Võimsam või 2 pumpa
Algaja2
Võimsam või 2 pumpa
Lugemata postitus Postitas Algaja2 »
On väike probleem vee ringlusega radikates. :scratch: Süsteem on ühe toruga.Ja soe vesi jõuab trassi lõpus olevasse radikasse hiljem ja jahedamana.
Kas panna võimsam pump või teine ,sama trassi lõppu
Olen täiesti terve inimene ja tahan seda kõike teada
Re: Võimsam või 2 pumpa
On vaid üks ring või paar ringi? Kui paar ringi siis kavalam tasakaalustamine ette võtta.
Teine variant on veidi tõsta küttevee temperatuuri või panna lõppu võimsam radikas (ribisi juurde).
Pumpade võimsused lihtlabaselt ei liitu, kuid voolukiirust tõstab kindlasti. Ühtlasi võivad kiirema vooluga tekkida ebasoovitavad helid.
Lahendusi on mitmeid, veidi peaks teadma küttesüsteemi ülesehitust ja põhjust, miks enne oli OK, kuid nüüd mitte.
Algaja2
Temperetuuri tõsta ei tahaks eriti ,siis on trassi alguses saun.Tegu kolmanda korruse viimase otsaga
Aga kui panna teine pump peale viimast radikat tünni poole tagasi pumpama kas siis oma vahel sassi ei lähe.
xxNIMETUxx
On tänatud: 4 korda
täpsusta pumba marki, trassi läbimõõtu ja kogupikkust. kas termopead ka radiaatoritel? kui jah siis ei piisa pumba vahetamisest ega lisamisest.
Algaja2
Ma ei mäleta täpset marki,aga vist oli Grundfoss 25-60 180, kiirusteks oli 45,60,90.
Tubadesse tuleb 3/4 ja 1/2 tollised torud 3-nda korruseni need on kokku u.160m samad torud väljuvad pooleteist tollistest ,nende pikkus on u.80m
Termopäid pole,tegelt ei saa neid isegi radikateks nimeteda lihtsalt toru teeb akna all edasi tagasi käigu alt tuleb üles läheb.
xxNIMETUxx
On tänatud: 4 korda
nii pika trassi juures on loogiline, et lõpp jahedam. kindlasti on ka soojustamatta torustik. katsetamiseks uus pump osta on kulukas. Grundfos Alpha pump ca 3500.-
Ma arvan, et uus pump lisada on viimane asi. Saan aru, et algselt peale on valesti projekteeritud, samuti on hullu moodi koonerdades kätt väristatud.
Ma ei tea kuidas torud jooksevad, kuid sa võiksid vaadata kas saaks vahepealt väljavõtte teha ja teha ühest ringist kaks. See tagaks kohe kindlasti sama tulemuse. Veel parem oleks kohe kahetoru süsteem teha, kuid mõned radiaatorid võivad jääda vajadusel järjest. Võiks paigaldada ka termostaadid (see on pikk jutt kohapeal, kuidas teha, sest niilihtne see ka pole).
Ribide ümberpaigutamist mainisin, kuid ma eelistaksin kahetoru süsteemi.
Vaata mis kiirusel sul pump on, kui saab pane üks aste kõrgemale.
Üldiselt kipub nii minema, et ilma kohapeal asju nägemata või küttesüsteemi plaani ja pikkuseid nägematta ei saa midagi täpsemat soovitada.
Algaja2
Jah,algselt oligi 2 süsteemi(2 katelt erali) eraldi toimisid mõlemad hästi.Aga... tegime elu lihtsamks et ühest katlast kütta.
Ühest katlast võid ikka kütta, lihtsalt taasta siis endine olukord nii, et kontuurid oleksid paraleelsed kuid jooksevad ühe katla taha. Ära siis tasakaalustusventiile unusta.
Algaja2
Kui tasakaalustada ,siis kas peale- või tagasivoolu.
Algaja2
xxNIMETUxx kirjutas: Grundfos Alpha pump ca 3500.-
Milline täpsemalt,kui juhtub vahetamiseks minema.
Tagasijooks on madalama temp.iga soovitavalt sinna.
Ma aravan, et kui jagad ühe pika kontuuri kaheks siis pumpa sul vahetada vaja pole.
Rostfrei
On tänanud: 15 korda
On tänatud: 40 korda
Algaja2 kirjutas:
Kui Alpha, siis Alpha 2 L 25-60 180.
3 500.- on veidi ülepingutatud, Alpha2 võib sellise hinnaga olla.
Algaja2
Mida need numbrid pumba margis yldse tähendavad :oops: :oops:
xxNIMETUxx
On tänatud: 4 korda
Rostfrei kirjutas:
Algaja2 kirjutas:
minu viga- mõtlesingi alpha2 te
Rostfrei
Ei hullu, Alpha2 on selline.. katlamajale klaas uks panna ja ilus vaadata :D
UP - ringluspump
S - kiirus el. muudetav
Alpha - muutuvkiirusega pumpade perekond.
25 - pumba surve ava sise läbimõõt, ehk 1''
näiteks siis 60 on max tõstekõrgus dm või kPa 'tes
180 on port-to-port, ehk paigalduspikkus
Algaja2
Neil Alpha2 pumpade margis on veel ju N ja L ka ,mida peaks need tähendama.Ei taha poes loll :idea: väga välja näha.Erinevalt siin :oops: :oops: :oops:
Rostfrei
Alpha2 ja Alpha2 L.
L-tähega pump on nö "lihtne" või "light". Tal puudub energia kulu näidik (Apha2 näitab hetkel energia kulu W) ning puudub selline lisa, nagu Autoadapt. Muud näitajad on neil samad, st et ka Alpha2 L muudab automaatselt oma kiirust vastavalt süsteemi karakteristikute muutusele.
N-täht pumba nimes, UPS / Alpha juures näitab, et tegu on roostevaba pesaga pumbaga, mis on sobilik sooja tarbeve tsirkulatsiooniks.
Algaja2
Tänud kõigile vastajaile :wave:
