Pragude eemaldamine?
KKKristo
Lugemata postitus Postitas KKKristo »
Tere. Tähendab sai korteris vanad seinad üle krohvitud, ühesõnaga, nüüd krunt seintel seljas, ja seinad pragunevad, arvatavasti tegi krohvija si**a tööd?! Kuid kas on võimalik nendest lahti saada nii, et tõmmata maalrivõrguga seinad üle, kasutades musta sheetrocki? Praod ei ole suured, kuid siiski.
On tänatud: 470 korda
Re: Pragude eemaldamine?
Ei tea küll, mis sul seal krohvi all on- kas puit-, tellis-, betoonpaneelsein jne., aga üldiselt ei tohiks krohvitud sein praguneda kui krohvialune pind on stabiilne ja krohv korralikult võrguga armeeritud. Kui ikka maja vajumisest-liikumisest on praod tekkinud, siis ei aita ka uuesti armeerimine- krohvimine ja nn."pragude eemaldamiseks" tuleb sul kasutada muid siseviimistluse võtteid nagu Seinex- ga ülekleepimine ja värvimine või tapeetimine jne. Rootslastel on mingi uus tselluloosi baasil põhinev liimitav seinakattematerjal, mida saab üle värvida koheselt ilma, et peaks midagi lisaks pahteldama vms. tegema.Lähemalt küsi selle kohta Talfors OÜ müügikonsultantide käest. Meenutab seinapaneku protsessil Seinex- t, aga pealispind jääb sile.
Kui sa kavatsesid need praod ükshaaval hakata võrguga teipima ja hiljem uuesti lauspahteldama, et sein sile jääks, siis jään natuke kahtlevale seisukohale antud võtte efektiivsuses, aga otsus on juba sinu teha ja võib- olla annab keegi paremat nõu pragude põhjuste ning nende peitmise( eemaldamise) kohta.
Manowar
On tänatud: 11 korda
KKKristo kirjutas:Tere. Tähendab sai korteris vanad seinad üle krohvitud, ühesõnaga, nüüd krunt seintel seljas, ja seinad pragunevad, arvatavasti tegi krohvija si**a tööd?! Kuid kas on võimalik nendest lahti saada nii, et tõmmata maalrivõrguga seinad üle, kasutades musta sheetrocki? Praod ei ole suured, kuid siiski.
Millest maja ehitatud on, mis krohv, kas praod on keset seina või akende nurkades, kas enne krohvimist olid praod?
Arvan, et sinu poolt pakutud aluspind ei ole piisavalt stabiilne, mitte krohvija polnud s..t, isegi kui oleks igalepoole võrgu pannud, siis ei hoia see pragusid ära, võrk ei ole mingi imevahend, mis maja püsti hoiab, samuti krohv.
Krohvija vigasid saad mõõta kohe pärast tehtud tööd, kas on sirge!?...ja mõne aja möödudes, kas püsib seinas!?...aga pragude teket ei saa küll krohvija kaela ajada.
Viimistlus Duo OÜ
viimistlusduo@gmail.com
53425657
trumm
mul ntx tulid praod sellest, et aluspind imas liiga kiirelt niiskuse krohvist välja.
maja on kindel, seintes (aeroc) pole ühtegi pragu. sai niisutatud küll, kuid ikkagi tõmbas mõned juuspeened praod peale krohvimist krohvikihti. kuna sein on teiselt poolt krohvimata, on hästi näha, et plokis ei ole ühtegi pragu.
krohv ise oli tsemendibaasiline ja kvaliteetne (serpo antiikkkrohv).
KKKristo
Vot sulle krohvijat, tuleb välja, et seinas pole võrkugi :P Igatahes sai minu poolt täna sein tervenist maalrivõrgu alla pandud, loodame, et peatab need praod.
KKKristo
Aga röökige mulle sellist asja, et kips lae puhul, kipsi ühenduskohta (vuugi kohta) on ka pragu tulnud, selle vasta aitab ainult lahti lõikamine ja uue vuugivõrgu panek? Julgen arvata et vuugivõrk ei ole jöönud vuugi keskele ja sellepärast on mõra sisse löönud? Või akrüülitakse eelnevalt vuuki ja siis pannakse võrk?
KKKristo kirjutas:Aga röökige mulle sellist asja, et kips lae puhul, kipsi ühenduskohta (vuugi kohta) on ka pragu tulnud, selle vasta aitab ainult lahti lõikamine ja uue vuugivõrgu panek? Julgen arvata et vuugivõrk ei ole jöönud vuugi keskele ja sellepärast on mõra sisse löönud? Või akrüülitakse eelnevalt vuuki ja siis pannakse võrk?
Selle probleemi puhul on vääääääga palju erinevaid põhjuseid, et midagi konkreetselt soovitada.
Manowar
Kui ka lakke on vuukide vahele praod tulnud, siis sellest võibki oletada, et aluspind on ebastabiilne, algab seintest ja mõjub ka lagedele.
Viimistlus Duo OÜ
53425657
pintsel
Lugemata postitus Postitas pintsel »
Ega nii lihtsalt ei pruugi pääseda,et paned uue võrgu ja enam pragusi ei tule.Kui ikka on valesti ehitatud ei aita see võrk sind midagi.Tulevad isegi pabervuugilindiga need praod.Ise paigaldan ainult paberlintti ja on juhuseid olnud,et Objekti üleandmise ajaks võid üle lugeda mitu kipsplaati laes on. :D kuigi tööprotsess igati õige.Olen käinud viimased 7-8aastat garantiiremontti tegemas ja osadel objektidel jäädki neid pragusi parandama ikka ja jälle samas kohas praod.Mõni mees üritab veel maalri kaela süü veeretada,et praod tulevad.Mis seal kipsplaadi all on?karkass...sama küsimus ka krohvi kohta?Nii,et siit moraal;ei ole maaler mingi imemees ja pahtel ei hoia ühtki maja püsti.Aitava vaid õiged ehitusvõtted.!On ka selliseid objekte kus pole 2aasta jooksul ühtegi pragu ,isegi sisenurkkades mitte. :thumbsup:
KKKristo
No krt õige jutt, maaler on alati süüdi :D
KKKristo
Aga rääkige milleks kasutatakse täpselt Valget vörvi Takfärg vist nimetus. Värvitakse seinu taga ka? Vett võib talle tsipa lisada ka? Väga kiiresti kuivab kuidagi
pintsel
Tegemist on laevärviga.Vett võib lisada,seintele ei kõlba. :blush:
külaline 2
Lugemata postitus Postitas külaline 2 »
Kirjutad, et vanad seinad krohviti üle. Mis materjalist seintega on tegemist, milline oli krohvitav aluspind ( st. kuidas see oli varem viimistletud ja millise pinna peale konkreetselt krohviti ) ja lõpetuseks, millega krohviti? Teadmata eelnevat, pole kahjuks võimalik su küsimusele vastata.
No tegemist on vana veneaja korteriga :) Ma ei kujuta ette millest need seinad on :D Täna sai nendele seintele krunt peale tõmmatud mis pragunesid ja said maalrivõrgu, eks esmaspäev võin teada an da kas esialgselt aitas või mitte.
KKKristo
Keohviks ikka MP-75
külaline 2
KKKristo kirjutas:Keohviks ikka MP-75
Milline oli aluspind?
Muideks seda, et maalrivõrk aitas esialgu, praod pole enam läbi tulnud.
