Palju kulub kütust
juhan
Palju kulub kütust
Tere!Teema alustuseks panen pildi,kus on 40cm-i pikkused õhukuivad kasehalud ja neid on seal korvis 12,5kg.Seda selleks,et tassime küll igapäev puid kuurist,aga kes see neid kaalub!Nüüd saab võrrelda. Kas keegi saab sellise kogusega oma ahju köetud ja elamise soojaks?Kui jah,siis mitu kraadi on teil köetava ruumi(de) temperatuur ja kui soojapidav on teie maja.Kas kasutate lisakütet(põrandaküte,soojuspump,maaküte,päikeseküte)?Kuskilt olen kuulnud,et õhukuiva(kuni 20%) kase mahukaal on 480kg/m3.Pole kaalunud ise.Eks igaüks saab arvutada palju kütab ja mitu kuud.
kasepuu 005.jpg (68.88 KiB) Vaadatud 6203 korda
On tänatud: 191 korda
Re: Palju kulub kütust
Unustasid mainida, mitu ruutmeetrit on su elamine, mida kütad. Tegelikult mängivad ka toa kõrgused rolli.
Viimati muutis motamees, 04 Okt 2009, 20:27, muudetud 1 kord kokku.
No üksi siin iseendaga võrdlen? Isegi teemaalgataja ei taha rohkem andmeid panna, ülevaatlikkuse mõttes. :doh:
Viimati muutis motamees, 04 Okt 2009, 20:28, muudetud 1 kord kokku.
juhan
Tere!Vaat kui ma ütlen,et ma ei usu seda 5cm-ise soojustuse niisuurt efekti,siis teadagi kaldub teema mujale.Hoian pigem selles teemas kõrvaltvaataja rolli,sest isegi metsamehed vaidlevad seda,kas kase kuivaine tihedus on 600kg/m3 või 478kg/m3.On erinevad potseppade koolkonnad on erinevad kasvukohad puudel.Erinevad arvud annavad erinevad tulemused ja sellepärast paningi teema algusesse illustreeriva pildi puukogusest ja kaalust,et asjast mitteteadvad inimesed saaksid võrrelda.Mõni teeb puupliita peal mitu korda päevas süüa ja ei tulegi sellepeale,et see ka kütab elamist!
juhan kirjutas:Tere!Vaat kui ma ütlen,et ma ei usu seda 5cm-ise soojustuse niisuurt efekti,siis teadagi kaldub teema mujale.
Ma ei saanud nüüd sellest vihjest hästi aru. Ka mina arvan ju, et mu maja on vähe soojapidav.
Nii, et näita eeskuju ja ära jää kõrvaltvaatajaks.
Viimati muutis motamees, 04 Okt 2009, 20:29, muudetud 1 kord kokku.
Leevi
On tänanud: 64 korda
On tänatud: 40 korda
Märkimist vääriks ka ahjutüüp - voodriga/voodrita kaminahi.
Leevi
motamees kirjutas:
juhan kirjutas: Pottseparaamatud raagivad kütmise puhul enamasti kilogrammidest. See ka väga õige. Kasvagu see puu kustahes ja olgu ta mistahes puu. Kilogramm annab ju sooja. Väikse kütteväärtusega puu on palju kergem. Sületäit saart või tamme annab ikka tuppa tassida. Mingit maltspuud võid võtta ülepeakuhja. Ahju kütmiseks puid tuues olengi tunde järgi just kaalu arvestanud. Mul on segamini igatsorti puid. Kui ikka ahju saart täis ajad, läheks liiale. ;)
Nii, et küttepuu kilogrammidest rääkida on õige.
Väga õige lähenemine! Puu kaal loeb. Ahju puhul ongi olulised kolde võimsus, mis tuleneb max puude kogusest ja ahju väljundvõimsus. Meie riigis ja ka mujal enamasti levinud tava kirjutada ahju juurde selle poolt köetava ruumi pindala on naeruväärne. Igal ruumil on oma küttevajadus ja vastavalt sellele tuleb ka ahi osta või projekteerida.
Leevi kirjutas:Märkimist vääriks ka ahjutüüp - voodriga/voodrita kaminahi.
Tuleb välja, et polegi kõiki andmeid pannud. :o
Ei pole veel nii kõva mees, et voodriga ahju valmis "treinuks". Tegu ikka voodrita kaminahjuga. Lihtlabane omavalmistatud. Leevile peaks see ka väheke tuttav olema, kui oma mälu teritab. ;)
Kui aga teemaalgataja isegid ei viitsi oma teemat arendada, siis on ka minu andmed siin päris mõttetud. Üksi pole ju millegagi võrrelda.
Juhan, mis mõte oli üldse sellisel teemal?
Mul kulus täna naisuga mahla aurutades pliidialla oma 5,5 kg puid.
No sitaks palav ikka sai tuba ka :shock:
juhan
Teema vastused minu küsimusele on igas postituses.Eks igaüks leiab endale usutava puukoguse.Näiteks keegi sai mahlad aurutatud vähemaga,kui kolm halgu!
juhan kirjutas:Tere!Teema alustuseks panen pildi,kus on 40cm-i pikkused õhukuivad kasehalud ja neid on seal korvis ....
Ilusad puud sul.
Ja minu puud näevad välja sellised. :)
Pole küll nii ilusad. ;)
juhan kirjutas:Teema vastused minu küsimusele on igas postituses.Eks igaüks leiab endale usutava puukoguse.Näiteks keegi sai mahlad aurutatud vähemaga,kui kolm halgu!
Pole see keegi mingit mahla aurutanudki, tahtis lihtsalt Juku reageeringut näha ja no mida siis muud see olla saigi :rotfl:
juhan
kopallil on selline kogus puid all ja-väga,väga "kuldne"!Ja see on pool täit.
Jukuke, sul keel juba pikalt pehme, kes siis tööd teeb ja koolkonda arendab? Kännud sul talveks puha varumata :doh:
juhan
kopello!Küta ennast paremaks!
onusnooker
On tänatud: 6 korda
:shock:
Viimati muutis onusnooker, 09 Okt 2009, 23:06, muudetud 1 kord kokku.
stupiduser
On tänanud: 24 korda
On tänatud: 23 korda
Mis ajast ülekütmine garantii alla kuulub?
Võib aru saada, et tegu sama mahu mitte massiga tammega.
Lisaks tegu ilmselt suhtkoht väikese võimsusega kütteseadmega kui seda ümber oli võimalik vahetada.
Algaja hobipottsepp
hobipottsepp@hot.ee 5043316
stupiduser
Tore kui inimesd oma postitusi kustutavad.
Onusnooker mainis eelnevalt, et ta küttis sama koguse tammega oma ahju ümbervahetamisele.
Minu vihjele ülekütmise garantii alla mittekuulumisega reageeris ta vaid suurte silmade järelejätmisega oma postitusest.
Algaja hobipottsepp
onusnooker
On tänatud: 6 korda
Silmad jäidki järele, tahtsin postitust muuta kuid kogemata kustutasin selle.... ei ole häda peita ega varjata midagi !
Järelikult siiski ei olnud tegu ülekütmisega kuna kamin vahetati välja samas kui "ajudega" kütta ehk leeki suureks mitte ajada on võimalik ilusti kütmisviisi valida. Peale vahetust on kamin pidanud vastu nii nagu peab ja kütan sama puiduga ja samat moodi (vaikselt) ja kestab. Ilmselt oli tegu praagiga mis peale seeria numbri küsimist suuremate probleemidaeta vahetati.
(nagu ikka, müüja nime ei maini)
stupiduser
Selge! Peace!
Silmariivavalt tihti on näha teemasid, kus mingi posti peale tekib thread ja siis kustutab või muudab kardinaalselt "patuoinas" oma posti ära ja teistest postidest jääb selle tõttu suht totter mulje ;)
PS ise Sa kirjutasid, et justnimelt "ahi"vahetati garantiikorras välja :roll:
Algaja hobipottsepp
juhan
Tere!Ookeanitaguses mha lehele saadavad teisedki imeahjusid!Võiks õelda,et isegi säästuahjud.Eks tehke ise järeldused!Ahi kütab kuni 140m2 ja tarvitab talvel kütust 12-15kg.Teema alguses mul pilt "korvitäiest" ning seal ongi juhuslikult 12,5kg kasepuid mitte pööki ega tamme! http://www.ekonomka.se/model_boge_bilder.html
juhan kirjutas:Tere!Ookeanitaguses mha lehele saadavad teisedki imeahjusid!Võiks õelda,et isegi säästuahjud.Eks tehke ise järeldused!Ahi kütab kuni 140m2 ja tarvitab talvel kütust 12-15kg.Teema alguses mul pilt "korvitäiest" ning seal ongi juhuslikult 12,5kg kasepuid mitte pööki ega tamme! http://www.ekonomka.se/model_boge_bilder.html
Miks kohe imeahi? Kena korralik ahi.
Minu järeldus, meil puudub täpne ülevaade asjast.
Midagi kirjutatakse seal ka kaminast ja pliidist. Need on ilmselt lisakütted. Maja soojustusest ei tea me essugi. Võibolla kasutatakse ka päikseenergiat.
On tänatud: 335 korda
Füüsikaliselt asi lihtne - kütustel on terminiks kütteväärtus - palju annab 1 kg (või m3) puid välja sooja (energiat).
Palju ruumi õnnestub saada näitab teine suurus - ahju kasutegur. Eksperimentaalahjudel pole seda kuskilt teada, võib kasutada ehk võrdlust. Muidu TTÜ spetsid suudaksid selle ära mõõta. Eeldada võib, et kui korstna lõõri läheb ca alla 200 kraadi täisküdemisel siis on ahju kasutegur 0,8
Kolmas suurus on maja soojapidavus. Seda saab nii arvutada, kui otse mõõta.
Inimene tunnetab ruumis külma-sooja olekut, see annab vaid aimu kolmandana toodud füüsikalise parameetri kohta ja naabrimehega võrdluskatses kaudselt ehk teist, kuid nii saadakse reeglina vale arvamus.
Kõige vähem kulub kütust kui kütta parima kasuteguriga ahjus kõrge kütteväärtusega kütust ning maja kasutegur on maksimumis.
