2 lülitit ühele lambile
jtamm
Lugemata postitus Postitas jtamm »
Tere! Kas kellelgi oleks võimalik joonistada skeem, kuidas saaks ühele lambile panna korraga kaks lülitit?
On tänanud: 147 korda
On tänatud: 156 korda
Re: 2 lülitit ühele lambile
jtamm
Aitäh! rautakesko leht oli väga suureks abiks
crash
Lugemata postitus Postitas crash »
Kas, kui kaks lülitit ühele lambile panna, on vaja mingit teist tüüpi lüliteid?
Jah, veksel ehk ümberlülitid. Kui vaja 3 ja rohkem lüliteid siis lisaks kahele vekslile ka ristlülitid.
mad1s
Lugemata postitus Postitas mad1s »
Veidi teemaväline, aga endal on soov panna ristlüliti kahe veksellüliti vahele.
Käisin ostsin Elektriärist soodsa pinnapealse ristlüliti ära - seal aga 6 otsa.
Mis seal nüüd millega ühendada tuleb, kellelgi kogemusi?
Ettetänades,
Selliseks tahaks saada, aga ei saa aru, millistele otsadele kuuest tuleb neli juhet panna
Selline näeb välja ristlüliti - 6 otsa<br />Peaks ju neli olema?
Äkki ostsid kogemata topelt-veksli, sellel on 6 otsa (ja kaks klahvi ka muidugi). Vaata siia ka http://www.rautakesko.ee/upload/File/si ... EEMIDx.pdf (urm´i kolmas postitus selles teemas)
mad1s
Küülaline kirjutas:Äkki ostsid kogemata topelt-veksli, sellel on 6 otsa (ja kaks klahvi ka muidugi).
(Sama seeria kaks grupivekslit ootavad mul panemist)
Sisult näebki see 'ristlüliti' välja nagu gr.veksel - 6 otsaga - , aga sellel on peal üks klahv.
:confused:
Mõõda testriga, mis on mis. Kaks "üleliigset" on tõenäoliselt läbiv ühendus.
mad1s
Küülaline,
Nii on -> Pilt
6 pesa ja kaks juhet - tuleb katseeksitusmeetodit vist kasutada
edit: kirjaviga
On tänanud: 11 korda
Mina pakun selle asja nimeks ikkagi veksel. Läbivat klemmi teemast ei suuda küll kuidagi aru saada. Milleks küll sellist asja vaja võiks minna ? On küll olemas tühje klemme, mida saab kasutada juhtmete ühendamiseks omavahel ja mis ei ühenda mitte midagi muud ei kokku ega lahku. Proovida ju võid aga mina ei kujuta küll ette kuidas seda asja ristlülitina käima panna. Pakun, et otsad 1, 1a ja 1b on siis vastavalt esimese grupi ja 2, 2a, 2b teise grupi jaoks. 1 ja 2 on nö ühised, ehk siis need otsad mida lülitatakse a ja b vahel. Ristlüliti puhul lülitatakse samuti ühte sisendit kahe väljundi vahel aga kummaski väljundis on alati mingi sisend. Vekseli puhul on ka selline olukord kus väljundisse ei ole ühendatud ühtegi sisendit. Lihtsam oleks see ehk õige asja vastu ümber vahetada. Kõvemad tegijad muidugi kukuvad ka lülitit ümber ehitama ... Mõistlikel (või noh, minu arvates mõistlikel) lülititel on skeem peale trükitud/joonistatud/pressitud.
Imelik
On tänanud: 33 korda
On tänatud: 83 korda
Saab küll tööle panna . Dumbuseril selles küll õigus et tegemist gr. (paaris ,topelt või mis iganes) veksliga (ümberlülitiga). Skeem näeb
välja muidugi paras porno. Point on selles et ühise klahvi tõttu lülitab see lüliti mõlemaid gruppe korraga. Skeem ise selline- 1.Esimese veksli väljundid ühendad gr. veksli (edaspidi nimetame teda ühise klahvi tõttu ristlülitiks) sisenditega 1 ja 2.
2. Ristlülitil sildad väljundid 1a ja 2b omavahel ja 1b ja 2a omavahel (teed risti) Normaalsetel lülititel on see rist juba lüliti sees tehtud.
3.Ristlüliti sildühendustega (2 juhet) ühendad teise veksli väljundid.
Loodan et oli abi . Kui täpset skeemi (joonist)vaja siis minuteada peaks kuskil netis üleval olema (otsing a la ristlüliti või 2*veksellüliti)
mad1s
Imelik kirjutas:Skeem ise selline- 1.Esimese veksli väljundid ühendad gr. veksli (edaspidi nimetame teda ühise klahvi tõttu ristlülitiks) sisenditega 1 ja 2.
Põhimõtteliselt iga koha alla peabki jääma kaks juhet?
Aga millistesse siis need kaks sissetulevat veksli juhet lähevad ning millistesse kaks väljuvat veksli juhet lähevad?
Kurjam, hetkel pole testerit ka - kontroll-lambi ja induktiivpliiatsiga ning viimane hakkab põlema sellise juhtmega ka, kus voolu polegi :?
:oops:
sellised skeemid olid kaasas...
kaasasolnud skeemid.jpg (22.26 KiB) Vaadatud 9839 korda
urm
Lugemata postitus Postitas urm »
Sellel viimasel skeemil toodud parempoolset joonist võib nimetada kahepooluseliseks veksellülitiks. Ristlüliti kasutab ainult nelja ühendust. Kui klemmid 1 ühendada diagonaalselt klemmidega 2, siis asi toimib, kasutades sissetulevatena L1 ja N2 ning väljuvatena ainult ühe poole 1 ja 2.
Imelik
:rant: Mis krd. kaks juhet ja pliiats. Igal lülitil on sisend ja väljundklemm (klemmid) ja reeglina võimaldab ühendada kahte juhet korraga. Urm i seletus vastab tõele kui sellest paremini aru saad. Tõe huvides tuleb öelda et sisu poolest on viimasel joonisel tegemist ühe ja sama lülitiga ainult ühine klahv ja teistmoodi ühendamine teevad teisest ristlüliti. Samuti ei ole oluline milliselt sillatud väljundklemmide poolelt tehakse ühendus teisele vekslile (oluline on et sillatud oleks risti ja 2 väljuvat juhet oleks ühendatud erinevate sildade peale). Meelega ei tee puust ette ja punaseks (tahan näha et ise ka aru saad mis teed :oops: ) Shemas viitab et tegemist on suhteliselt saastlülitiga .
Kle madis. Kui sa veel taibanud pole, siis üsna mõistlik on teha katseid mingi patarei ja pisikese pirniga. Igasugu õnnetuste võimalus on kordades väiksem. Ja see eelnev ei ole mingi solvamisena mõeldud.
mad1s
Tänud,
Risti sai sillatud ning keskmistest sisse ja ühe poole otstest välja - ristlüliti grupivekslist olemas :)
