Ahju kütmine elektriga?
Lugemata postitus Postitas Jürarrak »
Nimelt tekkis mõte ahju kütmiseks elektri kuivtennidega puude asemel. Kütmine toimuks öösel, kui on odavam elekter ja päeval toimuks soojuse loovutamine. Siiber oleks suletud, et soe korstnasse ei liiguks. Ahi on ehitatud tubade nurkadesse selliselt, et kütab 3 tuba ära.
- sashaobrok
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 43 korda
Re: Ahju kütmine elektriga?
- On tänanud: 398 korda
- On tänatud: 194 korda
Küll aga ei saa seda
kena köik
taastaja
- On tänanud: 12 korda
- On tänatud: 20 korda
Tavaline ahi võib tuimaks jääda, aga ega soojus saa kuhugi mujale kaduda, kui läbi toa välja. Vanemas, kehvema soojustusega, majas see varint vaevalt talvel ennast õigustab.
siiber
- On tänatud: 4 korda
Lugemata postitus Postitas siiber »
- motamees
- On tänanud: 211 korda
- On tänatud: 192 korda
Vana ahi tuleb korralikult ära puhastada ja enne siibrit teha sooja õhu väljumiseks luuk. Muidugi juhul, kui siibri puhastamiseks pole seda juba tehtud. Kuivadest TENidest pannakse kokku vastavalt võimsuse vajadusele komplekt. Ja anna aga öösel "tuld". Päevast soojaandmist saab reguleerida ahju läbiva õhu reguleerimisega.
Endal tekkis kahtlus pigem selles, et kas tennid jaksavad seda ahju piisavalt soojaks kütta. Ahjust läheb slepe korstnasse, kus slepe keskel on tahmaluuk, millest saaks sooja õhu täiendavalt tuppa juhtida.
- motamees
Kütmise ajal oli maja juba muudetud Laste huvikeskuseks. Südalinnas polnud kusagile puid ladustada ja ka puude muretsemine oli nii suurtes kogustes paras probleem. Käisingi siis direktorile sellise mõtte välja, kuna ka mina olin asjast huvitatud pool. Minu juhitud ringil oli vaja kasutada hoovi, kus olid pidevalt jalus suured puuriidad. Spetsialistid (pottsepad nägid seal muidugi head teenimise võimalust)tahtsid kogu majale sisse ehitada uued ahjud. Kuna aga idee autor ei näinud selleks vajadust, siis puhastatigi ahjud ja ehitati lihtsalt enne siibrit "puhastusluugid". Minu mäletamist mööda pandi igasse ahju 6kw küttekehasi ja köeti ainult ööseti. Nii töötas süsteem seni, kuni huvikeskus seal eksisteeris. Hiljem maja renoveerimise käigus ehitati muidugi ka küttesüsteem kapitaalselt ringi.
Muidugi pead arvestama sellega, et elektriküte on ikkagi kallis. Mugavus aga maksab ka midagi. Samas ei riski sa rohkema summaga, kui sul küttekeha maksumus on. Mittemeeldimisel tõstad lihtsalt TENid ahjust välja ja teed tule uuesti alla.
Elektriga kütmise ajal peab õhk veidi ahjus liikuma. See tähendab, et ahjus on väike "tõmme" (ülemine ja alumine luuk veidi lahti). Kütte sisselülitamiseks kasutad kindlasti mingit taimerit. Sealt saad ka reguleerida kütmise aega.
Lugemata postitus Postitas corleone »
- On tänatud: 336 korda
Mina kütaksin ahju senisel moel edasi, kuid paneks lisaradika, kui ei viitsi kütta. On neid saada nii seina kui põranda mudelina.
Kui veel ausam olla siis radiaatori asemel paneksin õhk-õhk soojuspumba, praegu saab 7000 kätte, peaegu igalt poolt 8000-10000 krooni.
kena köik
- motamees
Õliradikaga küttes ei tule odavam, sest tarbib ka päevast voolu. Õhu liikumine kütmisel tomub väikest ringi pidi. Enne siibrit olev puhastusava ongi "korsten", sest see on oluliselt kõrgemal, kui õhu sissevooluava. Siiber on koguaeg kinni. Öine ahju kütmine kütab niiviisi ka toa soojaks. Ahjul vaja päevasel ajal seda taset ainult hoida.Kalvis kirjutas:... Jah toimib, kuid isegi otse õliradikaga tuba küttes tuleb odavam, sest ahjul peab sul eelkõnelejate sõnul osa soojust korstna minema.
Jutt käib ikka vanema tüübi ahjudest, kus siiber on üleval. Tänapäevasel alasiibriga kaminahjul tuleks väikse ringvoolu ava teha kusagile üles.
- stupiduser
- On tänanud: 24 korda
- On tänatud: 23 korda
Ahjusoojus on ahjusoojus!Kalvis kirjutas:Kui vaadata rahalise poole pealt siis on ahju elektritennide paigaldamine raha raiskamine. Jah toimib, kuid isegi otse õliradikaga tuba küttes tuleb odavam, sest ahjul peab sul eelkõnelejate sõnul osa soojust korstna minema. Ideaaljuhul on sul ehk need samad.
Küta teda millega tahes.
Mismoodi see kallim tuleb kui õliradikaga küttes?'
Igasuguse siibrite jutu (teemaalgataja seadis üles eelduse, et siiber on 100% suletud) ja läbi tahmaste lõõride ja tahmaluukide õhu juhtimise võib ära unustada (kuna tegemist energia kättesaamise mõistes lauslollusega)!
Õhksoojuspump on õhksoojuspump. Koos oma plusside ja miinustega.
Eraldi teema on see, kuidas inimene on nii laisk, loll ja rikas, et ei viitsi puid tassida (sry, kuna olen elanud nii ahju-, kesk-, kui ka elektriküttega majas siis olen paadunud ahjuküttefänn)
Minu naabrimees näiteks on selline juba aastaid (s.t. kasutab ahju elektriga kuumaksajamist ja on rahul).
hobipottsepp@hot.ee 5043316
- stupiduser
Lisaksin ühe mõttekese veel: tegelikult jääb elektriga ahju küttes ära ahju ventileeriv effekt, milles minu arvates seisneb suur osa ahjukütte meeldiva mikrokliima loomisel.stupiduser kirjutas: Ahjusoojus on ahjusoojus!
Kallim sellepärast, et läbi suletud siibri lähevad ikkagi mõned watid korstnasse (just seda kõige kuumemat õhku).
Kui vaadata tennide jne. investeeringut siis soojuspump teeniks tasa üsna kiiresti, samuti saab ahjuga külma ilmaga õhkpumba nõrka COP toetada.
- motamees
Kalvis kirjutas:Algne küsija ei rääkinud midagi öisest elektrist ega elektrienergia ahju salvestamisest.
Kalvis kommenteerib teemat, mida ta lugenudki pole.Jürarrak kirjutas:...Kütmine toimuks öösel, kui on odavam elekter ja päeval toimuks soojuse loovutamine...
Lugemata postitus Postitas jeff01 »
esimesel juhul kytad otsese soojuskiirguse ja tulega või kuumade gaasidega ahju ja lõõride sisepindu seni kuni need on piisavalt soojust akumuleerinud - samaaegselt toimub nö toa ventileerimine läbi ahju
teisel juhul köetakse ahju tennidega - siin tekib kohe 2 probleemi
ahi või soemyyr toimib ju just kuumade gaaside läbivoolu tõttu selleks peab olema avatud kas
1 siiber - siis läheb kogu raha korstnasse
2 tahmaluuk kuskil enne siibrit - siis aga peaks ahju sisu ja kõik lõõrid olema ylimalt puhtad, kui ei taha hommikul ärgata nagu korstnapyhkija, sest kuum õhk tekitab korraliku õhutsirkulatsiooni ja kõik mis ahjus liigub ja lendab saab olema teie toas - lisaks sellele kuivatab see teie toa õhku ja lisab sellele kõrvetatud tolmuosakeste aroomi
ja peale kõige pole siibrid just kõige paremad termoisolaartorid
