Vesi tuppa
Mick21
Re: Vesi tuppa
Lugemata postitus Postitas Mick21 »
Aga ma tahaks ta horisontaalselt panna..anuma sisse..seda ikka võib? Hr Rostfrei on teil muidu mingit materjali Sumoto pumpade kohta ? 8)
Rostfrei
On tänanud: 15 korda
On tänatud: 40 korda
Re: Vesi tuppa
Ei ole :mrgreen:
Ei tegele makaronimaa pumpadega.
Miks horisontaalselt? Kas juhendis lubatakse? - tavaliselt võib, ei tohi panna rohkem kui 90 kraadi. Kuid sellest isendist ei tea midagi.
Kipun asju veidi üle võlli ajama, kuid ise teeks, kui rahakott lubab, 3 faasilise lahenduse sagedusmuunduri juhtimisega. Pääsed suurest hüdrofoori kolakast, konstantne rõhk ning pumba pikk eluiga.
Kuid nagu ütlesin, sellest saapamaa pumbast ei tea midagi.
Mick21
Re: Vesi tuppa
:D ei mul juba jah kõik muu paigas hüdrofori kolakas keldris ja...nüüd vaja veel kaevu osa teha :) eks ma siis vaatan neid pumba pabereid ja mõtlen midagi ikka välja..tean seda , et võib ikka panna horisontaalselt..lihtsalt uurisin üle,et äkki on mingeid nõkse seal juures..ennist siin mainisid,et kuivkäigukaitse võib keldrisse ka panna...aga see torujüri müüja rääkis mingitest probleemidest või rõhukadust või ma ei mäleta millest...et targem pidi olla panna pumbale lähedale see kuivakäigukaitse..ja ütles veel,et tuua see põlvega igaks juhuks kõrgemale,et ei tea kuidas ta niiskust kannatab.. ja huvitav kuhu sellel see voolukarp või mis asi temaga kaasas on see valge karp veel panna..kaevust välja kuhugile? Ja kas kaevu võib ka veefiltri vahele panna?
Rostfrei
Re: Vesi tuppa
See tundub küll veidi jabur olema, mis puudutab kuivkäigu kaitset.
Aga kui sa eelistad käia seda kaevu küünitamas (näiteks peale igat voolu katkestust, kui trassi rõhk maha on jooksnud), lase käia.
Sama filtriga, kui sa tahad küünitada üle kaevu, et filtit puhastada, anna tuld.
Ei taha kedagi solvata, kuid kohati tundub, et kõige võhiklumad on just müüjad, kes ei tea maad ega ilma sellest, mida nad müüvad.
Mõtle veidi kuivkäigu poolelt - kui kaevus ei ole rõhku, EI OLE seda ka keldris.
Kui kaevus on RÕHK, on see ka KELDRIS, võibolla jah, mingid null koma baarid väiksem, kuid mitte nii palju, et see kaitse rakendub.
Ja kui sa tood selle mingi põlvega kõrgemale, on see koht, kuhu jääb õhk ning see võib küll probleeme tekitama hakata.
Mick21
Re: Vesi tuppa
Kirjutasin siis mõned pumba andmed üles...
Puurkaevupump Sumoto
v220
hz50
1 faasiline
kw 1,1
rpm 2840
q 5-40 (l/min)
mf 35
lp 58
15kg
Sumoto Makaronimaa
Üldiselt siis pole mingit trossi vaja sinna...?
Panen ta horisontaalselt mingi vanni sisse,mille tõstan põhjast natu kõrgemale ja jätan rippu sinna..
Täna vaatasin kaevu..
Salvkaev 4 rõngast.Vett on muidu jube vähe mu meelest. Ühe rõnga jagu ja natukene peale.
Aretan homme siis selle kuivkäigu seadme keldrisse ära. Kuna see pole jah automaatne ja tobe oleks seda tõesti kaevu minna käppima. Pumbal muidu jube pikk juhe taga..ja kaevus on ka seda piisavalt.Kas targem oleks pumbal juhe ära võtta ja otse kaevus olev juhe pumpa ühendada? Ja kas siis,kui hakkan süsteemi vett laskma kunagi..kas siis tõmban tolle kuivkäigukaitsme manuaalse nupu üles ja hoian seda seni,kuni süsteem vett täis on?? Ja nüüd on mul põhimõtteliselt kõik seadmed keldris.Kaevu läheb siis ainult pump? Panen kaks põlve vahele ja peaks nagu toimima? Kas peaks panema pronkspõlved või saab ka Pehm põlvega hakkama?
Rostfrei
Re: Vesi tuppa
Ohh... :D
Kuidas sa pumba horisontaalselt kinnitad, ma tõesti ei oska öelda. Kindel on see, et ta peab kinni olema, ehk ei tohi hakata liikuma, toru ühendused ei pea sellele vastu. Klassikalistele puurkaevu pumpadele käivad horisontaalpaigalduseks ümber spetsiaalsed jahutussärgid, mille külge saab kinnitada jalad ning nendega omakorda saab pumba ankurada mahuti põhja / betoonploki külge / kuhu iganes. Ehk tekib liikumatu konstruktsioon.
Minu nägemus elektrist on lühidalt nii - pumba kaabel kaevust tervikuna keldrisse. Selle (pumba juhtme) otsas peaks olema pistik, eks? Selle ühendad selle kuivkäigu kaitsmega ning peaks kõik korras olema.
Faasile pead tegema katkestuse rõhulüliti näol, kas enne või peale kuivkäigukaitset, vahet ei ole.
Mina isiklikult plast põlvi/liiteid ei kasutaks, soovitav messing, ideaalis keevis.
Hüdrofoori eelrõhk peab olemas 0,9 x sisselülitusrõhk.
Manokas pane kindlasti, näiteks kasvõi rõhulülitiga ühe väljavõtte peale.
Ja see kuivkäigu kaitse tõesti toimib nii, et tõmbad selle punase nupu välja ja hoiad seda, kuni trassi rõhk ise suudab teda välja surutud asendis hoida.
On tänatud: 317 korda
Re: Vesi tuppa
Kuna edukalt sai tööle pandud uputatava vibropumbaga automaatne kastmissüsteem siis Tallinna piirkonnas saad manomeetrid, rõhureleed ja (releele kui manomeetrile) liitmikud ehitusmarketis. Teistes ehituspoodides lihtsalt ei olnud müügil. Hinnad olid tavalised.
Mick21
Re: Vesi tuppa
Rostfrei kirjutas:Ohh... :D
Pumbal pole pistikut :D aga jah...aitäh ..eks ma üritan siis selle pumba kuidagi ankurdada..
oskamatu
Re: Vesi tuppa
Lugemata postitus Postitas oskamatu »
Soovin salvkaevust vett majja tuua. Kaevust majani 25 m. Kaevu sügavus 4 m. Kuhu on mõtekas paigaldada hüdrofooriga veeautomaat, kas paigaldada kaevule või paigaldada majja? Mis oleksid ühe või teise variandi plussid ja miinused?
Veeautomaatide valik on väga lai ja hindade vahe suur N: veeautomaat Flotec Waterpress 750 1299.- ja mingi TR-5 2950.- Liialt kulutada nagu ei tahaks, aga mõtetut asja ka osta ei tahaks. Veetarbijateks oleks 5-liikmeline pere.
Re: Vesi tuppa
KAs vesi vaid suvel või ka talvel. Kas pinnasevesi on aeg ajalt kõrge või madal? Kas majal on kelder või muu soojustatud ruum kuh. jne? Rohkem infi vaja, muidu äkki keegi aitab.
Kui suvel siis maitseasi kuhu paned. Tavaliselt kaevu.
Kui kelder (soojustatud majandusruum) olemas, paneksin hüdrofoorpumba sinna.
Kui keldert ei ole:
Kui pinnasevesi ei ole kõrge siis pump kaevu ja see äras soojustada ning pisike termostaadiga küttekeha juurde.
Kui on kõrge siis tuleb tuppa kuhugi panna ja soojustus ümber koos küttekehaga igaks juhuks külmumise vastu
Rostfrei
Re: Vesi tuppa
Niipalju juurde, et kui loomad/ suurem kastmine, siis veeautomaat jääb lahjaks.
Majja paigaldamisel on üks miinus müra, seda saab vältida madala müratasemega pumbaga. Viimaste hinna skaala sinu poolt toodud raamidesse ei mahu.
Samas on kuiv ruum igal juhul eelistus seda tüüpi pumba paigaldamiseks.
Re: Vesi tuppa
Soovin pakkumist (talvise) vee sissetoomiseks (majja ja kõrvalhoonesse) ja heitvee ärajuhtimiseks (ainult majast) koos kaevetööde, el. juhtmestiku, automaatpumba, torustike ja septiku (Sako3?, imb?) paigaldamisega.
Asukoht Anija vald. Kaevu (salvkaev, betoonrõngad) kaugus majast ca 60m ja kõrvalhoonest ca 15 Vee sisse- ja väljaviigu asukoht eeldatavsti endise kuivkäimla asemel.
redlinerpm@hot.ee
