plekk seina.
saarlane24
plekk seina.
Lugemata postitus Postitas saarlane24 »
palju oleks ruudu hind (tööraha) roov+ trapetsplekk vanale silikaat seinale, rihtimist ei ole. pinda kusagil 80 ruutu.+ vihmavee renn 15 m.
Viimati muutis saarlane24, 17 Juul 2009, 21:54, muudetud 1 kord kokku.
Re: plekk seina.
kui tihedalt roov alla tuleb?
saarlane24
Re: plekk seina.
roov tuleb nii nagu peab. ma arvan et roovi tihedus ei muuda hinda.
Re: plekk seina.
mis moodi ei muuda, mida tihedamalt tuleb roov,seda rohkem on vaja ka roovi seina kinnitada, ja seda siis silikaati ja seda tüüblitega, ajakulu on ju teine .
Re: plekk seina.
no kuidas siis peab, kuidas projekt ette näeb?
ehitaja11
Re: plekk seina.
Lugemata postitus Postitas ehitaja11 »
V6iks v2hemalt meilile vastata,see rautselt mingi hinnauurija.
Isetean
Re: plekk seina.
Lugemata postitus Postitas Isetean »
ehitaja11 kirjutas:V6iks v2hemalt meilile vastata,see rautselt mingi hinnauurija.
Aga millest järeldasite, et see tööpakkumine on ? :rotfl: Rubriik "Hinnaopäring"
saarlane24
Re: plekk seina.
ytleme nii et roovi samm 600 mm
saarlane24
Re: plekk seina.
Külaline kirjutas:mis moodi ei muuda, mida tihedamalt tuleb roov,seda rohkem on vaja ka roovi seina kinnitada, ja seda siis silikaati ja seda tüüblitega, ajakulu on ju teine .
aga seina suurus jääb samaks kui ei meeldi ära kommenteeri.
Re: plekk seina.
mis see seina suurus üldse siia puutub, tahtsid ju m2 hinda, vahe on ju sees kas meetri kohta paned 2 või 3 roovi ja kas puurid 3 või 4 auku, sellise põrkamise peale mine otsi mingid külamehed endale kes on samasuguse ajujäägiga nagu sa ise.
saarlane24
Re: plekk seina.
väga toreda suhtumisega ehitusmehed on siia foorumisse kokku tulnud. ja pakkumiste järgi vaadata siis mõni selle foorumi kasutaja ei ole ehitust isegi kaugelt näinud.
Re: plekk seina.
sinu enda vastuste põhjal olete teie ise mõnusa suhtumisega ja ehitusest väga kaugel.
saarlane24
Re: plekk seina.
Külaline kirjutas:mis see seina suurus üldse siia puutub, tahtsid ju m2 hinda, vahe on ju sees kas meetri kohta paned 2 või 3 roovi ja kas puurid 3 või 4 auku, sellise põrkamise peale mine otsi mingid külamehed endale kes on samasuguse ajujäägiga nagu sa ise.
Nu aga palju sa 1 augu puurimise eest siis raha kysid....
On tänanud: 430 korda
On tänatud: 472 korda
Re: plekk seina.
Sa oled väga huvitava suhtumisega töömeestesse,Saarlane24,ei tea kas see on päritolu viga otsustades sinu kasutajanime järgi.
Oleks siis üks auk lisaks puurida,aga neid tuleb terve seina peale ikka rohkem ja see mõjutab kohe kindlasti m2 hinda,kuid võib-olla mõne endise pagari,taksojuhi,õmbleja jne.jaoks on tõesti savi mitu auku tuleb puurida üleüldse,et roovitus seinas püsiks ilma allakukkumata kuni objekt läbi saab ja raha käes.
minama
Re: plekk seina.
Lugemata postitus Postitas minama »
urmasr kirjutas:Sa oled väga huvitava suhtumisega töömeestesse,Saarlane24,ei tea kas see on päritolu viga otsustades sinu kasutajanime järgi.
Ma arvan seda kui töömees sellise töö võtab siis ta peaks ise teadma kui palju tüübleid ja kui tiheda roovi alla ehitab et sein püsiks, aga järelikult siin foorumis tõsised tegijad puuduvad v oled ise äkki mõne selle valdkonna endine töötaja mida ennist maininud oled.
Re: plekk seina.
no mina paneks selle roovi sinna 400 mm sammuga, oleneb mudugi pleki paksusest ka, mõtetu vaielda ja sõimata.
saarlane24
Re: plekk seina.
Külaline kirjutas:no mina paneks selle roovi sinna 400 mm sammuga, oleneb mudugi pleki paksusest ka, mõtetu vaielda ja sõimata.
see ei ole katus et oleks vaja 400 sammuga panna pleki paksus 0,6mm nagu ikka.
saarlane24
Re: plekk seina.
saarlane24 kirjutas:
roov tuleb 800 mm sammuga.
roofman
Re: plekk seina.
Lugemata postitus Postitas roofman »
saarlane24 kirjutas:palju oleks ruudu hind (tööraha) roov+ trapetsplekk vanale silikaat seinale, rihtimist ei ole. pinda kusagil 80 ruutu.+ vihmavee renn 15 m.
:hello: kui teeb mitte käibemaksu kohuslane, siis pakun pleki ruutm.75.- ; renn ja toru jm. 70.-
kui sul 1 min. suunurgad allapoole, siis kaotad 60 sek. õnne! : )
Isetean
Re: plekk seina.
See oli nüüd vist küll nali ? :D
Re: plekk seina.
Pakuks teile roovi ja pleki panek 65 kr/m2 , selline hind selles kuna ei ole vaja rihtida midagi, renni panek oleks siis ka selle hinna sees, see on nii väike töö , et tulek siis teile väike boonusena.
Kui on huvi siis
Kristo
53730696
Isetean
Re: plekk seina.
Külaline kirjutas:Tere
Kui on huvi siis
Kristo
53730696
...... SEE ON NII VÄIKE TÖÖ, ET TULEKS TEILE VÄIKESE BOONUSENA .... :scratch: Mis pagana väike töö !!!!
Kui renni on 15 jm siis allatulek juurde. Kogu süsteemi paigaldus võtab sul aega ca 3 tundi. Kas sul tööd siis nii otsas ???
Re: plekk seina.
No milles on probleem, see on minu pakkumine, samahästi oleks ma võinud pleki hinna veits väiksema panna ja siis renni paigalduse ka eraldi ära märkida. Kui arvutada, et 65x80=5200 + käive siis võib selle sisse ka arvestada sella tööaja mis läheb renni panekuks, muidugi ma ei tea mis sina oled orjenteeruvaks tööajaks arvestanud pleki paigaldusel.
Kristo
saarlane24
Re: plekk seina.
Külaline kirjutas:No milles on probleem, see on minu pakkumine, samahästi oleks ma võinud pleki hinna veits väiksema panna ja siis renni paigalduse ka eraldi ära märkida. Kui arvutada, et 65x80=5200 + käive siis võib selle sisse ka arvestada sella tööaja mis läheb renni panekuks, muidugi ma ei tea mis sina oled orjenteeruvaks tööajaks arvestanud pleki paigaldusel.
Kristo
see 65 kr/m2 on ametlik hind millel on garantii v mustalt tehtud töö.
Re: plekk seina.
65kr/m2 + käive on ametlik hind koos garantiiga, või on ka teine variaant. 65kr/m2 mustalt ilma käibeta ja saab teha omavahelise lepingu kus fikseeritud garantii aeg ja muud tingimused.
Kristo
