Kas panna võimsam pump või teine ,sama trassi lõppu
Võimsam või 2 pumpa
Võimsam või 2 pumpa
Lugemata postitus Postitas Algaja2 »
- On tänatud: 327 korda
Re: Võimsam või 2 pumpa
Teine variant on veidi tõsta küttevee temperatuuri või panna lõppu võimsam radikas (ribisi juurde).
Pumpade võimsused lihtlabaselt ei liitu, kuid voolukiirust tõstab kindlasti. Ühtlasi võivad kiirema vooluga tekkida ebasoovitavad helid.
Lahendusi on mitmeid, veidi peaks teadma küttesüsteemi ülesehitust ja põhjust, miks enne oli OK, kuid nüüd mitte.
Aga kui panna teine pump peale viimast radikat tünni poole tagasi pumpama kas siis oma vahel sassi ei lähe.
xxNIMETUxx
- On tänatud: 4 korda
Tubadesse tuleb 3/4 ja 1/2 tollised torud 3-nda korruseni need on kokku u.160m samad torud väljuvad pooleteist tollistest ,nende pikkus on u.80m
Termopäid pole,tegelt ei saa neid isegi radikateks nimeteda lihtsalt toru teeb akna all edasi tagasi käigu alt tuleb üles läheb.
xxNIMETUxx
Ma ei tea kuidas torud jooksevad, kuid sa võiksid vaadata kas saaks vahepealt väljavõtte teha ja teha ühest ringist kaks. See tagaks kohe kindlasti sama tulemuse. Veel parem oleks kohe kahetoru süsteem teha, kuid mõned radiaatorid võivad jääda vajadusel järjest. Võiks paigaldada ka termostaadid (see on pikk jutt kohapeal, kuidas teha, sest niilihtne see ka pole).
Ribide ümberpaigutamist mainisin, kuid ma eelistaksin kahetoru süsteemi.
Vaata mis kiirusel sul pump on, kui saab pane üks aste kõrgemale.
Üldiselt kipub nii minema, et ilma kohapeal asju nägemata või küttesüsteemi plaani ja pikkuseid nägematta ei saa midagi täpsemat soovitada.
Milline täpsemalt,kui juhtub vahetamiseks minema.xxNIMETUxx kirjutas: Grundfos Alpha pump ca 3500.-
Ma aravan, et kui jagad ühe pika kontuuri kaheks siis pumpa sul vahetada vaja pole.
Rostfrei
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 40 korda
Kui Alpha, siis Alpha 2 L 25-60 180.Algaja2 kirjutas:Milline täpsemalt,kui juhtub vahetamiseks minema.xxNIMETUxx kirjutas: Grundfos Alpha pump ca 3500.-
3 500.- on veidi ülepingutatud, Alpha2 võib sellise hinnaga olla.
xxNIMETUxx
minu viga- mõtlesingi alpha2 teRostfrei kirjutas:Kui Alpha, siis Alpha 2 L 25-60 180.Algaja2 kirjutas:Milline täpsemalt,kui juhtub vahetamiseks minema.xxNIMETUxx kirjutas: Grundfos Alpha pump ca 3500.-
Rostfrei
UP - ringluspump
S - kiirus el. muudetav
Alpha - muutuvkiirusega pumpade perekond.
25 - pumba surve ava sise läbimõõt, ehk 1''
näiteks siis 60 on max tõstekõrgus dm või kPa 'tes
180 on port-to-port, ehk paigalduspikkus
Rostfrei
L-tähega pump on nö "lihtne" või "light". Tal puudub energia kulu näidik (Apha2 näitab hetkel energia kulu W) ning puudub selline lisa, nagu Autoadapt. Muud näitajad on neil samad, st et ka Alpha2 L muudab automaatselt oma kiirust vastavalt süsteemi karakteristikute muutusele.
N-täht pumba nimes, UPS / Alpha juures näitab, et tegu on roostevaba pesaga pumbaga, mis on sobilik sooja tarbeve tsirkulatsiooniks.
