Ajutise väiksema puuahju ehitus.
Kylaline kylast
Lugemata postitus Postitas Kylaline kylast »
Mis raha eest koos materjaliga saaks kokku lapata pisikese ahju millega talvel 140 ruutmeetrisel majal soojakraadid sees hoida?
Kui see summa on väiksem ,kui 2600 siis tasub mõelda.
Leevi
On tänanud: 64 korda
On tänatud: 40 korda
Re: Ajutise väiksema puuahju ehitus.
Kas summa sai ikka õigesti kirja? Või pidas postitaja silmas, et see väike ahi peaks olema maksumusega väehem kui 26 000?
Kylaline kylast kirjutas:Tere.
No ega siis ahi sellepärast võimsam ole, et ta ajutine on? Soovitasin pliidile ajutist soemüüri aga siis arvasid paremaks kütjaks paberist toru... :confused:
Kylaline kylast
Paberist toru mõte läks õnneks üle. Teeb valtsitud ventilatsioonitorust selle vajaliku suitsutoru ja asi lahendatud.
SVT baltist sain õnneks väikse defektiga Sissi 2000 ahju (1333kr+km) ja seega võib teema lukku panna.
Viimati muutis Kylaline kylast, 23 Sept 2009, 22:03, muudetud 1 kord kokku.
stupiduser
On tänanud: 24 korda
On tänatud: 23 korda
Selliseid peaks 4-5 tükki olema.
Eeldusel, et keegi neid kogu aeg kütab.
Mismoodi 5 bursuikahakatist korstnasse juhtida on muidugi kah huvitav.
Algaja hobipottsepp
hobipottsepp@hot.ee 5043316
Kylaline kylast
stupiduser kirjutas:Selliseid peaks 4-5 tükki olema.
Eesmärk polegi majja 23 kraadi sisse uhada vaid nädalas korra niiskus välja ajada ja samas pliidiplaadil teed keeta, et seda siis koos rummiga naudiskleda :)
Hiljem saab seda pliiti edukalt väliköögis või töötoa kütteks ära kasutada.
https://www.netrauta.fi/ap-pics/product ... 0543-2.jpg
Küljeplekid olid mõlkis ja tuli eemaldada. Tulemus on sissi basic veidi suurema pliidiplaadiga.
https://www.netrauta.fi/ap-pics/product ... 0612-2.jpg
Ega hind ei muuda seda halvemaks ega paremaks, aga öelda tahtsin seda, et kui ikka ajutine ja ka kokkuhoid teadagi kulusi ei tekita siis rehkendame edasi.
Sissi 2000 sisaldab mida? Kolle koos korralike ustega ja seda pole ka täishinnaga eriti vähe. Kui aga lisada sellele vajaliku ühenduslõõriga talle ühtlasi salvestav mass ja ühes sellega vältida liigse kuumuse sattumine isoleeritud korstnasse, mis määratud kestma kauaks, siis polekski ju paha? Kusagilt leiab ka need sadakond kivigi ehk poolmuidu ja kui kivide vahele ei topi savisegu üle vajaliku 3mm siis jääb puudu veel ämber vett ja kaks kätt kelluga üheks hobitöö päevaks . Pean vist lisama-otsima ka väga moeka pildi just sellisest lahendusest, vist oli bürooruumis....
Kylaline kylast
Väikse soemüüri võiks siiski ju teha, aga vajan sel juhul veidi juhendamist.
Situatsioon: http://img16.imageshack.us/img16/6866/p ... tnasse.jpg
Tee täiesti kandiline servitellisest "kast". Ülalt sisse,alt välja. Kogu lihtsus.
Aga näitlikkuseks veidi suurem ja naiselikum :blink: http://heatkit.com/research/2009/lopez-rocket.htm :this:
Kylaline kylast
kaminahi kirjutas:Tee täiesti kandiline servitellisest "kast". Ülalt sisse,alt välja. Kogu lihtsus.
Kas need tellised peaks olema punased savitellised või on ka silikaattellis sobiv? Arvad, et 100tk on paras kogus?
Muuseas Rautakesko müüb Lode II sordi tellist 4.90 km-ga. Need peaks vist piisavalt head olema.
Või sobib soemüür kokku lapata ka fibo plokkidest mida on kohe puu alt võtta?
Kõige selle kokkuvõtteks tekkis küsimus, et ehk on pliit juhendi järgi küttes juba piisavalt tubli soojust välja andma ja soojamüüri tegemine võib tekitada hoopiski liiga madala suitsugaasi mis pigitab teatavasti korstna?
Ma jään oma soovituse juurde. See Lode teine sort on väga kõlbulik, fibo aga kindlasti mitte . Silikaati ei võta ka soovitada.
Kylaline kylast
kaminahi kirjutas:Ma jään oma soovituse juurde. See Lode teine sort on väga kõlbulik, fibo aga kindlasti mitte . Silikaati ei võta ka soovitada.
Kui veel paar-kolm tunnustatud pottseppa soovitavad soojamüüri teha siis tuleb see järelikult teha :)
On tänatud: 335 korda
Ühel nägin oli saunaahjuks tavaline 200 l vaat tehtud. Sisse tellistest ring laotud. Selle idee järgi saaksid lihtsa ja odava ja pealt isegi teed ehk soojendada.
Kylaline kylast
Kalvis kirjutas:Ühel nägin oli saunaahjuks tavaline 200 l vaat tehtud. Sisse tellistest ring laotud. Selle idee järgi saaksid lihtsa ja odava ja pealt isegi teed ehk soojendada.
Kalvis, pliit on juba olemas
Küsimus on, et kas pliidi ja korstna vahele on otstarbeks väikest 100-st tellisest soemüür teha või ei.
juhan
Tere!Mul on sulle pilt näidata analoogsest asjast.Sellega nüüd nii,et teha taha sinna soemüür ja et ta ka tõmbama hakkab on väga kahtlane.Tahad ju alt sisse lasta,aga alt korsten külm ning sellise pogi töölesaamine sellises situatsioonis ebamugav,kui üldse võimalik.Pildil olev pogi on otse korstnasse suunatud ja ei mingeid allaminekuid.Kõrvale ehitasin ahju,mis läheb samasse korstnalõõri(270x270).Tõmme oli pogil hea,sest lausa leegi tõmbas korstnasse.Puude lisamisel ajas ikka täiega suitsu tuppa.Ta lihtsalt nii lolli konstruktsiooniga. Soovitasin kliendil lasta korstnasse panna roostevaba spetsiaalne toru koos villaga,juhul,kui pogi jääb sinna.Kui ikka alt maksimaalselt õhku ei andnud,siis oli ka klaas tahmane.Niisiis,kui sa läbi seina uut auku ei tee,siis ma ei oska sulle praegu midagi rohkemat soovitada.
Delfi -s loetu ajendil väike võrdlus siis antud 2600-se hinnaga.
http://uudised.ekspressauto.ee/news/aut ... d=25864887
Päris teaduslik lähenemine http://heatkit.com/research/2009/lopez-rocket.htm
Kivid annab ilusti kokku lugeda, minimaalselt segu ja üks väike tuharest... Osa jääb veel äraelamist võimaldavaks palgakski . :write: :yahoo:
Selline uitmõte siis indude kogemusest...
Sellele kohe kindlasti tasub, kui pole kahju, et pool köetust jookseb korstnasse.
Sai just kaminale soemüür juurde lisatud ja võin kindlalt väita, et kaminast läheb palju sooja soemüüri, igatahes kätt vasta kivist soemüüri panna ei või.
Kalvise mõttele lisaks, et mis need Ortneri ahjudki muud on kui nn. poekoldele lõõrid järgi...
Kylaline kylast
Panin ahju suitsutoru ventilatsiooni valtsitud torusid kasutades paika ja tulemus sai selline.
http://img193.imageshack.us/img193/9268/dsc00424p.jpg
Katsetasin samas paberinutsakuga ahju ära ja tõmme oli täitsa olemas.
Homme paneb koldesse paar halgu põlema ja eks siis paistab mis saab.
siiber
On tänatud: 4 korda
Lugemata postitus Postitas siiber »
Kylaline kylast kirjutas:Panin ahju suitsutoru ventilatsiooni valtsitud torusid kasutades paika ja tulemus sai selline.
Mina küll sellise suitsutoruga koldesse tuld ei julgeks teha.
Kylaline kylast
siiber kirjutas:
Ja mis selle hirmu põhjuseks on?
sashaobrok
On tänanud: 36 korda
On tänatud: 43 korda
Soovitaks kütmise ajal ise ligi olla koguaeg ja ämber veega võiks kah ahju kõrval olla. Vajadusel viskad selle ämbritäie koldesse ja siis pole hullu.
vanaema on sul veteran...
Leevi
sashaobrok kirjutas:Soovitaks kütmise ajal ise ligi olla koguaeg ja ämber veega võiks kah ahju kõrval olla. Vajadusel viskad selle ämbritäie koldesse ja siis pole hullu.
Pigem siis ikka liivaämber või tulekustuti. Vett ei soovitaks koldesse visata.
Aastaid kütsin autotöökoja kongis burzuikat, kivisõega ja ca 80 mm plekktoru oli punane, nii et valgustas kongi ja jäi ta sinna ka peale mind edasi uuele peremehele, kes muideks elab siiani, auto kindlasti mitte, ahju ja toru kohta puuduvad andmed.
Mina soovitasin telliseid , sest pidasin etemaks...
sashaobrok
Noh kui toru on yhes tykis siis vast pole lugu et ta õhuke on. Pildil paistab aga see "vindiga" valts.
