busta
Soojatrassi ehitus
Lugemata postitus Postitas Busta »
Projekti kohaselt asub katlamaja abihoones, mis jääb elumajast eemale. Pinnas on 1m sügavuseni liiv, edasi savi. Millistest materjalidest ehitada? ehk oskab keegi näidata teostusjoonistele. tänud ette, kes viitsivad midagi kirjutada.
toomas
On tänatud: 35 korda
Re: Soojatrassi ehitus
Soovitan seda toru.
Toomas
51 62 338
http://www.3e.ee/epood.php?id1=113&id2=63
Quattro kasuktorud
Küttevee ja sooja tarbevee välistorustike rajamiseks.
Kasutatud materjalid (polüeteen):
• voolutoru – PEX-toru;
• isolatsioon – eristunud mullidega PEX-vaht;
• kaitsekoor – gofreeritud PEH-toru.
Küttetorudel on hapniku sissetungimise vastane (EVOH) kaitsekiht. Küttetorude töötemperatuur on 95 °C ja töörõhk 6 bar. Sooja tarbevee torude töötemperatuur on 70 °C (lühiajaliselt 95 °C) ja töörõhk 10 bar. Kasutusiga 50 a.
Quattro toru
Neljatorulise Quattro kaks voolutoru on mõeldud soojale tarbeveele (peenem neist on tsirkulatsioonitoru) ja teised kaks keskkütteveele.
* Valmistatakse tellimisel, küsi tarneaega.
dv / dv / Dv (mm) d Toote nr m/rullis Kogus ostukorvis:
2 x 25 / 28 + 18 / 175 2,3-4,0-2,5 522025 200±2
2 x 32 / 28 + 18 / 175 2,9-4,0-2,5 522035 200±2
2 x 32 / 32 + 18 / 175 2,9-4,4-2,5 522045 200±2
2 x 32 / 28 + 28 / 175* 2,9-4,0 522135 200±2
2 x 32 / 32 + 32 / 175* 2,9-4,4 522145 200±2
2 x 40 / 32 + 18 / 200* 3,7-4,4-2,5 522161 200±2
2 x 40 / 40 + 28 / 200 3,7-5,5-4,0 522051 100±2
2 x 40 / 40 + 40 / 200* 3,7-5,5 522151 100±2
Busta
tänud vastamast.
Mis sellise toru jm võiks maksta? Nagu aru saan, valmistatakse tellimusel.
xxNIMETUxx
On tänatud: 4 korda
Busta kirjutas:tänud vastamast.
müüakse meetriga ja suuremates san.tehnika kauplustes olemas.
usr1
tere
eelisoleeritud toru on ehk parim varjant.
hinnad feb.ee
Mina olen ehitanud ise kanali torust ning kivivillast ja lõpuks tuli toru torus süsteem ning toimib imehästi. ( toruna kasutasin alupex )
Seda varjanti kasutasin korterühistu küttevee trassi ehituse.
Kõik torudest ja kaevetööd
55 118 46
http://www.Torumehed.ee
Aleks
Lugemata postitus Postitas Aleks »
usr1 kirjutas:tere
hinnad feb.ee
See süsteem toimub hästi kuni esimese vihmani. Mis jääb isolatsioonist järgi, kui see märgub? Märg soojustus on sama hea, kui soojustust ei ole.
Ise kasutaks maa sees ikka seda, mis on mõeldud maa sisse panekuks. Plastist kasuktoru on minu meelest parim variant. Plasttoru on veel väga lihtne paigaldada ka ning maa sisse ei jää sul mitte ühtegi ühendust, kus võiks niiskus ligi pääseda.
See, mitme töötoruga toru võtad sõltub sellest, kuidas ja kus teed sooja tarbevett.
aivar0102
usr1 kirjutas:tere
hinnad feb.ee
See selline hädavariant, soojustus kanalitorusse toppida ( kas torukoorik siis või ? ) siis kanalitoru omavahel ühendada ja siis veel veetoru sisse. Korrektne teostus väga raske.
Aleks
see vast tõesti hädavariant, millega tõmbad omale häda kaela. Kui sul on veel peale ja tagasivool nagu keskküttes ikka juhtub olema, siis pead ju 2 sellist torupornot aretama.
aivar00
Aga selle eest kasvab varsti trassil talvel ilus roheline muru...
sashaobrok
On tänanud: 36 korda
On tänatud: 43 korda
Ja kesse sealt ühistust takkajärgi seda ikka enam kontrollida ja "häda kaela tuua" saab.
Oleks ta endale ehitanud siis oleks jah muretsemiseks põhjust olnud.
Tegemist on "hea eesti ehitustavaga".
vanaema on sul veteran...
usr1
Teadupärast on kanali torudel kummitihendid mis ei lase vett/niiskust ei sisse ega välja .
Korraliku aluspinna puhul jääb ka torude liitekohtade vajumine ära ning kummalgi poole otstesse pannakse kuumkahanev täpselt nii nagu eelisoleeritud torudele .
Arvake mida tahate kuid see on katsetatud varjant ja toimib.
Ehitatud on see päris mitu aastat tagasi ning antud olukorras oli see märksa odavam kui eelisoleeritud torud.
Aga jõudu
55 118 46
aivar0102
Toimib kindlasti.
Ratta õhukummiga veetoru parandamine toimib ka, see ka odavam kui roostevaba parandusmuhv peale panna.
Busta
xxNIMETUxx kirjutas:
tänan, ei!
sellise toru meeter, mis mulle vaja, läheb ca 800 kr/m maksma. See on jube kirves hind ikka..Mingi sõrmkinnast meenutav kummilutt maksab sellise toru otsa juba 500 eegu ringis.
kaldun ka sellise toruporno poole, mida usr1 kirjeldab. Pmst lihtsalt teostatav, vaja vaid tööpõhimõte jms endale selgelt ette kujutada.
On tänatud: 335 korda
Miks alupex kõige jämedam toru (alates 1") ei sobi. Nende hinnad on üsna soodsad ja just küttesüsteemi veele ette nähtud. Soojustuseks paned vahtplasti ümber.
sky
Lugemata postitus Postitas sky »
On hämmastav lugeda, et inimesed, kes ennast spetsialistideks nimetavad, veenavad teisi kasutama kriitikat mittekannatavaid lahendusi. Vaid mõned küsimused eelisoleeritud toru iseehitajatele. Kuidas tagate, et soojustusmaterjal ühtlaselt ning õige tihedusega kahe toru vahele saab ? Missugune on sellise toru soojuskadu ? Kas maksumuste hindamisel arvestate ka võimalikku üleskaevamise hinda ?
Kas pakutud lahenduse eluiga on 1, 2, 10 või 50 aastat ?
Edu soovides.
Eelnevale,hea küsimuse antsite toru eluea kohta.Mida jämedam toru seda lühem eluiga.Suure diameetriga torul on see kusagil 7_ 15 aasta vahel
usr1 kirjutas:Teadupärast on kanali torudel kummitihendid mis ei lase vett/niiskust ei sisse ega välja .
Aga jõudu
loodan, et kasutasid välikanali toru, seda oranzi ;)
kommenteerijate jutu järgi tuleb siis sellest torust vetsu vesi välja või tungib sinna vihma vesi, et pidi ebakindel olema
ise tegin ka sellise lahenduse kusagil 7-8 aastat tagasi ja katsin 4 Pex toru igaüks tihedalt 30 mm penokoorikuga ja tugeva teibiga paketti ning lükkasime 3 m 200 mm väliskanali torudesse
trassi pikkus sai 30 m ja maa seest väljatulekud tehti 45 kraadi nurga abil ning toru lõppes katlamaja ja hoone soojussõlme põrandast 10cm üle, nii et vee sissesaamine sinna on ainult uputamise abil võimalik
sest siis polnud seda tänapäeva toru lihtsalt saada, kui tahtsid, siis maksis hingehinda :scratch:
