Probleem õhkkütte kaminaga
ssxxl
Lugemata postitus Postitas ssxxl »
Spetsialistid ehitasid õhkkütte kamina ja paigaldasid roostevaba korstna.
Kasutan seda väga harva, ainult siis kui ilmad on väga külmad, muidu hoiab maja soojana maasoojuspump.
Kahjuks on nii, et iga kord kui kaminasse tuld teen, tuleb tuppa nagu plastmassi põlemise hais,
eriti on seda tunda 2 korrusel, kuhu soe õhk liigub.
Alguses mõtlesin, et uus asi ja vaja "sisse põletada", et see hais ära kaoks.
Lihtsalt ühest toredast kamina õhtust saab hull tubade tuulutamine.
Tegelikult oli ka nii, et kui talvel ikka iga päev (~nädal) tuld tegin, siis lõpuks kadus see hais ka ära. Nüüd tükk aega ei ole jälle tuld teinud ja see sama hull hais on tagasi. Esimesed 3 päeva tuleb ikka räiget haisu, nii, et kogu saadud sooja peab akende -uste kaudu majast välja laskma.
Kas oskate selle põhjust arvata, mida saaksin teha, et seda jama poleks?
Ise mõtlesin, et haiseb see teibi liim?, tolm?...?
xxNIMETUxx
On tänatud: 4 korda
Re: Probleem õhkkütte kaminaga
äkki on kasutatud korstna tihendamiseks kusagil "tulekindlamat" montaazi vahtu?
ssxxl
Vahtu kindlasti ei kasutatud kamina tegemisel/korstna ühendasmisel/paigaldamisel
omega
Lugemata postitus Postitas omega »
Ainuke põhjus saab olla kaminakere või nn. leegitoru osas, muidu ei ole võimalik õhku paisata liigseid aure.
Kas kamina osa on juba kinni ehitatud? Äkki on poetanud kamina kinniehitamise käigus mingi plastiline osa (näiteks ehitaja plastkäepidemega nuga!).
Muud moodi ei ole võimalik ju tuppa sattunud õhuku saastada! Või on korstna väljatõmbe osa liiga ligidal sisse ventileeritava õhuauguga.
Teine võimalus on kaminale liiga ligi olev plastmassiline dekoratiivliist või katte plaat.
varukas
Kui kaminal on äravõetavad restid ,siis on lihtne sinna sissepiiluda .Parem veel digikaga mõned pildid teha .Sellega näeb ka ära kas on midagi ununenud südamiku peale .Samuti on sealt näha kas teibid lahti või mitte.Isegi see odav fooliumteip mis mõeldud kasutamiseks saunas,ei tule nii kergelt lahti .
Kas kaminast viivad sooja ülesse torud .Ka õhkkütte toru võib haiseda kui on toodud otse südamiku juurde.Esimene ots peaks olema jäigem toru.
Kas suletavad klapid ja restid on ikka metallist .
Samuti ei tohi kaminareste suvalise värviga üle värvida vaid ikka kuumakindla värviga.Teinekord värvitakse restid seina värviga kokku ,et oleks toon toonis.
Imelik on see ,et kui palju kütta siis hais kaob.Tegelikult ei tohiks hais kaduda vaid hullemaks minema.Ju siis ikkagi põlemisohtu pole.On ikka mingi tehnilise haisuga tegemist.
2. veebruar 016.jpg (80.43 KiB) Vaadatud 4984 korda
stupiduser
On tänanud: 24 korda
On tänatud: 23 korda
Kui sissepiilumisel midagi koledat ei tuvasta siis võta tolmuimeja ja ime tolm ära.
Ja anna siis teada, mis tulemus (loodetavasti "ja nii lihtne see oligi").
Algaja hobipottsepp
hobipottsepp@hot.ee 5043316
ssxxl
Kaminal on jah olemas õhk-kütte toru, mis viib teise korruse kahte tuppa, kuid kui neil tubadel uksed kinni (suletavad klapid lahti), siis seal seda plastmassi haisu tunda pole.
Põhiliselt levib see üleval koridoris ja all korrusel.
Alguses mõtlesin ka, et võibolla viga õhkküttetorus, mis isoleeritud villa ja kilega, kuid siis oleks hais ka II korruse tubades kui uks vahelt kinni on.
Proovin teha pildid, siis saab edasi mõelda.
sashaobrok
On tänanud: 36 korda
On tänatud: 43 korda
Odot, kus see kile sul seal on?
vanaema on sul veteran...
Ei oska öelda milline kile sellel torul ümber on aga üldjuhul näeb see välja selline ja kui see ei ole kile siis mis on kile... :scratch:
Vaevalt, et selline õige paigalduse korral siiski kärssaks.
stupiduser
Kas tolmuimejat proovisid?
Kuidas tulemus oli?
Algaja hobipottsepp
ssxxl
Nädalavahetusel sai videokaameraga kaminasüdamiku ümbrust uuritud. Selgus, et südamiku ülemisele servale oli pidama jäänud päris suur hulk lihvimistolmu (kuhjas kohe) ja muud prahti (mingid mustad tükid, mis krõps ja krõps tolmuimejasse kadusid). Tõmbasin tolmuimejaga puhtaks ja proovisin teha tuld.
Tundus, et veidi siiski ajas seda haisu, kuid asi juba palju parem
See õhkküttetoru on täpselt selline, nagu pildilt näha, seega mäletasin vist ise valesti, seal tõesti vist mingit kile pole, sest muidu oleks see kile kärsakas II korruse tubades ka.
stupiduser
Tore!
Kas see sodi oli kamina ehitusest sinna jäänud?
PS õhkküttekaminasüdamikku tulekski tolmuimejaga tolmust igakordselt puhastada kui suurem vahe kütmisel sees
Algaja hobipottsepp
ssxxl
Kuna tegu oli uue majaga ja kamin tehti enne siseviimistlust, siis võibolla see tolm sai sinna sisse juba sel ajal. Ei usu, et kaminamehed meelega sinna mingit sodi uhasid.
Eks pea nüüd mõned korrad veel kütma, et näha, kuidas seis tegelikult on.
aitähh ideede eest!
varukas
See oli tavaline teema ,et kamin oli tolmu täis .Kuna ise kamina lõppviimistlust reeglina ei teinud.Siis andsin kamina üle ilma värvimata.Lugesin sõnad peale, et enne lihvimist restiaugud kinniteipida ,et sinna ei satuks pahtlitolmu ja muud ehitussaasta.Mõni võttis kuulda mõni aga mitte.
Need mustad kõvad tükid mis tolmuimeja sissetõmbas olid kindlasti kuivanud ja üleliigne kuumuskindel hermeetik.
