Soodsaim vahtplasti kinnitusvahend seina
kuidas soojustada oma elamist
DealXtreame
Lugemata postitus Postitas DealXtreame »
Oskab keegi öelda millega on kõige soodsam vahtplasti seina kinnitada? Tavalisele ühekordsele kivimajale.
Ja kas vahe on ainult hinnas või on erinevatel ainetel ka mingi muu vahe?
Kõige lihtsam oleks vast vahuga panna? Aga kas see ka kõige soodsam on?
Ja kas tüübeldamise vajadus sõltub ka millega kinnitada või on vaja alati tüübeldada?
Hiid
On tänanud: 110 korda
On tänatud: 88 korda
Re: Soodsaim vahtplasti kinnitusvahend seina
seguga hoopis pannakse
kuidas see vahuga paigaldus sinu arust välja näeb? :scratch:
Hiid kirjutas:seguga hoopis pannakse
Hiid, kõik areneb!
http://www.penosil.com/et/Tooted/p/1006
Mõtlesin seda. Seal video ja pildid ka paigaldusest.
Elentino
On tänatud: 9 korda
Vahuga on palju mugavam paigaldada. Arvan, et tuleb isegi odavam kui seguga paigaldada. Ajaliselt tuleb ka võit, kuna ei ole vaja segu segada ja pärast tööriistu puhastada.
Elentino teostab üldehitust!
DealXtreame
Kui ma siin nüüd arvutasin ja uskuda tootja andmeid siis vahuga vast on natuke kallim...
Aga kui võtta ,et sellega hoopis lihtsam paigaldada...
Isetean
Lugemata postitus Postitas Isetean »
DealXtreame kirjutas:Kui ma siin nüüd arvutasin ja uskuda tootja andmeid siis vahuga vast on natuke kallim...
On veitsa kallim küll aga töö ise puhtam ja ikka oluliselt kiirem. :hello:
Eestikinnisvara
On tänatud: 9 korda
Ärge siis tüübleid unustage lisada :grin:
Edit: Lisan veel juurde, kuigi tunnistan,et penosili meeste juttu ei viitsinud lugeda... Et vahuga saab paigaldada minu arusaamade kohaselt väga sirget seina. St. 1980 ehitatud renoveerima sa selle vahuga ei hakka, kuna seinte kõverus on meeletu. Iseasi see, kui lepid ka nüüd kõverate seintega :lol:
Isetean
Eestikinnisvara kirjutas:Ärge siis tüübleid unustage lisada :grin:
Saab. Ei loe see meeletu kõverus midagi. Abiks ikka peno lõikur . :hello:
Eestikinnisvara
On tänatud: 9 korda
Oma majal nüüd sai penofassaad peale. Tegu on 70 nendatel ehitatud majaga, tuhaplokk + krohv.
Seinad olid kõverad, kohati jooksis 5...6 cm mööda.
Mina lasin seguga võimalikult palju rihtida. Tundus jaburus hakata 100mm penoplastist kohati poolt paksust maha riivima. Selge see, et nö. riivimine on ehk kiirem ja lihtsam protsess, kuid minul olid kindlad tahtmised ja soovid.
Esimeseks sooviks oli SOE ja SOOJAPIDAV maja, teiseks võimalikult hea välimus (loe: sirge sein).
ponkskar
Ma panen ka praegu EPS-i selle Penosil Fixfoamiga (ostsin Bauhofist soodusajal (~85 eek pudel). Hea, mugav ja puhas töötada, aga kui plaadi seina surun, siis vaht lükkab plaadi seinast mõne milli eemale (mõne minuti lasen vahul ikka enne plaadil seista kui seina panen). Ei teagi, kas võib nii või mitte ja panen seetõttu mingid toikad surveks plaadile paariks minutiks vastu, et plaat tihedalt/tihedamalt vastu seina jääks. See takistab töö tempot, aga vast jõuab ikka enne suuri külmasid tööga ühele poole :)
priidik3105
Lugemata postitus Postitas priidik3105 »
DealXtreame kirjutas:Oskab keegi öelda millega on kõige soodsam vahtplasti seina kinnitada? Tavalisele ühekordsele kivimajale.
Oleneb,mis sa sinna peno peale edasi paned,arvatavasti võrgu,krohvi ja viimistluskrohvi.Sellisel juhul peaks peno olema paigaldatud suht sirgelt,nüüd olenebki kõik aluspinnast,kui tegu on tõesti suht sirge pinnaga,võib kasutada vahtu.Mina isiklikult kasutaks aga liimsegu,sest vaht kipub ikka paisuma,ükskõik mis sulle poes ei öelda.Tüübleid ka ei soovita,sest maja pole kõrge ja liimsegud on suht tugevad ja lollikindlad,lisaks tekitavad tüüblid külmasilda ja on talvel suure pakasega seinas näha,sest lähevad härma.
Head soojustamist!
