tuulegenekas
sashaobrok
On tänanud: 36 korda
On tänatud: 43 korda
Re: tuulegenekas
Noh, mina räägingi, et siiani käib ainult hõiskamine 1w/dollar. Reaalselt aga mitte kuskilt sellise hinnaga ei saa. Saab ehk heal juhul ~5 korda kallimalt või nii. Kui riskid muidugi kuskilt kurat teab kust tellida ja mutiauku oma cashi kanda.
Eestis on siiani hinnad ca 10 korda kallimad.
vanaema on sul veteran...
insippo
On tänatud: 5 korda
Re: tuulegenekas
sashaobrok kirjutas:Mitte halligi ei saa sellest vigasest inglise keelest aru. Tundub, et mingi asja hinnaks pakutakse 400 USD. Aga mitme watine paneel see siis on? Arvutustehe on täiesti müstiline. Lisatud .pdf pole hinnakiri, vaid erinevate variantide spetsifikatsioon.
1,44$*2,37w cell*100 tk mina saan nii aru + post ja ongi 400$
nendest peaks siis saama 3 paneeli .tavaliselt on 36 cell paneelil
Viimati muutis insippo, 22 Okt 2009, 12:44, muudetud 1 kord kokku.
sashaobrok
Re: tuulegenekas
Aha, et ma saan siis tiba alla 20 eek per watt osta neid cell-e, millest ma ise pean siis kokku klopsima paneeli. Ei ütleks, et väga odav.
insippo
On tänatud: 5 korda
Re: tuulegenekas
sashaobrok kirjutas:Aha, et ma saan siis tiba alla 20 eek per watt osta neid cell-e, millest ma ise pean siis kokku klopsima paneeli. Ei ütleks, et väga odav.
ikka ju tugevalt odavam kui elfas
insippo
On tänatud: 5 korda
Re: tuulegenekas
teab keegi öelda,et mis vahe on horistontaalsel ja vertikaalsel tuulegenekal ?
sashaobrok
Re: tuulegenekas
insippo
On tänatud: 5 korda
Re: tuulegenekas
vertikaali on lihtsam teha ja ta ei pea ka kuskil toru otsas olema.Nägin kuskil pilti kus oli tehtud 100mm kanali torudest.Pooleks lõigatud ja puu raam ning kinnitatud alt ja ülevalt vineerist ketta külge.Raam oli 50x50 prussist ja see jama oli miski 1500 kõrge ainult.Juutuubis oli video kus vert käis ringi aga hor seisis paigal 5 m/s tuulega.Tahaks teha ikka omale miski mis sooja vettki teeks.Traadi leiab vast siit aga magnetid??. Soomes pidi Bauhaus ka müüma miskeid genekaid aga mai oska sealt otsida kuna soome keel on 0.
essa
Re: tuulegenekas
Lugemata postitus Postitas essa »
Vaata ka Darrius ja Savonius nime alt- need kõik vertikaalis. Võta üks 200L vaat ja lõika kaheks või kolmeks pane laagrid otstesse ja ongi sul turbiin.
Aga veel parem- googelda natuke- free energy, magnet motor jne. Ma ütlen, et mul käed juba sügelevad magnetite järele!
küttevahetaja
Re: tuulegenekas
Lugemata postitus Postitas küttevahetaja »
essa kirjutas:Vaata ka Darrius ja Savonius nime alt- need kõik vertikaalis. Võta üks 200L vaat ja lõika kaheks või kolmeks pane laagrid otstesse ja ongi sul turbiin.
selle magneti juures on kõik ilus, kuid ta ei suuda genekat ringi ajada. Mootor ise pöörleb küll kuid koormus peatab ta kiiresti. Ei kujuta ette, kui suur see magnet mootor peaks olema, et 6kw genekaga voolu toota.
essa
Re: tuulegenekas
Asi ei olegi selles kui suur- aga kas tegelikult ka suudab see mootor näiteks terve päev pöörelda? Et annad hoo sisse ja pöörleb? Kas magnetid suudavad seda liikumist n.ö. hoida?
zummi
Re: tuulegenekas
Lugemata postitus Postitas zummi »
insippo kirjutas:vertikaali on lihtsam teha ...... Soomes pidi Bauhaus ka müüma miskeid genekaid aga mai oska sealt otsida kuna soome keel on 0.
Ma ei osanud ka eile veel jaapani keelt, kuid google annab võimaluse otsingus lehed ära tõlkida ja natuke parem ikka kui lihtsalt mingeid hieroglüüfe jõllitada. Lõpud ja käänded on küll paigast ära aga midagi saab aru ikka. Soovitan proovida. Soome keelega võibolla ka translaatoril lihtsam. Ise eelistan muidugi originaalis lugeda, kuna saan õnneks enamusest aru.
On tänatud: 66 korda
Re: tuulegenekas
7.50 USD oli mullu USA-s keskmine võrku ühendatud valmis PV paigaldise Wp hind
http://www.sciencedaily.com/releases/20 ... 144249.htm
....small residential PV systems completed in 2008 that were less than 2 kilowatts (kW) in size averaged $9.20/W, while large commercial systems in the range of 500 to 750 kW averaged $6.50/W......
Samas riik maksab toetust veel peale kah - seega lõplik kulu on veelgi madalam:
.... cost facing a customer after receipt of financial incentives. For residential PV, net installed costs in 2008 averaged $5.40/W,...... Net installed costs for commercial PV averaged $4.20/W, ......
on põhjust arvata, et tänavu kukkus/kukub see veel üksjagu, sest ühest küljest on toimunud PV paneelide tootmise järsk kasv ja teisalt tänu finantskriisile on projektide rahastamine kehvem - seega ülepakkumine, tootjatel on laod paneele täis ning ka näiteks räni hind on miski 4 korda(?) tipuga võrreldes all....
Analüütik
Re: tuulegenekas
Lugemata postitus Postitas Analüütik »
trebla kirjutas:Kahtlemata on sul hetkel õigus. Kuid sarnaste analüüsidega hobuse kasuks esineti ka siis, kui ilmusid esimesed autod. Liiguti suuremalt väiksemale.
Esmalt hakkas hobust asendama vedur, siis tuli auto ja lõpuks mootorratas ja roller.
Ja hobune maksab täna autost rohkem..
Väga rumal argumentatsioon.
On tänatud: 331 korda
Re: tuulegenekas
Seda juttu, et kohe homme kukub hind 2x olen kuulnud juba aastakümneid. Arvan, et kui ei tule uut tehnoloogilist läbimurret (kiletehnika patareina) siis hind ei kukugi, pooljuhil on puhta räni valmistamine kallis.
insippo
On tänatud: 5 korda
Re: tuulegenekas
on kuskil netis miskeid uudiseid millegi uue kohta kah? Ei oska otsidagi millegi järgi.Tahaks tuulegeneka geneka joonist ja krt ei ole leidnud sellist,et kui palju keerde traati ja kui jämedat jne.Äkki on kellegil silma jäänud miskit?
pontu6
Re: tuulegenekas
Lugemata postitus Postitas pontu6 »
Re: tuulegenekas
Kalvis kirjutas:Seda juttu, et kohe homme kukub hind 2x olen kuulnud juba aastakümneid. Arvan, et kui ei tule uut tehnoloogilist läbimurret (kiletehnika patareina) siis hind ei kukugi, pooljuhil on puhta räni valmistamine kallis.
no aga ongi ju juba aastakümneid järjest kukkunud. Kui 50-ndate lõpus maksis ühe Wp tootmine 280 USD siis 50 aastaga on kukkunud 280 korda, ehk üle 2 astmes 8 korda. Seega jämedalt iga nelja aasta tagant on hind läinud 2 korda odavamaks... :good:
(Kas kiletehnika patareide all pead silmas seda nn 'thin-film' tüüpi elemente?)
Nanosolari trükkimistehnoloogiat võiks ju uueks läbimurdeks nimetada.. seda enam, et riburada tuleb teisi sarnase tehnoloogia kasutajaid järele..
Ja räni kasutajad ei anna samuti alla - paar edevamat uudist neilt:
http://www.solarserver.de/news/news-e-1142.html
http://www.solarserver.de/solarmagazin/ ... l#news1040 (siit lingist vt. 22.09.09 uudist "Applied Materials dramatically reduces cost ......")
kuskil hõigati välja, et 2008 lõpuks oli maailmas kokku paigaldatud 15GWp (http://ec.europa.eu/dgs/jrc/index.cfm?i ... WS&lang=en)
sel juhul võib öelda, et PV energia on oma arengus selles punktis kus tuuleenergia oli aastal 2000. Ainult arengutempo on PV-l mõnevõrra kiirem..
PS. üks värskem ülevaade:
http://www.photonconsulting.com/files/r ... erview.pdf
tänavu on paigaldise hind mullusega võrreldes kukkunud 26%. Kuid sellegipoolest on valdkonna keskmine puhaskasumimarginaal 20% - ikkagi ahvatlev business.
Täielik crash tulevat selle raporti järgi aastal 2013.
melomaan
Re: tuulegenekas
Lugemata postitus Postitas melomaan »
insippo kirjutas:
Pakuks, et päikesepaneele saab elfas pakutust odavamalt saab kindlasti, omaltpoolt pakun hinnaks siis ~120 eek/W täislahenduse puhul, st. koos kaabelduse, võrguinverteri ja alusraamistikuga.
Re: tuulegenekas
No täna võid USA-s minna ehitusmaterjalide poodi, ostad vahelduvvoolupaneeli (sisaldab juba inverterit) kruvid katusele ja torkad otsa kilpi automaadi alla.
http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/co ... ness/wires
Hind u. 5 USD Wp
Teed pisut paberitööd kah, ja lähed kasseerid osariigilt osa kulusid tagasigi.
insippo
On tänatud: 5 korda
Re: tuulegenekas
siin tahetakse 120.- watt selle eest.Millal tagasi toob on teadmata.
Re: tuulegenekas
insippo kirjutas:siin tahetakse 120.- watt selle eest.Millal tagasi toob on teadmata.
seda ei tohiks olla keeruline arvutada.. peab teadma, palju üks W aastas keskmiselt toodab.
Saksamaal on see umbes 1 kWh, Eestis on mainitud, et 800 Wh. On ka väidetud, et Eestis saab kah samapalju kui Saksamaal - lihtsalt talvel vähem ja suvel rohkem. Ilmselt peaks siis pööratavad paneelid olema.
Aga kui võtame ka 1 kWh vati kohta, siis lihtne tasuvus (intressikulu arvestmata) 1,5 kr. kWh hinna juures oleks 120 kroonise hinna puhul 80 aastat. See USA 5 dollariline vatt vastavalt 37 aastat. Kui elektri hind tõuseb, siis selle võrra kiiremini. PV elekter on päevane elekter, see on kallim. (v.a. nädalavahetusel)
Kui 10 paneeli (1,75 kW) toodab aastas 1750 kWh ja nende ostmine maksab 100 000, siis see raha teeniks
aastas 3% ehk 3000 kr. tähtajalist intressi ikka... selle eest jaksaks tiba rohkemgi võrguelektrit osta..
insippo
On tänatud: 5 korda
Re: tuulegenekas
ei tasu soetada omale alternatiivseid energia allikaid.Muidugi kui on kuskil suvila või suvemaja kus pole võimalik või otstarbekas liituda ee-ga siis muidugi tahaks raadiot kuulata ja telekat vaadata vahest.
Usas leiti tehnoloogia mis teen 1 w hinnaks päikese elemendil 10 usa senti.Blogi neil nii igatahes väitis aga kui läks tootmiseks asi siis vajus bloog ära ja arvan,et miks nad peaks müüma nii odavalt võrreldes teistega.Hetkel ei tule firma nimi meelde.
melomaan
Re: tuulegenekas
insippo kirjutas:eelista eestiamist jah. Ühtegi meili aadressi ei leidnud.Muidugi paneks vurri maja kütma,vett soojendama ja saab ka tekat vaadata ning säästupirnigi põlema.mida veel on suvilas vaja.Süüa saab teha puupliidil.Akud krt on kallid ainult.Hetkel läheb voolu kodus 400 eeku kuus.kuis näeks välja selle tootmine vurriga? Seda ma pole osanud veel kokku arvestada.
Lihtsam oleks kasutada võrgulahendusega süsteemi, jääb akude osa ära.
melomaan
Re: tuulegenekas
tasuvusaeg ~60 aastat, ületab paneelide eluea pea 2 kordselt e. teisisõnu pole mõtet, mõistlikum on kasutada päikest tarbevee saamiseks+kütte toetuseks.
insippo
On tänatud: 5 korda
Re: tuulegenekas
niikaua kui need asjad on veel kallid siis pole mõtet vaadata sinnapoole.Tuulegeneka saab küll ise valmis teha mõne tuhandega aga jälle see,et vaadates ilma siis minuarust pole tuult olnud juba paar nädalat.
