Soodsaim vahtplasti kinnitusvahend seina
DealXtreame
- Regulaarpostitaja
Lugemata postitus Postitas DealXtreame »
Ja kas vahe on ainult hinnas või on erinevatel ainetel ka mingi muu vahe?
Kõige lihtsam oleks vast vahuga panna? Aga kas see ka kõige soodsam on?
Ja kas tüübeldamise vajadus sõltub ka millega kinnitada või on vaja alati tüübeldada?
- Hiid
- On tänanud: 119 korda
- On tänatud: 93 korda
Re: Soodsaim vahtplasti kinnitusvahend seina
kuidas see vahuga paigaldus sinu arust välja näeb?
Hiid kirjutas:seguga hoopis pannakse
Hiid, kõik areneb!
- Elentino
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 9 korda
DealXtreame
- Regulaarpostitaja
Aga kui võtta ,et sellega hoopis lihtsam paigaldada...
Lugemata postitus Postitas Isetean »
On veitsa kallim küll aga töö ise puhtam ja ikka oluliselt kiirem.DealXtreame kirjutas:Kui ma siin nüüd arvutasin ja uskuda tootja andmeid siis vahuga vast on natuke kallim...
Eestikinnisvara
- On tänanud: 1 korda
Lugemata postitus Postitas Eestikinnisvara »
Edit: Lisan veel juurde, kuigi tunnistan,et penosili meeste juttu ei viitsinud lugeda... Et vahuga saab paigaldada minu arusaamade kohaselt väga sirget seina. St. 1980 ehitatud renoveerima sa selle vahuga ei hakka, kuna seinte kõverus on meeletu. Iseasi see, kui lepid ka nüüd kõverate seintega
Saab. Ei loe see meeletu kõverus midagi. Abiks ikka peno lõikur .Eestikinnisvara kirjutas:Ärge siis tüübleid unustage lisada
Eestikinnisvara
Seinad olid kõverad, kohati jooksis 5...6 cm mööda.
Mina lasin seguga võimalikult palju rihtida. Tundus jaburus hakata 100mm penoplastist kohati poolt paksust maha riivima. Selge see, et nö. riivimine on ehk kiirem ja lihtsam protsess, kuid minul olid kindlad tahtmised ja soovid.
Esimeseks sooviks oli SOE ja SOOJAPIDAV maja, teiseks võimalikult hea välimus (loe: sirge sein).
priidik3105
- Uus kasutaja
- On tänatud: 1 korda
Lugemata postitus Postitas priidik3105 »
TereDealXtreame kirjutas:Oskab keegi öelda millega on kõige soodsam vahtplasti seina kinnitada? Tavalisele ühekordsele kivimajale.
Oleneb,mis sa sinna peno peale edasi paned,arvatavasti võrgu,krohvi ja viimistluskrohvi.Sellisel juhul peaks peno olema paigaldatud suht sirgelt,nüüd olenebki kõik aluspinnast,kui tegu on tõesti suht sirge pinnaga,võib kasutada vahtu.Mina isiklikult kasutaks aga liimsegu,sest vaht kipub ikka paisuma,ükskõik mis sulle poes ei öelda.Tüübleid ka ei soovita,sest maja pole kõrge ja liimsegud on suht tugevad ja lollikindlad,lisaks tekitavad tüüblid külmasilda ja on talvel suure pakasega seinas näha,sest lähevad härma.
Head soojustamist!
