korteri seestpoolt soojustamine
KaimaR
Lugemata postitus Postitas KaimaR »
eelmisel aastal oli seal niiskust ka veits, väljatõmme oli jama, selle sain nüüd korda. kas on vajadust aurutõket panna, mis võib juhtuda kui ma panen selle ja mis võib juhtuda kui ma seda ei pane?
Re: korteri seestpoolt soojustamine
Kui aga kõikidest soovitustest hoolimata soovid seda siiski teha, siis aurutõke, mis sa sinna paned, peab olema perfektne. Vastasel juhul pane seenekorv vaikselt valmis juba.
Minni
Lugemata postitus Postitas Minni »
Lugemata postitus Postitas Piikel »
cartman
- Ehitusguru
- On tänatud: 6 korda
Piikel kirjutas:Minni, kui seda soojustamist tehakse, siis on mõistlik ikkagi aurutõke paigaldada. Seinakihid siis väljast sisse: betoon, soojustus, aurutõke, distantsliist (22 mm), kipsplaat.Kipsplaadi ülemise serva ja lae ning alumine serva ja põranda vahele tuleb sellisel juhul jätta vahe, (pilu, pragu, avad, augud) , et alt saaks õhk sisse minna kipsplaadi taha ja ülevalt väljuda.Sellisel juhul on tuulutusvahel kipsi taga võimalus toimida. Vastasel juhul võib hallitus seinas olla ja soojustamisel pole siis mõtet.
Niiskus tekib ikka ju betooni ja villa vahele, mitte villa ja kipsi.
piaggio100
- On tänanud: 1 korda
Lugemata postitus Postitas piaggio100 »
tarindid.kui pannakse pärast majle peale peno siis on asi halvast,kuna puudub ilmselt korralik vent.mina isiklikult soojustust sissepoole ei teeks kuna seda ei saaks vajamineva paksuseni niguinii viia .õhema soojustuse tegemine minuarust aga raha ja resursside raiskamine. NB! teostan üldehitust ja siseviimistlust
toru ja elektri töid jne! Lgp! 56493816 edu siis !
cartman
- Ehitusguru
Väidad, et see niiskus, mis tekib seina ja soojustuse vahele hingab välja sealt?piaggio100 kirjutas:TERE ! see peaks läbi betooni ,tellise välja hingama.meie kliima juba selline ,et õhu niiskus juba suur ja sellega seoses ka kõikvõimalikud
piaggio100
- sashaobrok
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 43 korda
piaggio100
kellest jutt?sashaobrok kirjutas:...ja kõlab häirekell..... Piirfeld ae, vaja siin jälle üks kadunud hing õige tee peale tagasi aidata...
- Elentino
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 9 korda
