plekk seina.
saarlane24
- Uus kasutaja
plekk seina.
Lugemata postitus Postitas saarlane24 »
saarlane24
- Uus kasutaja
Re: plekk seina.
Re: plekk seina.
Re: plekk seina.
ehitaja11
Re: plekk seina.
Lugemata postitus Postitas ehitaja11 »
Re: plekk seina.
Lugemata postitus Postitas Isetean »
Aga millest järeldasite, et see tööpakkumine on ?ehitaja11 kirjutas:V6iks v2hemalt meilile vastata,see rautselt mingi hinnauurija.
saarlane24
- Uus kasutaja
saarlane24
- Uus kasutaja
Re: plekk seina.
aga seina suurus jääb samaks kui ei meeldi ära kommenteeri.Külaline kirjutas:mis moodi ei muuda, mida tihedamalt tuleb roov,seda rohkem on vaja ka roovi seina kinnitada, ja seda siis silikaati ja seda tüüblitega, ajakulu on ju teine .
Re: plekk seina.
saarlane24
- Uus kasutaja
Re: plekk seina.
Re: plekk seina.
saarlane24
- Uus kasutaja
Re: plekk seina.
Nu aga palju sa 1 augu puurimise eest siis raha kysid....Külaline kirjutas:mis see seina suurus üldse siia puutub, tahtsid ju m2 hinda, vahe on ju sees kas meetri kohta paned 2 või 3 roovi ja kas puurid 3 või 4 auku, sellise põrkamise peale mine otsi mingid külamehed endale kes on samasuguse ajujäägiga nagu sa ise.
- On tänanud: 430 korda
- On tänatud: 472 korda
Re: plekk seina.
Oleks siis üks auk lisaks puurida,aga neid tuleb terve seina peale ikka rohkem ja see mõjutab kohe kindlasti m2 hinda,kuid võib-olla mõne endise pagari,taksojuhi,õmbleja jne.jaoks on tõesti savi mitu auku tuleb puurida üleüldse,et roovitus seinas püsiks ilma allakukkumata kuni objekt läbi saab ja raha käes.
Re: plekk seina.
Lugemata postitus Postitas minama »
urmasr kirjutas:Sa oled väga huvitava suhtumisega töömeestesse,Saarlane24,ei tea kas see on päritolu viga otsustades sinu kasutajanime järgi.
Ma arvan seda kui töömees sellise töö võtab siis ta peaks ise teadma kui palju tüübleid ja kui tiheda roovi alla ehitab et sein püsiks, aga järelikult siin foorumis tõsised tegijad puuduvad v oled ise äkki mõne selle valdkonna endine töötaja mida ennist maininud oled.
Re: plekk seina.
saarlane24
- Uus kasutaja
Re: plekk seina.
see ei ole katus et oleks vaja 400 sammuga panna pleki paksus 0,6mm nagu ikka.Külaline kirjutas:no mina paneks selle roovi sinna 400 mm sammuga, oleneb mudugi pleki paksusest ka, mõtetu vaielda ja sõimata.
saarlane24
- Uus kasutaja
Re: plekk seina.
roov tuleb 800 mm sammuga.saarlane24 kirjutas:see ei ole katus et oleks vaja 400 sammuga panna pleki paksus 0,6mm nagu ikka.Külaline kirjutas:no mina paneks selle roovi sinna 400 mm sammuga, oleneb mudugi pleki paksusest ka, mõtetu vaielda ja sõimata.
roofman
- Regulaarpostitaja
Re: plekk seina.
Lugemata postitus Postitas roofman »
saarlane24 kirjutas:palju oleks ruudu hind (tööraha) roov+ trapetsplekk vanale silikaat seinale, rihtimist ei ole. pinda kusagil 80 ruutu.+ vihmavee renn 15 m.
Re: plekk seina.
See oli nüüd vist küll nali ?Külaline kirjutas:no mina paneks selle roovi sinna 400 mm sammuga, oleneb mudugi pleki paksusest ka, mõtetu vaielda ja sõimata.
Re: plekk seina.
Pakuks teile roovi ja pleki panek 65 kr/m2 , selline hind selles kuna ei ole vaja rihtida midagi, renni panek oleks siis ka selle hinna sees, see on nii väike töö , et tulek siis teile väike boonusena.
Kui on huvi siis
Kristo
53730696
Re: plekk seina.
...... SEE ON NII VÄIKE TÖÖ, ET TULEKS TEILE VÄIKESE BOONUSENA ....Külaline kirjutas:Tere
Kui on huvi siis
Kristo
53730696
Kui renni on 15 jm siis allatulek juurde. Kogu süsteemi paigaldus võtab sul aega ca 3 tundi. Kas sul tööd siis nii otsas ???
Re: plekk seina.
Kristo
saarlane24
- Uus kasutaja
Re: plekk seina.
see 65 kr/m2 on ametlik hind millel on garantii v mustalt tehtud töö.Külaline kirjutas:No milles on probleem, see on minu pakkumine, samahästi oleks ma võinud pleki hinna veits väiksema panna ja siis renni paigalduse ka eraldi ära märkida. Kui arvutada, et 65x80=5200 + käive siis võib selle sisse ka arvestada sella tööaja mis läheb renni panekuks, muidugi ma ei tea mis sina oled orjenteeruvaks tööajaks arvestanud pleki paigaldusel.
Kristo
Re: plekk seina.
Kristo
