Ajutise väiksema puuahju ehitus.
Kylaline kylast
Lugemata postitus Postitas Kylaline kylast »
Mis raha eest koos materjaliga saaks kokku lapata pisikese ahju millega talvel 140 ruutmeetrisel majal soojakraadid sees hoida?
Kui see summa on väiksem ,kui 2600 siis tasub mõelda.
Leevi
- On tänanud: 64 korda
- On tänatud: 40 korda
Re: Ajutise väiksema puuahju ehitus.
- On tänanud: 398 korda
- On tänatud: 194 korda
No ega siis ahi sellepärast võimsam ole, et ta ajutine on? Soovitasin pliidile ajutist soemüüri aga siis arvasid paremaks kütjaks paberist toru...Kylaline kylast kirjutas:Tere.
Kylaline kylast
SVT baltist sain õnneks väikse defektiga Sissi 2000 ahju (1333kr+km) ja seega võib teema lukku panna.
- stupiduser
- On tänanud: 24 korda
- On tänatud: 23 korda
Eeldusel, et keegi neid kogu aeg kütab.
Mismoodi 5 bursuikahakatist korstnasse juhtida on muidugi kah huvitav.
hobipottsepp@hot.ee 5043316
Kylaline kylast
Eesmärk polegi majja 23 kraadi sisse uhada vaid nädalas korra niiskus välja ajada ja samas pliidiplaadil teed keeta, et seda siis koos rummiga naudiskledastupiduser kirjutas:Selliseid peaks 4-5 tükki olema.
Hiljem saab seda pliiti edukalt väliköögis või töötoa kütteks ära kasutada.
https://www.netrauta.fi/ap-pics/product ... 0543-2.jpg
Küljeplekid olid mõlkis ja tuli eemaldada. Tulemus on sissi basic veidi suurema pliidiplaadiga.
https://www.netrauta.fi/ap-pics/product ... 0612-2.jpg
Sissi 2000 sisaldab mida? Kolle koos korralike ustega ja seda pole ka täishinnaga eriti vähe. Kui aga lisada sellele vajaliku ühenduslõõriga talle ühtlasi salvestav mass ja ühes sellega vältida liigse kuumuse sattumine isoleeritud korstnasse, mis määratud kestma kauaks, siis polekski ju paha? Kusagilt leiab ka need sadakond kivigi ehk poolmuidu ja kui kivide vahele ei topi savisegu üle vajaliku 3mm siis jääb puudu veel ämber vett ja kaks kätt kelluga üheks hobitöö päevaks . Pean vist lisama-otsima ka väga moeka pildi just sellisest lahendusest, vist oli bürooruumis....
Kylaline kylast
Situatsioon: http://img16.imageshack.us/img16/6866/p ... tnasse.jpg
Aga näitlikkuseks veidi suurem ja naiselikum
Kylaline kylast
Kas need tellised peaks olema punased savitellised või on ka silikaattellis sobiv? Arvad, et 100tk on paras kogus?kaminahi kirjutas:Tee täiesti kandiline servitellisest "kast". Ülalt sisse,alt välja. Kogu lihtsus.
Aga näitlikkuseks veidi suurem ja naiselikumhttp://heatkit.com/research/2009/lopez-rocket.htm
Muuseas Rautakesko müüb Lode II sordi tellist 4.90 km-ga. Need peaks vist piisavalt head olema.
Või sobib soemüür kokku lapata ka fibo plokkidest mida on kohe puu alt võtta?
Kõige selle kokkuvõtteks tekkis küsimus, et ehk on pliit juhendi järgi küttes juba piisavalt tubli soojust välja andma ja soojamüüri tegemine võib tekitada hoopiski liiga madala suitsugaasi mis pigitab teatavasti korstna?
Kylaline kylast
kaminahi kirjutas:Ma jään oma soovituse juurde. See Lode teine sort on väga kõlbulik, fibo aga kindlasti mitte . Silikaati ei võta ka soovitada.
Kui veel paar-kolm tunnustatud pottseppa soovitavad soojamüüri teha siis tuleb see järelikult teha
- On tänatud: 336 korda
Kylaline kylast
Kalvis, pliit on juba olemasKalvis kirjutas:Ühel nägin oli saunaahjuks tavaline 200 l vaat tehtud. Sisse tellistest ring laotud. Selle idee järgi saaksid lihtsa ja odava ja pealt isegi teed ehk soojendada.
Küsimus on, et kas pliidi ja korstna vahele on otstarbeks väikest 100-st tellisest soemüür teha või ei.
- pogi.JPG (101.92 KiB) Vaadatud 5185 korda
Delfi -s loetu ajendil väike võrdlus siis antud 2600-se hinnaga.Kylaline kylast kirjutas:Tere.
http://uudised.ekspressauto.ee/news/aut ... d=25864887
Päris teaduslik lähenemine http://heatkit.com/research/2009/lopez-rocket.htm
Kivid annab ilusti kokku lugeda, minimaalselt segu ja üks väike tuharest... Osa jääb veel äraelamist võimaldavaks palgakski .
Selline uitmõte siis indude kogemusest...
Sai just kaminale soemüür juurde lisatud ja võin kindlalt väita, et kaminast läheb palju sooja soemüüri, igatahes kätt vasta kivist soemüüri panna ei või.
Kylaline kylast
http://img193.imageshack.us/img193/9268/dsc00424p.jpg
Katsetasin samas paberinutsakuga ahju ära ja tõmme oli täitsa olemas.
Homme paneb koldesse paar halgu põlema ja eks siis paistab mis saab.
siiber
- On tänatud: 4 korda
Lugemata postitus Postitas siiber »
Mina küll sellise suitsutoruga koldesse tuld ei julgeks teha.Kylaline kylast kirjutas:Panin ahju suitsutoru ventilatsiooni valtsitud torusid kasutades paika ja tulemus sai selline.
Kylaline kylast
Ja mis selle hirmu põhjuseks on?siiber kirjutas:Mina küll sellise suitsutoruga koldesse tuld ei julgeks teha.Kylaline kylast kirjutas:Panin ahju suitsutoru ventilatsiooni valtsitud torusid kasutades paika ja tulemus sai selline.
- sashaobrok
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 43 korda
Leevi
Pigem siis ikka liivaämber või tulekustuti. Vett ei soovitaks koldesse visata.sashaobrok kirjutas:Soovitaks kütmise ajal ise ligi olla koguaeg ja ämber veega võiks kah ahju kõrval olla. Vajadusel viskad selle ämbritäie koldesse ja siis pole hullu.
Mina soovitasin telliseid , sest pidasin etemaks...
- sashaobrok
