Palun ehitusabi! Plaatijatega vaidlus, halb töö kvaliteet!
pirkskike
Lugemata postitus Postitas pirkskike »
...tere armas rahvas! Plaadin siin oma saunaosa ja tõtt öelda tuleb nutt peale just ehituse teaostamise kvaliteedi osas! Kel palun viitsimist ja aega, heitke pilk mu lisatud piltidele ja kommenteerige, kas olen mina üksi hull "perfektsionist" ja "prederaitaja" või on siiski tegu üleüldisemas mõttes halva töö kvaliteediga!? Kas ise jääksite rahule ning mis hinda sellise töö eest maksma nõustuksite? Tänud ette neile, kes asjasse süveneda viitsivad!
http://album.ee/node/21372775/50201053
Lisan veel, et harja ajab punaseks veel see, et kutid käivad kohal nagu jumal juhatab- mitte ükski kokkulepe ega kellaaeg pole kehtinud! Täna näiteks lubasid tulla kella 12 paiku päeval, aga jäidki tulemata ja see pole esimene kord sedasi! Proff suhtumine küll! Tekib tahtmine kokku lepitud hinnas allapoole kiskuma hakata. Aga oleks see õiglane? Või olen mingi hull bitch, kes ajab juuksekarva lõhki? Olgu veel mainitud, et töö käigus on lõhutud ka kalleid tükihinnaga dekooriplaate (mis olid ostetud täpselt arvestades tüki kaupa), kusjuures sel põhjusel, et näiteks toru auk tehti valesse nurka! No see on ju konkreetne "oma viga" või peaks ma maksma ka selle eest?
Ja palun, äkki keegi oskab veel mainida, et kui palju on keskmiselt mõistlik hind plaatimisel? Mingi ruutmeetri hind umbes?
Või äkki keegi oskab soovitada uut plaatijat? Või oskab/ soovib ise asja üle võtta? Pinda kokku mingi 35 ruutu, millest nüüd suur osa juba soperdatud. Ma ei tea kui keeruline neid jubedusi välja võtta oleks, et vahetada plaate. Või kas neid jätkub üldse.. Lisaks oleks veel kööginurk, kuhu neid kutte kindlalt enam peale ei lase!
Manowar
On tänatud: 11 korda
Re: Palun ehitusabi! Plaatijatega vaidlus, halb töö kvaliteet!
Mis hinnaga te kokkuleppele saite?
Kui lähtusid oma valiku tegemisel odavast hinnast, siis oledki saanud, mille eest maksid, kui oleks tahtnud kvaliteetset tööd, siis oleksid pidanud kallima plaatija valima ja ka tausta uurima ja eelnevaid töid, plaate tuleks ikka väikese kaduga arvestades osta, hinna ütleb iga mees ise.
Viimistlus Duo OÜ
viimistlusduo@gmail.com
53425657
pirksike
Lugemata postitus Postitas pirksike »
Kui palju on odav ja kui palju kallis? Meil tuli kokkuleppehinnaks pmt. u 100.-/m2 On see siis nii odav? Ja loomulikult sai plaate võetud varuga. Aga dekoore, millel tükihind päris krõbe ja mida arvestatud lihtsad sirged read maast laeni (ei tohiks ju keeruline olla) sai siiski võetud täpselt! Kõlab ehk loogiliselt! Lisaks sai ka kokku lepitud lubatud töö kestvuse aeg, max 2 nädalat, ja see si nüüd ka ületatud, aga töö ehk poole peal alles...
hannes....
Lugemata postitus Postitas hannes.... »
Norm selle ruumi eest ca 4500.- koos hüdroisolatsiooniga.Kuluda ei tohiks üle 4 päeva.
Manowar
pirksike kirjutas:Kui palju on odav ja kui palju kallis? Meil tuli kokkuleppehinnaks pmt. u 100.-/m2 On see siis nii odav? Ja loomulikult sai plaate võetud varuga. Aga dekoore, millel tükihind päris krõbe ja mida arvestatud lihtsad sirged read maast laeni (ei tohiks ju keeruline olla) sai siiski võetud täpselt! Kõlab ehk loogiliselt! Lisaks sai ka kokku lepitud lubatud töö kestvuse aeg, max 2 nädalat, ja see si nüüd ka ületatud, aga töö ehk poole peal alles...
Tegid nad hüdro ka?
Kas rohkem pakkumisi antud töö tegemiseks ei tulnud, millega võrrelda?
100.-/m2 on ülisoodne, nagu säästuka aegunud kaup!
Viimistlus Duo OÜ
53425657
hannes....
aa...pildimaterjal oli ka..päris haige töö.esimest korda vist.plaatide ümbervahetamisega see jama et neid eemaldades lõhuks hüdrisolatsiooni,kuigi nii jätta oleks ka porr.kui raha pole ette makstud,siis las keegi hindab ümbertegemise ära(ka uuesti kuluvad materjalid).töömehed vastutavad ise kogu ümbertegemise eest.aga lase hinnata kellelgi teisel ja ka teha kellelgi teisel.
On tänanud: 415 korda
On tänatud: 453 korda
To:Pirkskike
Mul on sinust küll kahju, aga plaatijate töö ei ole nii odav.See, et praegu on kellegi jaoks MASU, ei tähenda veel, et kvaliteetse ja kaua kestva asja- töö pealt peaksid kokku hoidma. Portesid raatsisid küll kalleid osta ja arvan, et käisid päris kaua neid poes piilumas ja sama oleks pidanud tegema ka töömeeste valikul. Sorry, et kukkus tagantjärgi targutamisena see kirjutis, aga vigadest õpime me kõik, kes enda, kes teiste. Loodame, et saab veel asja.
külaline 2
Lugemata postitus Postitas külaline 2 »
Teemaalgatajake!
Plaatijad need kindlasti ei olnud, kes sulle sellist tööd tegid. Piltide järgi võib arvata, et neil puudub plaatimise kogemus või on see puudulik.
Kui leiad, et töö sind ei rahulda ja seda pole võimalik parandada, loobu meestest ja põhjenda neile, miks sa pole nõus selle eest maksma. Materjalide kahju tuleb sul ilmselt endal kanda, kui nad pole just nii ausad mehed ja kompenseerivad selle sulle.
Hind 100.-/m2 pärineb aastast 1993.
Hea, et sa sellisest juhtumist kirjutad, see peaks juurutama arusaama, et "kiiresti, korralikust ja odavalt" ei ole võimalik. Iga asi võtab oma aja ja igal asjal on oma hind! :wave:
Hiid
On tänanud: 113 korda
On tänatud: 88 korda
kuskandis pirksike elab?
käekiri paistab kangesti sama, mis mullegi tehti :evil:
aga eks neid ''spetse'' liigu ka mujal ilmas, mitte ainult tartumaal...
Manowar
Kui vaadata pilti 012, siis pole seal all hüdro haisugi ja 1 väga võimsa hambaga kamm seisab seina ääres.
Viimistlus Duo OÜ
53425657
Seal pildi 004 servast ja vuukide vahelt ikka mingi sinakashall hüdro ikka on näha.
ats
On tänatud: 4 korda
Lugemata postitus Postitas ats »
Tere.krt on ikka käkk keeratud,eriti geniaalne see portega nurk :twisted: :twisted: Aga noh,hind vastavuses tulemusega.Kõige nutusem olukord pistikutega,sinna peab küll suure raamiga mudeli vaatama,et ära kataks.Nurgad peidab õnneks silikooniga,kanali ümbrus jääb enamasti tehnika varju,ja üks[häda] variant neile toosikaantest krae ümber teha.Eriti hull on mummulise seina ava ümbrus,seda vist ei kata.Järjekordne näide meestest metsast ,kel ainsad riistad segust umbes kamm jarellakas,mida ka eriti oskuslikult ei kasutata.
Siseviimistlus, Plaatimine. 5084218 +358465675729
Vaatamist http://fotoalbum.ee/photos/Transit/sets/689453
aim179
Lugemata postitus Postitas aim179 »
Mnjah! Kahju sust priksike. Jah see on näide, kui sa koonerdad ja ei raatsi osta augufreese või nööri. Oleks hea kui saaks suuremaid pilte kogu ruumist ka, eriti aga põrandast kus on trapp.Kuida mujal on plaat ka pandud?
Eks mehed väidavad, et igale poole lähevad katted peale ja välja ei paista pärast midagi.Ats arvab, et nurka läheb silikoon peale ja asi ants. Kahjuks see ka nii päris ei ole, sellise "okse" jaoks peab see silikoon ikka päris paks ja lai tulema.Kas see on siis pärast ka ilus on omaette küsimus. Reeglina käin kõik plaadid mis lähevad nurka veel pärast lõikamist liivapaberi peal üle, et pärast silikooni panemist ei jää sikk-sakk välja paistma.
Ma ei saa küll aru sellest 2 nädalast, et nii kaua läheb? V-o see selleks, et mehed teavad, et iga päev kohal ei käi. Kes hinna paika pani kas mehed või oli see sinu poolne pakkumine? Ega nad seda 100.- ka väärt ei ole. Sõita inimestest üle nagu vene tank ja siis öelda, et kõik on kõige paremas korras, et ehitus nii käibki?
Mis sein see telliskiviga on? kas tuleb sinna ka midagi veel peale või nii jääbki? Plaadi kaugus sellest on küll vist liiga kaugel ei tea mis liist sinna peale tuleb, kui tuleb. Endal jäid just need telliseseinad liistu vabaks.
Aga arvan, et tee nii nagu sa tunned, et on õiglane.Kui on midagi lõhutud ja valesti tehtud siis peab selle kulu ikka ehitaja kandma.Ise asi kas neil ka on millega maksta.Nagu aru saan tööga korvata neil lasta ei saa kuna tulemus on nutune.Aga jõudu ja jaksu sulle nendega tegelemisel!
PILT:
kahjuks jäi see suure seina pilt tegemata veel.
plaat 051.jpg (66.64 KiB) Vaadatud 10113 korda
kui oled ehitusega hädas helista 53477321 aitan nii nõu, kui ka jõuga
Andresto
On tänatud: 39 korda
Tere! Tahaksin öelda priksikesele ja kõigile teistele ehitustööde tellijaile seda, et ärge palun tituleerigem neid käkikeerajaid ametinimetustega, nagu antud juhul: Plaatijatega vaidlus... jne. Õige ametimehega ehk siis meistriga pole teil midagi vaielda ja saate sellise töö lõpptulemuse, millist oletegi oodanud, tihti isegi parema ehk siis kvaliteedi ja garantii! Neist viimastest e. kvaliteedist ja garantiist on peale teie huvitatud, ka meister, sest see on tema LEIB! See konkreete "plaatimine" ongi käkikeeramine. Siit sa ei saa tõesti plaatimistööde hinda teada, sest igal plaatijal, oma hind - sulle plaatinud mehed, on aga üle makstud ja tublisti! Ükski tööhind, ei õigusta käkikeeramist, küll õigustab kvaliteetne töö, õiget hinda! Veel üks soovitus: Ehitajalt, kellelt teenust ostate, võite alati küsida, palun näita oma sulgi, millega lendad ehk siis tööriistu-vahendeid! Kui näiteks end plaatijaks nimetav on ikka dressipükstes ja kossutossudes ning ainsaks el.tööriistaks rellakas ehk veel midagi nipet-näpet, mis 99% on kusagilt tuuri pandud siis, kas ta ikka tekitab teias usaldust!? Loodan, et ei teinud kellelegi haiget! Andres
ats
On tänatud: 4 korda
aim179 kirjutas:Mnjah! Kahju sust priksike. Jah see on näide, kui sa koonerdad ja ei raatsi osta augufreese või nööri. Oleks hea kui saaks suuremaid pilte kogu ruumist ka, eriti aga põrandast kus on trapp.Kuida mujal on plaat ka pandud?
Vabanda aim aga tellija soovis nõu ,mida veel päästa annaks,plaat juba seinas ju .Sa paku siis lahendus,mis toimiks,aga ära targuta.PS.selleks et sikk-sakk välja ei jääks paistma kasuta toonitud silikooni :cool:
aim179
ats kirjutas: Vabanda aim aga tellija soovis nõu ,mida veel päästa annaks,plaat juba seinas ju .Sa paku siis lahendus,mis toimiks,aga ära targuta.PS.selleks et sikk-sakk välja ei jääks paistma kasuta toonitud silikooni :cool:
Vabandus vastu võetud. Oma arust püüdsin igati abiks olla. Kui loed mu posti uuesti läbi ja ei pane oma nime tähele siis saaksid ka sellest aru. :D Et need nn. plaatijad ei hakkas seal hämama, et kõik on ok-o. Toonitud silikoon on hea mõte ja ei pidanud muud silmas aga pidasingi seda silmas ,et milline silikooni kiht seal olema peaks, et see jama ära peita.
iffoniff
Lugemata postitus Postitas iffoniff »
Käisin isegi tallinnas alles hiljuti ühte sellist sitta ringi tegemas ,õnneks seal plaatimiseni veel ei jõutud ,peremees sai ise ka aru ,et see mees pole ikka selle töö mees .
Pilte kahjuks ei teinud enne aga pime paneks ka hüdro riiet paremini .
Kahju inimestest kes petta saavad .
Hinna järgi kahjuks ei saa praegu töölist vaadata ,tuleb tööriistu küsida kas ikka olemas .
Elentino
On tänatud: 9 korda
Need plaatijad on väga kaugelt näinud plaatimist. Masu aeg tuleb muidki töötuid isehakanuid ehitusele, kelle õppe peavad tellijad kinni maksma ja hiljem saavad ehitajaid kiruda.
Elentino teostab üldehitust!
pirksike
To aim ja teised, kes abiks on! :)
Aitäh teile!
Tellistega osa on korstnajalg leiliruumis. Liistu peale ei tule. Jah jääbki selline kole ja ebapropotsionaalne ja "kipakas", aga üritan saunas leili võttes mööda vaadata sellest nurgast! :(:(:( Ehk suudab ka saunaahi natuke varjata, aga tegelikult on see suht nähtav koht ikka. Mis teha!...
Seinte nurkades mõtlen ise ka, et paks silikon on kole ju lausa! Samuti torude ümbrused, kuhu TEGELIKULT ilusa ümbruse korral ei peaks peale panemagi mingeid hulle läikivaid või veel hullem- plastikust "katikuid"- kui oleks ilus ümmargune ava ja kenasti vuugitud, siis mulle isiklikult meeldiks selline tulemus kõige enam. Lisaks on probleemiks ka ebatasane ukse äär- kuna mul olid ukse liistud panemata enne, siis selle asemel, et liistu mõõt välja mõõta ja plaat selleni panna, plaatisid nad otsapidi lengi külge ja mina ei tea, mismoodi seda äärt nüüd peita! Ainult silikoonides jääb inetu! Ja lisaks see paari millimeetrine plaadi servade ebatasasus! Nii väikest liistu ka pole suutnud (nelja ehituspoodi külastades) veel leida!
Olgu nimetatud, et tüübid on siiani tulemata- eile õhtul helistasid, et täna sooviks jätkata... Ei teagi mida edasi teha! Kardan ka seda, et kui nad minema saadan- kas üldse keegi tahab sellist poolikut objekti üle võtta ja mis summa eest? Pärast kukub tõesti sedasi välja, et tuleb mul endal plaatimistöödega tutvust teha! Nali naljaks, aga-- ega mu enda tulemus ilmselt parem poleks! Iga kord kui sauna astun- tõesti nutt kisub kurku!
Oleks ehk keegi huvitatud konkreetselt aitama? Ja mis tingimustel? Asukoht Tallinn/Mähe.
Tänan ja ilusat päeva kõigile!
pirksike
P.S. Põrandad ongi veel panemata. Välja arvaud see leiliruumi põrand.
karllem1
Lugemata postitus Postitas karllem1 »
nja, olen ka ise sellist tööd(hullemat) ümber teinud, tahtsin öelda seda et alati pole ju võimalik auke ilusaid freesida, tartus annelinna majas tuleb vannitoas seinal siugtoru ja ega selle vett ju ei hakka kinni keerama ja ära võtma et freesida saaks
Andresto
Tere! Priksikesele: Miks peaksid neid käkerdisi, millegagi varjama või neist mööda vaatama? Pakun, et alati torkavad need kohad sulle silma, kui sauna lähed. Kõik me oleme kooliraha maksnud ja isiklikult, peksaksin ma need tegelased minema, et ei tekkiks neil karistamatuse tunnet ja raha saavad nad siis, (kui saavad, aga ilmselt ei jätku neile) kui oled lasknud plaatijal need vead parandada ja mis vaja, ringi teha. Olen kindel, et nemad ei suuda neid tehtud käkerdisi likvideerida, see ju nende meelest niigi ilus ja normaalne. Kuidas põranda kalletega, kas ikka trapi või trappide suunas või hoopis...? 35m2, no mida seal kahekesi plaatida? Andres
pirksike
To Andres..
Noojah.. Kõlab loogiliselt.. aga kustkohast neid õigeid plaatijaid leida?
Andresto
Tere! Jään vastuse võlgu! Ligemal on aim179 ehk oskab, kedagi soovitada! Andres
aim179
Kaugel sul seal ehitus juba on? Kas plaatimine ongi veel mis jäänud või muud ka teha veel? Mul kaks sõpsi on aga neil kahjuks või õnneks praegu tööd küll. Ise tulen alles nädala lõpp või järgmise allgul soomest koju.Kui sa kedagi vahepeal leidnud pole äkki saan siis sulle abiks olla. Arvan, et reedel saan sulle juba öelda millal siis tulen. Loodan, et sa siis neile seltsimeestele rohkem raha ei maksa, kardan, et äkki peab liiga palju ümber tegema. Sinna kuluks sulle see raha rohkem ära.
Eks loodame siis, et kõik saab korda ja ma ei pea ennast kiruma pärast, et appi pakkusin :D
