Palju kulub kütust
Palju kulub kütust
- kasepuu 005.jpg (68.88 KiB) Vaadatud 6179 korda
- motamees
- On tänanud: 211 korda
- On tänatud: 191 korda
Re: Palju kulub kütust
- motamees
- motamees
- motamees
Ma ei saanud nüüd sellest vihjest hästi aru. Ka mina arvan ju, et mu maja on vähe soojapidav.juhan kirjutas:Tere!Vaat kui ma ütlen,et ma ei usu seda 5cm-ise soojustuse niisuurt efekti,siis teadagi kaldub teema mujale.
Nii, et näita eeskuju ja ära jää kõrvaltvaatajaks.
Leevi
- On tänanud: 64 korda
- On tänatud: 40 korda
Leevi
Väga õige lähenemine! Puu kaal loeb. Ahju puhul ongi olulised kolde võimsus, mis tuleneb max puude kogusest ja ahju väljundvõimsus. Meie riigis ja ka mujal enamasti levinud tava kirjutada ahju juurde selle poolt köetava ruumi pindala on naeruväärne. Igal ruumil on oma küttevajadus ja vastavalt sellele tuleb ka ahi osta või projekteerida.motamees kirjutas:juhan kirjutas: Pottseparaamatud raagivad kütmise puhul enamasti kilogrammidest. See ka väga õige. Kasvagu see puu kustahes ja olgu ta mistahes puu. Kilogramm annab ju sooja. Väikse kütteväärtusega puu on palju kergem. Sületäit saart või tamme annab ikka tuppa tassida. Mingit maltspuud võid võtta ülepeakuhja. Ahju kütmiseks puid tuues olengi tunde järgi just kaalu arvestanud. Mul on segamini igatsorti puid. Kui ikka ahju saart täis ajad, läheks liiale.
Nii, et küttepuu kilogrammidest rääkida on õige.
- motamees
Tuleb välja, et polegi kõiki andmeid pannud.Leevi kirjutas:Märkimist vääriks ka ahjutüüp - voodriga/voodrita kaminahi.
Ei pole veel nii kõva mees, et voodriga ahju valmis "treinuks". Tegu ikka voodrita kaminahjuga. Lihtlabane omavalmistatud. Leevile peaks see ka väheke tuttav olema, kui oma mälu teritab.
Kui aga teemaalgataja isegid ei viitsi oma teemat arendada, siis on ka minu andmed siin päris mõttetud. Üksi pole ju millegagi võrrelda.
Juhan, mis mõte oli üldse sellisel teemal?
- On tänanud: 398 korda
- On tänatud: 194 korda
No sitaks palav ikka sai tuba ka
- motamees
Ilusad puud sul.juhan kirjutas:Tere!Teema alustuseks panen pildi,kus on 40cm-i pikkused õhukuivad kasehalud ja neid on seal korvis ....
Ja minu puud näevad välja sellised.
- Pole küll nii ilusad. ;)
- IMGP6097väike.JPG (38.7 KiB) Vaadatud 5600 korda
Pole see keegi mingit mahla aurutanudki, tahtis lihtsalt Juku reageeringut näha ja no mida siis muud see olla saigijuhan kirjutas:Teema vastused minu küsimusele on igas postituses.Eks igaüks leiab endale usutava puukoguse.Näiteks keegi sai mahlad aurutatud vähemaga,kui kolm halgu!
- julud2008028ua0.jpg (93.96 KiB) Vaadatud 5480 korda
onusnooker
- On tänatud: 6 korda
- stupiduser
- On tänanud: 24 korda
- On tänatud: 23 korda
Võib aru saada, et tegu sama mahu mitte massiga tammega.
Lisaks tegu ilmselt suhtkoht väikese võimsusega kütteseadmega kui seda ümber oli võimalik vahetada.
hobipottsepp@hot.ee 5043316
- stupiduser
Onusnooker mainis eelnevalt, et ta küttis sama koguse tammega oma ahju ümbervahetamisele.
Minu vihjele ülekütmise garantii alla mittekuulumisega reageeris ta vaid suurte silmade järelejätmisega oma postitusest.
onusnooker
Järelikult siiski ei olnud tegu ülekütmisega kuna kamin vahetati välja samas kui "ajudega" kütta ehk leeki suureks mitte ajada on võimalik ilusti kütmisviisi valida. Peale vahetust on kamin pidanud vastu nii nagu peab ja kütan sama puiduga ja samat moodi (vaikselt) ja kestab. Ilmselt oli tegu praagiga mis peale seeria numbri küsimist suuremate probleemidaeta vahetati.
(nagu ikka, müüja nime ei maini)
- stupiduser
Silmariivavalt tihti on näha teemasid, kus mingi posti peale tekib thread ja siis kustutab või muudab kardinaalselt "patuoinas" oma posti ära ja teistest postidest jääb selle tõttu suht totter mulje
PS ise Sa kirjutasid, et justnimelt "ahi"vahetati garantiikorras välja
- motamees
Miks kohe imeahi? Kena korralik ahi.juhan kirjutas:Tere!Ookeanitaguses mha lehele saadavad teisedki imeahjusid!Võiks õelda,et isegi säästuahjud.Eks tehke ise järeldused!Ahi kütab kuni 140m2 ja tarvitab talvel kütust 12-15kg.Teema alguses mul pilt "korvitäiest" ning seal ongi juhuslikult 12,5kg kasepuid mitte pööki ega tamme! http://www.ekonomka.se/model_boge_bilder.html
Minu järeldus, meil puudub täpne ülevaade asjast.
Midagi kirjutatakse seal ka kaminast ja pliidist. Need on ilmselt lisakütted. Maja soojustusest ei tea me essugi. Võibolla kasutatakse ka päikseenergiat.
- On tänatud: 335 korda
Palju ruumi õnnestub saada näitab teine suurus - ahju kasutegur. Eksperimentaalahjudel pole seda kuskilt teada, võib kasutada ehk võrdlust. Muidu TTÜ spetsid suudaksid selle ära mõõta. Eeldada võib, et kui korstna lõõri läheb ca alla 200 kraadi täisküdemisel siis on ahju kasutegur 0,8
Kolmas suurus on maja soojapidavus. Seda saab nii arvutada, kui otse mõõta.
Inimene tunnetab ruumis külma-sooja olekut, see annab vaid aimu kolmandana toodud füüsikalise parameetri kohta ja naabrimehega võrdluskatses kaudselt ehk teist, kuid nii saadakse reeglina vale arvamus.
Kõige vähem kulub kütust kui kütta parima kasuteguriga ahjus kõrge kütteväärtusega kütust ning maja kasutegur on maksimumis.
