Istutasin täna paar kirsi- ja ploomipuud, kaevasin ca 50 cm sügavuse 1x1m augu, mille põhja panin kive, et juured päris otse alla ei saaks kasvada. Õunapuu ja kask on muidugi suuremad puud
istutamine küttekontuurile / lekke tuvastamine
Martin_R
Lugemata postitus Postitas Martin_R »
Kas kellelgi on kogemust/infot nt kirsipuu, õunapuu või kase istutamisel maale, milles on paigaldatud küttekontuur? Kui kontuuri peaks tekkima leke, kas lekke kohta on kuidagi maa pinnalt võimalik tuvastada?
Tean, et ei ole soovitatav midagi peale istutada, kuid paar puud siiski aeda tahaks panna!
xxNIMETUxx
- Ehitusguru
- On tänanud: 2 korda
- On tänatud: 4 korda
Re: istutamine küttekontuurile / lekke tuvastamine
Lugemata postitus Postitas xxNIMETUxx »
paari aasta möödudes on näha ka, et muru ei taha hästi kasvada
vee- ja küttesüsteemid, ventilatsioon, soojuspumbad, elekter, kodumasinad/seadmed: müük, projekteerimine, hooldus, remont 58367067 spegrupp@gmail.com
linni
- On tänatud: 1 korda
Lugemata postitus Postitas linni »
Loll jutt.xxNIMETUxx kirjutas:paari aasta möödudes on näha ka, et muru ei taha hästi kasvada
Teemaalgatajale: mõtle nüüd hästi loogiliselt, kuivõrd suur on võimalus, et juured kavavad läbi paksuseinalise plastiktoru, kui toru ise on ümbritsetud pehme pinnasega?
Lugemata postitus Postitas skip128 »
Ma nagu ei saa ka hästi aru, millest sul seal maa all leke võib tulla? Vat kui lohakalt mingi terava asjaga sügavat auku täpselt toru kohal uhad teha, siis vast on tõenäoline. Teine lekkevariant on, et pandi defektiga toru.
Kui muru ei taha kasvada, siis on toru valesti paigaldatud.
kaevaja
Lugemata postitus Postitas kaevaja »
Paljuski pole asi selles, et toru valesti paigaldatud ,vaid et muru jaoks tuuakse mõni sent mulda ja mõeldakse et küll see muru kasvab. Kuid ega ta väga ikka kasva, niikaua kui juurestikku pole korralikku alla tulnud ,kõrbeb seegi kasvav muru päikse käes ära. Ja osaliselt vaaatad, et mingitel vaaludel on väga ilus muru .Just ,sest need on need vaalud,mida pole läbi kaevatud ja mille mullakiht on paksem. Sellist asja eriti põhja eestis,kuna seal muld kullahinnaga . Ja kes arvab,et puu juured läbi toru kasvavad siis enda praksises pole seda juhtunud ja kohe kindlasti on elus plju pakilisemaid asju ,millele võiks pead vaevata.
pimeroolis
- Regulaarpostitaja
Lugemata postitus Postitas pimeroolis »
