2 lülitit ühele lambile
jtamm
Lugemata postitus Postitas jtamm »
urm
jtamm
Re: 2 lülitit ühele lambile
crash
Lugemata postitus Postitas crash »
- On tänanud: 147 korda
- On tänatud: 156 korda
Lugemata postitus Postitas mad1s »
Käisin ostsin Elektriärist soodsa pinnapealse ristlüliti ära - seal aga 6 otsa.
Mis seal nüüd millega ühendada tuleb, kellelgi kogemusi?
Ettetänades,
- Selliseks tahaks saada, aga ei saa aru, millistele otsadele kuuest tuleb neli juhet panna
- vexel+rist.jpg (5.56 KiB) Vaadatud 9943 korda
- vexel.jpg (5.49 KiB) Vaadatud 9961 korda
- Selline näeb välja ristlüliti - 6 otsa
Peaks ju neli olema? - rist.jpg (2.61 KiB) Vaadatud 10215 korda
(Sama seeria kaks grupivekslit ootavad mul panemist)Küülaline kirjutas:Äkki ostsid kogemata topelt-veksli, sellel on 6 otsa (ja kaks klahvi ka muidugi).
Sisult näebki see 'ristlüliti' välja nagu gr.veksel - 6 otsaga - , aga sellel on peal üks klahv.
Nii on ->
6 pesa ja kaks juhet - tuleb katseeksitusmeetodit vist kasutada
edit: kirjaviga
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 89 korda
Imelik
- On tänanud: 33 korda
- On tänatud: 83 korda
välja muidugi paras porno. Point on selles et ühise klahvi tõttu lülitab see lüliti mõlemaid gruppe korraga. Skeem ise selline- 1.Esimese veksli väljundid ühendad gr. veksli (edaspidi nimetame teda ühise klahvi tõttu ristlülitiks) sisenditega 1 ja 2.
2. Ristlülitil sildad väljundid 1a ja 2b omavahel ja 1b ja 2a omavahel (teed risti) Normaalsetel lülititel on see rist juba lüliti sees tehtud.
3.Ristlüliti sildühendustega (2 juhet) ühendad teise veksli väljundid.
Loodan et oli abi . Kui täpset skeemi (joonist)vaja siis minuteada peaks kuskil netis üleval olema (otsing a la ristlüliti või 2*veksellüliti)
Põhimõtteliselt iga koha alla peabki jääma kaks juhet?Imelik kirjutas:Skeem ise selline- 1.Esimese veksli väljundid ühendad gr. veksli (edaspidi nimetame teda ühise klahvi tõttu ristlülitiks) sisenditega 1 ja 2.
Aga millistesse siis need kaks sissetulevat veksli juhet lähevad ning millistesse kaks väljuvat veksli juhet lähevad?
Kurjam, hetkel pole testerit ka - kontroll-lambi ja induktiivpliiatsiga ning viimane hakkab põlema sellise juhtmega ka, kus voolu polegi
- sellised skeemid olid kaasas...
- kaasasolnud skeemid.jpg (22.26 KiB) Vaadatud 9831 korda
urm
Lugemata postitus Postitas urm »
Imelik
Risti sai sillatud ning keskmistest sisse ja ühe poole otstest välja - ristlüliti grupivekslist olemas
