istutamine küttekontuurile / lekke tuvastamine
Martin_R
Lugemata postitus Postitas Martin_R »
Kas kellelgi on kogemust/infot nt kirsipuu, õunapuu või kase istutamisel maale, milles on paigaldatud küttekontuur? Kui kontuuri peaks tekkima leke, kas lekke kohta on kuidagi maa pinnalt võimalik tuvastada?
Istutasin täna paar kirsi- ja ploomipuud, kaevasin ca 50 cm sügavuse 1x1m augu, mille põhja panin kive, et juured päris otse alla ei saaks kasvada. Õunapuu ja kask on muidugi suuremad puud :) Tean, et ei ole soovitatav midagi peale istutada, kuid paar puud siiski aeda tahaks panna!
xxNIMETUxx
On tänatud: 4 korda
Re: istutamine küttekontuurile / lekke tuvastamine
paari aasta möödudes on näha ka, et muru ei taha hästi kasvada
linni
Lugemata postitus Postitas linni »
xxNIMETUxx kirjutas:paari aasta möödudes on näha ka, et muru ei taha hästi kasvada
Loll jutt.
Teemaalgatajale: mõtle nüüd hästi loogiliselt, kuivõrd suur on võimalus, et juured kavavad läbi paksuseinalise plastiktoru, kui toru ise on ümbritsetud pehme pinnasega?
skip128
On tänatud: 6 korda
Ma nagu ei saa ka hästi aru, millest sul seal maa all leke võib tulla? Vat kui lohakalt mingi terava asjaga sügavat auku täpselt toru kohal uhad teha, siis vast on tõenäoline. Teine lekkevariant on, et pandi defektiga toru.
Kui muru ei taha kasvada, siis on toru valesti paigaldatud.
kaevaja
Lugemata postitus Postitas kaevaja »
Paljuski pole asi selles, et toru valesti paigaldatud ,vaid et muru jaoks tuuakse mõni sent mulda ja mõeldakse et küll see muru kasvab. Kuid ega ta väga ikka kasva, niikaua kui juurestikku pole korralikku alla tulnud ,kõrbeb seegi kasvav muru päikse käes ära. Ja osaliselt vaaatad, et mingitel vaaludel on väga ilus muru .Just ,sest need on need vaalud,mida pole läbi kaevatud ja mille mullakiht on paksem. Sellist asja eriti põhja eestis,kuna seal muld kullahinnaga . Ja kes arvab,et puu juured läbi toru kasvavad siis enda praksises pole seda juhtunud ja kohe kindlasti on elus plju pakilisemaid asju ,millele võiks pead vaevata. :jooma
pimeroolis
Lugemata postitus Postitas pimeroolis »
:hello: terekest ka normaalselt toimiva küttesüsteemi juures ei teki muruga küll mingeid probleeme. Puudega peaks küll mõtlema,ega need juured läbi toru kasva. Aga kask kasvab ju suureks ja juured ulatuvad kindlasti üle meetri sügavusele. Ja kui juurtel on võimu purustada kaljusid ja betooni ja lõhkuda teid. Siis sobivas koostöös maa sees olev kivi või kõvema pinnasekihiga(murphi seadus!!) plastoru kokku litsumine ei ole mingi probleem. No aga leidub ju igasugu madalaid ja kääbusvorme igatsugu põõsaid, puid...mille juured ei roni väga sügavale. :read: Lekke kohapealt ei peaks muretsema kui maakontuuri surve püsib siis on kõik ok. Kui aga surve kaob :worried: ja nähtaval olevad ühendused ei leki noh kõvad kaevetööd ootavad...
