Pragude eemaldamine?
KKKristo
Lugemata postitus Postitas KKKristo »
- On tänanud: 429 korda
- On tänatud: 468 korda
Re: Pragude eemaldamine?
Kui sa kavatsesid need praod ükshaaval hakata võrguga teipima ja hiljem uuesti lauspahteldama, et sein sile jääks, siis jään natuke kahtlevale seisukohale antud võtte efektiivsuses, aga otsus on juba sinu teha ja võib- olla annab keegi paremat nõu pragude põhjuste ning nende peitmise( eemaldamise) kohta.
Manowar
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 11 korda
Millest maja ehitatud on, mis krohv, kas praod on keset seina või akende nurkades, kas enne krohvimist olid praod?KKKristo kirjutas:Tere. Tähendab sai korteris vanad seinad üle krohvitud, ühesõnaga, nüüd krunt seintel seljas, ja seinad pragunevad, arvatavasti tegi krohvija si**a tööd?! Kuid kas on võimalik nendest lahti saada nii, et tõmmata maalrivõrguga seinad üle, kasutades musta sheetrocki? Praod ei ole suured, kuid siiski.
Arvan, et sinu poolt pakutud aluspind ei ole piisavalt stabiilne, mitte krohvija polnud s..t, isegi kui oleks igalepoole võrgu pannud, siis ei hoia see pragusid ära, võrk ei ole mingi imevahend, mis maja püsti hoiab, samuti krohv.
Krohvija vigasid saad mõõta kohe pärast tehtud tööd, kas on sirge!?...ja mõne aja möödudes, kas püsib seinas!?...aga pragude teket ei saa küll krohvija kaela ajada.
viimistlusduo@gmail.com
53425657
maja on kindel, seintes (aeroc) pole ühtegi pragu. sai niisutatud küll, kuid ikkagi tõmbas mõned juuspeened praod peale krohvimist krohvikihti. kuna sein on teiselt poolt krohvimata, on hästi näha, et plokis ei ole ühtegi pragu.
krohv ise oli tsemendibaasiline ja kvaliteetne (serpo antiikkkrohv).
KKKristo
KKKristo
Selle probleemi puhul on vääääääga palju erinevaid põhjuseid, et midagi konkreetselt soovitada.KKKristo kirjutas:Aga röökige mulle sellist asja, et kips lae puhul, kipsi ühenduskohta (vuugi kohta) on ka pragu tulnud, selle vasta aitab ainult lahti lõikamine ja uue vuugivõrgu panek? Julgen arvata et vuugivõrk ei ole jöönud vuugi keskele ja sellepärast on mõra sisse löönud? Või akrüülitakse eelnevalt vuuki ja siis pannakse võrk?
Manowar
53425657
Lugemata postitus Postitas pintsel »
Ega nii lihtsalt ei pruugi pääseda,et paned uue võrgu ja enam pragusi ei tule.Kui ikka on valesti ehitatud ei aita see võrk sind midagi.Tulevad isegi pabervuugilindiga need praod.Ise paigaldan ainult paberlintti ja on juhuseid olnud,et Objekti üleandmise ajaks võid üle lugeda mitu kipsplaati laes on.KKKristo kirjutas:Aga röökige mulle sellist asja, et kips lae puhul, kipsi ühenduskohta (vuugi kohta) on ka pragu tulnud, selle vasta aitab ainult lahti lõikamine ja uue vuugivõrgu panek? Julgen arvata et vuugivõrk ei ole jöönud vuugi keskele ja sellepärast on mõra sisse löönud? Või akrüülitakse eelnevalt vuuki ja siis pannakse võrk?
KKKristo
KKKristo
külaline 2
Lugemata postitus Postitas külaline 2 »
Kirjutad, et vanad seinad krohviti üle. Mis materjalist seintega on tegemist, milline oli krohvitav aluspind ( st. kuidas see oli varem viimistletud ja millise pinna peale konkreetselt krohviti ) ja lõpetuseks, millega krohviti? Teadmata eelnevat, pole kahjuks võimalik su küsimusele vastata.KKKristo kirjutas:Tere. Tähendab sai korteris vanad seinad üle krohvitud, ühesõnaga, nüüd krunt seintel seljas, ja seinad pragunevad, arvatavasti tegi krohvija si**a tööd?! Kuid kas on võimalik nendest lahti saada nii, et tõmmata maalrivõrguga seinad üle, kasutades musta sheetrocki? Praod ei ole suured, kuid siiski.
KKKristo
külaline 2
Milline oli aluspind?KKKristo kirjutas:Keohviks ikka MP-75
