korteri seestpoolt soojustamine
kuidas soojustada oma elamist
KaimaR
Lugemata postitus Postitas KaimaR »
Mure siis järgmine, kuna ma elan kivimajas nurgas tahan väliseinad ära soojustada, vaatasin ja otsisin siin ka teemasid aga ei ole sellist üheti mõistetavat ütlust. kas on mõni kes on selle asjaga kursis ja oskab nõu anda miilist villa peaksin kasutama ja kas kile tuleks ka panna, ja kui tuleb siis kuhu? kas karkassi ja villa peale ja kipsi alla?
eelmisel aastal oli seal niiskust ka veits, väljatõmme oli jama, selle sain nüüd korda. kas on vajadust aurutõket panna, mis võib juhtuda kui ma panen selle ja mis võib juhtuda kui ma seda ei pane?
jan
On tänanud: 24 korda
On tänatud: 16 korda
Re: korteri seestpoolt soojustamine
Üheti mõistetav vastus on see, et ära soojusta kivist kortermaja seest. Keerad endale, halvemal juhul ka naabritele jama kokku. Kui ühistu ei toimi ning otsaseinade soojustamist ei tehta või kütet juurde ei keerata, siis tuleb kas mujale kolida või ise elektriga lisaks kütta.
Kui aga kõikidest soovitustest hoolimata soovid seda siiski teha, siis aurutõke, mis sa sinna paned, peab olema perfektne. Vastasel juhul pane seenekorv vaikselt valmis juba.
Minni
Lugemata postitus Postitas Minni »
Mh-mh, nõus eelmise kirjutajaga. Naabrid soojustasid oma korteri seest ära ja nüüd on näha, kuidas igal nädalavahetusel vaipa kuivatatakse rõdu peal...
Piikel
Lugemata postitus Postitas Piikel »
Minni, kui seda soojustamist tehakse, siis on mõistlik ikkagi aurutõke paigaldada. Seinakihid siis väljast sisse: betoon, soojustus, aurutõke, distantsliist (22 mm), kipsplaat.Kipsplaadi ülemise serva ja lae ning alumine serva ja põranda vahele tuleb sellisel juhul jätta vahe, (pilu, pragu, avad, augud) , et alt saaks õhk sisse minna kipsplaadi taha ja ülevalt väljuda.Sellisel juhul on tuulutusvahel kipsi taga võimalus toimida. Vastasel juhul võib hallitus seinas olla ja soojustamisel pole siis mõtet. :D
cartman
On tänatud: 6 korda
Piikel kirjutas:Minni, kui seda soojustamist tehakse, siis on mõistlik ikkagi aurutõke paigaldada. Seinakihid siis väljast sisse: betoon, soojustus, aurutõke, distantsliist (22 mm), kipsplaat.Kipsplaadi ülemise serva ja lae ning alumine serva ja põranda vahele tuleb sellisel juhul jätta vahe, (pilu, pragu, avad, augud) , et alt saaks õhk sisse minna kipsplaadi taha ja ülevalt väljuda.Sellisel juhul on tuulutusvahel kipsi taga võimalus toimida. Vastasel juhul võib hallitus seinas olla ja soojustamisel pole siis mõtet. :D
Niiskus tekib ikka ju betooni ja villa vahele, mitte villa ja kipsi. :? (kylma ja sooja piirie)
piaggio100
Lugemata postitus Postitas piaggio100 »
TERE ! see peaks läbi betooni ,tellise välja hingama.meie kliima juba selline ,et õhu niiskus juba suur ja sellega seoses ka kõikvõimalikud
tarindid.kui pannakse pärast majle peale peno siis on asi halvast,kuna puudub ilmselt korralik vent.mina isiklikult soojustust sissepoole ei teeks kuna seda ei saaks vajamineva paksuseni niguinii viia .õhema soojustuse tegemine minuarust aga raha ja resursside raiskamine. NB! teostan üldehitust ja siseviimistlust
toru ja elektri töid jne! Lgp! 56493816 edu siis !
cartman
On tänatud: 6 korda
piaggio100 kirjutas:TERE ! see peaks läbi betooni ,tellise välja hingama.meie kliima juba selline ,et õhu niiskus juba suur ja sellega seoses ka kõikvõimalikud
Väidad, et see niiskus, mis tekib seina ja soojustuse vahele hingab välja sealt?
piaggio100
arvan ,et hingab kui on seest õieti soojustatud ja ega sinna eriti ei teki mingit suurt niiskust siis on juba miskit muud valesti kui ikka seda tekib.need majad mis pole üle mäkerdatud penoga on vägagi korraliku hingava seinaga.ennem kui hakata mittehingava materjaliga soojustama tuleks rajada korralik vent.või paigaldada vastav vill.hallitavaid seinu tehakse paljudel majadel ümber.inimesed nendes haigestuva ka kordades rohkem nendes kinnistes karppides milledel plastik aknad ka veel ette kruvitud.Lgp! teostan ikka veel ehitus ja remondi töid !56493816
sashaobrok
On tänanud: 36 korda
On tänatud: 43 korda
...ja kõlab häirekell..... Piirfeld ae, vaja siin jälle üks kadunud hing õige tee peale tagasi aidata... :clapping:
vanaema on sul veteran...
piaggio100
sashaobrok kirjutas:...ja kõlab häirekell..... Piirfeld ae, vaja siin jälle üks kadunud hing õige tee peale tagasi aidata... :clapping:
kellest jutt?
Elentino
On tänatud: 9 korda
Asi pole niivõrd seotud hingava, või mittehingava seinaga. Sellest üks lugu- Ühel 100 aastasel palkmajal otsustati seestpoolt katta tolleaegse püssiplaadiga. Pandigi roovitusseina vähe villa vahele ja plaat peale. Kuna soojustus on tehud seestpoolt ja see palksein oli väga hingav, isegi tuul vilises palkide vahel, siis eelpool kõneleja arvamuse kohaselt ei tohiks kondentsi tekkida. Aga see tekkis üsna kiiresti, kuna külm ja soe saavad kokku plaadi taga, mis toob kaasa kondentsi ja edasi hakkas see asi seal hallitama. Hallitus teatavasti põhjustab terviseprobleeme: lapsel allergia ja astma.
Elentino teostab üldehitust!
