Probleem õhkkütte kaminaga
Lugemata postitus Postitas ssxxl »
Kasutan seda väga harva, ainult siis kui ilmad on väga külmad, muidu hoiab maja soojana maasoojuspump.
Kahjuks on nii, et iga kord kui kaminasse tuld teen, tuleb tuppa nagu plastmassi põlemise hais,
eriti on seda tunda 2 korrusel, kuhu soe õhk liigub.
Alguses mõtlesin, et uus asi ja vaja "sisse põletada", et see hais ära kaoks.
Lihtsalt ühest toredast kamina õhtust saab hull tubade tuulutamine.
Tegelikult oli ka nii, et kui talvel ikka iga päev (~nädal) tuld tegin, siis lõpuks kadus see hais ka ära. Nüüd tükk aega ei ole jälle tuld teinud ja see sama hull hais on tagasi. Esimesed 3 päeva tuleb ikka räiget haisu, nii, et kogu saadud sooja peab akende -uste kaudu majast välja laskma.
Kas oskate selle põhjust arvata, mida saaksin teha, et seda jama poleks?
Ise mõtlesin, et haiseb see teibi liim?, tolm?...?
xxNIMETUxx
- On tänatud: 4 korda
Re: Probleem õhkkütte kaminaga
Lugemata postitus Postitas omega »
Kas kamina osa on juba kinni ehitatud? Äkki on poetanud kamina kinniehitamise käigus mingi plastiline osa (näiteks ehitaja plastkäepidemega nuga!).
Muud moodi ei ole võimalik ju tuppa sattunud õhuku saastada! Või on korstna väljatõmbe osa liiga ligidal sisse ventileeritava õhuauguga.
Teine võimalus on kaminale liiga ligi olev plastmassiline dekoratiivliist või katte plaat.
- varukas
- On tänatud: 1 korda
Kas kaminast viivad sooja ülesse torud .Ka õhkkütte toru võib haiseda kui on toodud otse südamiku juurde.Esimene ots peaks olema jäigem toru.
Kas suletavad klapid ja restid on ikka metallist .
Samuti ei tohi kaminareste suvalise värviga üle värvida vaid ikka kuumakindla värviga.Teinekord värvitakse restid seina värviga kokku ,et oleks toon toonis.
Imelik on see ,et kui palju kütta siis hais kaob.Tegelikult ei tohiks hais kaduda vaid hullemaks minema.Ju siis ikkagi põlemisohtu pole.On ikka mingi tehnilise haisuga tegemist.
- 2. veebruar 016.jpg (80.43 KiB) Vaadatud 4721 korda
- stupiduser
- On tänanud: 24 korda
- On tänatud: 23 korda
Ja anna siis teada, mis tulemus (loodetavasti "ja nii lihtne see oligi").
hobipottsepp@hot.ee 5043316
Põhiliselt levib see üleval koridoris ja all korrusel.
Alguses mõtlesin ka, et võibolla viga õhkküttetorus, mis isoleeritud villa ja kilega, kuid siis oleks hais ka II korruse tubades kui uks vahelt kinni on.
Proovin teha pildid, siis saab edasi mõelda.
- sashaobrok
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 43 korda
- On tänanud: 398 korda
- On tänatud: 194 korda
Vaevalt, et selline õige paigalduse korral siiski kärssaks.
- stupiduser
Kuidas tulemus oli?
Tundus, et veidi siiski ajas seda haisu, kuid asi juba palju parem
See õhkküttetoru on täpselt selline, nagu pildilt näha, seega mäletasin vist ise valesti, seal tõesti vist mingit kile pole, sest muidu oleks see kile kärsakas II korruse tubades ka.
- stupiduser
Kas see sodi oli kamina ehitusest sinna jäänud?
PS õhkküttekaminasüdamikku tulekski tolmuimejaga tolmust igakordselt puhastada kui suurem vahe kütmisel sees
Eks pea nüüd mõned korrad veel kütma, et näha, kuidas seis tegelikult on.
aitähh ideede eest!
- varukas
Need mustad kõvad tükid mis tolmuimeja sissetõmbas olid kindlasti kuivanud ja üleliigne kuumuskindel hermeetik.
