tuulegenekas
insippo
On tänatud: 5 korda
tuulegenekas
Lugemata postitus Postitas insippo »
kuskil oli miski teema agaseal oli kõik läbisegi.Arutaks seda asja siin põhjalikumalt,et kuidas, kus ja mis.Rohkem oleks huvitatud iseehitamisest.Käed ei kasva tagumiku küljes ja ega pea pole ka päris seal.Saatsin hinnapäringu ukrainasse Windelectrikusse keda ka meie kallid kaasmaalased siin esindavad.Juhul kui see firma on orienteerunud oma toodangu müügiga välismaale siis sealt erilist hinna vahet ei tule vast aga kas venes ei ole miskit kohalikku firmat kes neid teeks.Peab uurima iseehitamist ja ka muidugi soetamist kaubandusvõrgust.Eriti oleks teretulnud siia pildid oma enda leiutistest või miskit joonise taolist.Tahaks omale suvilasse.Elan merest 10 km ja arvan,et tuulegenekas sobiks imehästi.
insippo
On tänatud: 5 korda
Re: tuulegenekas
leidsin ka ühe huvitava lehe http://www.sos220.ru/info/sos220_price.htm Kui käia ära venes ja tuua ta sealt siia siis tuleb ikkagi odavam kui siit osta.Ma tollimaksu ei arvesta sest sellise odava asja puhul ma lihtsalt loobun sellest maksaameti toetamisest.No see on eraldi teema üldse.
insippo
On tänatud: 5 korda
Re: tuulegenekas
sain sellised andmed aga aru eis aaa eriti mõhkugi
QUOTATION LIST FOR 1KW WIND TURBINE
6 Picture & Item NO. Description FOB Shenzhen
(USD)
7 Head parts: Weight: 98kg USD444.20/set
8 Rated Power: 1000W
9 Maximum output: 1500W
10 Rated AC output: 220V
11 Rated DC output: 48V
12 Võimalik, et teie brauser ei toeta selle pildi kuvamist. Rotor diameter: 2.8m
13 Rated wind speed: 9m/s
14 Working wind speed: 3~20m/s
15 Speed regulation method: Mechanical yawing + Electromagnetic brake
16 Rate RPM: 500r/m
17 Generator style: 3-phase AC PM
18 Blade material & quantity: Fiber glass / 3pcs
19 2-in-1 Inverter & Controller: Weight: 14.50kg USD262.70/set
20 FD2.8-1.0 Controller: Off-grid
21 Inverter: Off-grid, Sine wave
22 Inverter & Controller: Weight: USD1112.10/set
23 Controller: On-grid
24 Inverter: On-grid, Sine wave
25 Tower: /
26 Guyed Tower: 6m, 75kg USD150.90/pc
27 Free standing tower: 9m, 360kg USD603.50/pc
28 Võimalik, et teie brauser ei toeta selle pildi kuvamist. GEL Battery: Weight: 180kg USD661.80
29 Capacity: 12V150AH*4
30 Gross weight: 180kg
31 Volume: 0.079CBM
32 GEL Battery working condition: -20degree to +50degree
33
34 Remarks:
35 1. Payment Terms: T/T 50% deposit when order confirmed, balance should be paid before delivery;
36 2. Delivery Time: 15 working days after received your deposit.
37 3. MOQ: 1 set
38 4. Capacity: 300sets / month
39 5. Warranty time: 2 years for alternator, 1 year for blades, battery, inverter & controller.
40 6. Life time: 15 years
41 7. Certification: CE approval, Rohs, ISO9001
42 8. Package: Wooden package
ja siin mis hinda küsitakse?
On tänatud: 69 korda
Re: tuulegenekas
Miks kohe Venemaale - eelista Eestimaist!
http://uudised.err.ee/index.php?06157322
kui tõsine huviline oled, mine uuri järgi kui kaugel nad omadega on. Äkki annab referensieksemplar välja kaubelda? Paned üles ja hakkad huvilistele 10.- tükk pileteid müüma ;)
suured tuulejaamad toodavad aastas vati kohta 3 kilovatt-tundi energiat.
oma pisikesega sa vast üle kilovatt-tunni kätte ei saa.
seega 1000W genekaga aastas 1000 kWh energiat mis EE-lt ostes maksaks vast 1500 krooni (aasta paari pärast 2000-3000 krooni).
No ja kui saaksidki 2000 kWh, siis vastavalt 3000 (4000-6000) krooni.
Einoh - huvi pärast paneks isegi oma maamajja sihukese asja üles, aga akudega küll jändama ei hakkaks. Ahju paneks elektritennid ja las ta talvel siis kütab, jääb mõni puusületäis rohkem kuuri alles. Boilerit võib kah soojana hoida.
Mõne aasta pärast läheb päikesepaneelide hind kah taskukohasemaks - need saaks sinna paralleeli ühendada.
Küte ja soe vesi on kõige energiamahukamad asjad.
Aga kvaliteetelektri ostaks ikkagi võrgust.
insippo
On tänatud: 5 korda
Re: tuulegenekas
eelista eestiamist jah. Ühtegi meili aadressi ei leidnud.Muidugi paneks vurri maja kütma,vett soojendama ja saab ka tekat vaadata ning säästupirnigi põlema.mida veel on suvilas vaja.Süüa saab teha puupliidil.Akud krt on kallid ainult.Hetkel läheb voolu kodus 400 eeku kuus.kuis näeks välja selle tootmine vurriga? Seda ma pole osanud veel kokku arvestada.
Analüütik
Re: tuulegenekas
Lugemata postitus Postitas Analüütik »
Mul on jube kahju inimestest, kes on maruroheliste poolt ära lollitatud ja kiidavad taevani seda tuuleenergia asja. Olen enda jaoks teinud mitmed arvutused, mis näitavad, et lihtsamad süsteemid, mis võikisid justkui muuta ühe elamise välisest elektrienergiast sõltumatuks, kujunevad üüratult ebatasuvateks. Hinnaarvutuse aluseks võtsin mõned hinnapakkumised täislahendustele (alates kooskõlastustest KOViga lõpetades ehitustöödega ja muidugi seadmete maksumusega). Sain süsteemi hinnaks (päike + tuul, aastatoodang ca 1500kWh) umbes 250 000.- krooni. Tundub uskumatult kallis, mis? Aga vaadake, mis maksavad akud, mis maksab korralik päikesepaneel, mis maksab automaatika, korralik tuulik jms.
Paneme siia kõrvale lihtsa arvutuse tavapärase võrguühenduse kulude arvestuseks. Oletame, et soovitav tarbimiskoht asub niinimetatud "määratud piirkonnas" ja vajalik on peakaitse 3x16A. Liitumistasuks tuleb siis 33600.- krooni. "Tuul+päike" lahenduse rahast jääks järele peale liitumistasu tasumist pisut enam kui 215000.-. Võtame nüüd elektri hinnaks keskmiselt 1,5 kr/kWh ja esialgse tarbimissoovi (1500kWh/aastas) ja mis me näeme? "Tuul+päike" lahenduse raha eest saab liituda võrguettevõttega ja esialgse tarbimisprognoosi alusel tarbida ligi 100 aastat!!! Oletame, et elektrihind kahekordistub. Siis on võimalik sama raha eest tarbida "kõigest" 50 aastat. Teeme õige pilti veel reaalsemaks. Kardetavasti on selle "tuul + päike" süsteemi eluiga parimal juhul maksimaalselt 20 aastat (kuigi arvan selle olevat kaks korda lühema, kuid see selleks). Algandmeid arvesse võttes kujuneb elektrienergia hinnaks enam kui 8 kr/kWh!!! NO COMMENTS või mis? Ei tasu unustada, et tavavõrgus piirab tarbimisvõimsuse tippe peakaitse 3x16A, kuid "tuul+päike" lahenduse korral jääb veekeetja, triikraua ja pesumasina üheaegne kasutamine uduseks unistuseks.
Re: tuulegenekas
Analüütik kirjutas:..... Algandmeid arvesse võttes kujuneb elektrienergia hinnaks enam kui 8 kr/kWh!!! NO COMMENTS või mis? Ei tasu unustada, et tavavõrgus piirab tarbimisvõimsuse tippe peakaitse 3x16A, kuid "tuul+päike" lahenduse korral jääb veekeetja, triikraua ja pesumasina üheaegne kasutamine uduseks unistuseks.
Kahtlemata on sul hetkel õigus. Kuid sarnaste analüüsidega hobuse kasuks esineti ka siis, kui ilmusid esimesed autod. Liiguti suuremalt väiksemale.
Esmalt hakkas hobust asendama vedur, siis tuli auto ja lõpuks mootorratas ja roller.
Ja hobune maksab täna autost rohkem..
Suured tuulepargid on juba enam-vähem OK, päikeseenergia on kohe-kohe konkurentsivõimeline lõuna-euroopas, ja küll need väiketarbijate kompleksjaamad kah kunagi valmis tehakse.
See ei tähenda, et ise põlve otsas nokitsemisega kokkuvõttes kasumlik asi kokku saadakse - siin on vaja tootearendust ja masstootmist.
Hea näide on soojuspumbad - idee külmkapp tagurpidi tööle panna pole ju uus. Aga kuupalga maksvaid COP 3-4 seadmeid ise põlve otsas valmis ei tee...
Viimati muutis trebla, 21 Okt 2009, 01:32, muudetud 1 kord kokku.
insippo
On tänatud: 5 korda
Re: tuulegenekas
mul lihtsalt suvilasse oleks vaja voolu varsti.Sinna ei ole võimalik liituda ee-ga sest see selline nõuka ajast linlastele tasuta kasutamiseks välja antud.Pane oma putka püsti ja kasvata oma kaaalikaid.Seal nagu selline teema.Tuleb veel see aeg kus inimesed seal oma soojakutes elama hakkavad.Võtaks ka omale ühe tüki.Hetkel neid veel on ja see maatükk pole seal mitte väike.Pole 10 ega 30 aiamaad.Rohkem on tugevalt.Voolu tahaks lihtsalt kuidagi.
Vaadates päikesepaneeli elementide hindu siis ja usas no kuhu kurat me nii jõuame.Hinnd on välismaal 1w=1$ aga mis meil on?
Re: tuulegenekas
insippo kirjutas:.......Vaadates päikesepaneeli elementide hindu siis ja usas no kuhu kurat me nii jõuame.Hinnd on välismaal 1w=1$ aga mis meil on?
no telli siis USA-st - ega muidu asi ei parane..
nõudmise ja pakkumise vahekord on asja nimi..
PV panelide hinnad kukuvad lähiaastatel ilmselt veel üksjagu - üha rohkem firmasid on teatanud odavamate tehnoloogiate väljatöötamisest.
Seni aitab kõige suuremast hädast üle ka varugeneraator...
insippo
On tänatud: 5 korda
Re: tuulegenekas
genekas on kulukas,PV paneel on kah siin ju ulmelise hinnaga, venest või hiinast tuulegenekas või ise teha.
essa
Re: tuulegenekas
Lugemata postitus Postitas essa »
Generaator ise ei olegi nii kulukas- iseehitajale sobib ju alustuseks korralik püsimagnetmootor - katsetamiseks kõlbab, paned dioodid järgi ja alalisvoolu tuleb sirinal. Kalliks teeb asja see akupanga maksumus ja laadimis süsteem lisaks inverter kui tahad vahelduvvoolu kasutada.
Ise eelistaks ka päikese paneele kuna liikuvaid osasid pole, peab ootama kui hinnad langevad.
sashaobrok
On tänanud: 36 korda
On tänatud: 43 korda
Re: tuulegenekas
insippo kirjutas:Hinnd on välismaal 1w=1$ aga mis meil on?
Viska mingeid linke või midagi kus on 1 vatt 1 tollar. Võtaks ka mõne kilovati kohe.
vanaema on sul veteran...
insippo
On tänatud: 5 korda
Re: tuulegenekas
no vaata ise.Tuulegeneka vatt oli 1,5$ .See 1w=1$ on elemendil mitte valmis paneelil.Vaata mida need elemendid meil elfas maksavad.
sashaobrok
Re: tuulegenekas
No mina leian ainult reklaamartikleid, kus mõned tootjad kekkavad, et näe me saime elemendi tootmishinnaks kuskil laboris 1w=1$.
insippo
On tänatud: 5 korda
Re: tuulegenekas
ma miski üleeila kuskil müügi lehel ameerikas nägin olid valmis paneelid,elemendid ja tuulegenekad. Päris suurelt oli solar cell 1W=1$ ja wind generators 1W=1,5$. Vägev leht on ka http://www.alibaba.com/ ja mõtled,et mida kuradit siis on asjad nii kallid.
sashaobrok
Re: tuulegenekas
"Ma miski eila kuskil nägin", ei ole väga veenev :)
insippo
On tänatud: 5 korda
Re: tuulegenekas
pole muidugi aga vaata sealt alibabast kui palju maksab päikese paneel ja mida siin küsitakse.Seal on ka tuulegenekate hinnad tugevalt odavamad.
essa
Re: tuulegenekas
Huvi pärast vaatasin mõnest kohast hinnad 2-5 $/W, aga kusagil olen isa ka odavamaid näinud- tuli kusagil 10kr/W.
Arvatavasti kui tehaselt konteineri täis tellida oleks hind parem.
Viimati muutis essa, 22 Okt 2009, 10:56, muudetud 1 kord kokku.
insippo
On tänatud: 5 korda
Re: tuulegenekas
1,4$ leidsin päikese elemendi.See vist 0,25W .1 KW läheb ikka päris kalliks-Tuulegenekas tuleb odavam
sashaobrok
Re: tuulegenekas
No sa ju enne ütlesid 1 dollar üks watt, ehk kümme krooni watt. Kilowatt oleks siis 10k eeku. Ma küll võtaks suht kohe.
insippo
On tänatud: 5 korda
Re: tuulegenekas
no ei leia enam ülesse siiani on olnud miski 60 W.Äkki ajasin päikese elemendi hinnaga sassi aga see pole ju 1w
Our solar panel's Specific parameters.pdf
paneelide hinnad
(416.44 KiB) Allalaaditud 421 korda
if you need samples to build solar panel first, I would commend the efficiency 15.95% solar cell.
The price would be USD1.45/watt, and the total price would be USD1.44*2.37*100=341.28, and the shipping carriage is USD70.
And I can offer you the price would be USD400.
kas on odavam kui meil?
insippo
On tänatud: 5 korda
Re: tuulegenekas
mida arvata nendest asjadest seal ? http://www.windbluepower.com/category_s/35.htm
sashaobrok
Re: tuulegenekas
Mitte halligi ei saa sellest vigasest inglise keelest aru. Tundub, et mingi asja hinnaks pakutakse 400 USD. Aga mitme watine paneel see siis on? Arvutustehe on täiesti müstiline. Lisatud .pdf pole hinnakiri, vaid erinevate variantide spetsifikatsioon.
Re: tuulegenekas
Vist üle 5 aasta tagasi panid ühed jorsid USAs püsti firma nimega Nanosolar ja tituleerisid oma eesmärgiks töötada välja PV paneelide valmistamise uus tehnoloogia, mis oleks odav ja võimaldaks PV elektri muuta muude elektritega konkurentsivõimeliseks. 2 aastat tagasi ( kui PV paneelide turuhind oli veel 3USD/ Wp siis) nad hõikasid välja, et nende tehnoloogiaga hakkavad nad paneele tootma 20-30 senti/Wp ja müüma hakkavad 1 USD/Wp. Nende blogi oli hea lugeda ... see oli ilus näide uue firma ja tehnoloogia ehitamisest. Kahjuks nad muutsid 09.09.09.oma kodulehekülge ja blogi esimene ots on nüüd minu meelest sealt puudu(http://www.nanosolar.com/company/blog) nii, et enam päris algust sealt ei näe aga huvitav on lugeda ikkagi. (Kui lugeda postitust 'Tubular PV' siis on kasulik enne teada, mida kujutab endast firma Solyndra - mullu kevadel mõningase sentsatsiooni tekitanud ettevõte http://solyndra.com/).
2 aastat tagasi tundus, et kui vennikesed oma masinavärgi käima saavad, siis võivad teised pillid kotti panna. Aga ega teisedki ei maganud - muud thin-film ja ka ränipaneelide tootjad on oma asja samuti efektiivsemaks muutnud ja hinda alandanud. Esimesena teatas ametlikult paneelide tootmishinna langemisest alla 1USD/Wp kohta üks suuremaid tegijaid First Solar selle aasta veebruaris vist . Ja viimastel kuudel on järjest tulnud uusi uudiseid teiste nanotintide leiutamisest - kaasaarvatud räni baasil. (http://www.solarserver.de/solarmagazin/ ... l#news1022 vt.17.09.uudis "JA Solar.. ..")
2009 on Nanosolarilt blogis uudiseid vähem - ilmselt tegelesid nad paneelitehase ehitusega Saksamaal (avati 09.09.09) ja kui tegelik äri juba käib ei sobi klientide ees samuti pidevalt kilgata, et toodame 0,3 dollariga aga sulle müüme 5 korda kallimalt.
Oluline on see, et tehnoloogia areneb ja paneelide hind kukub. Kui mitte täna kohe siis homme-ülehomme.
NB! katsuge ikka vahet teha celli ja paneeli vahel.
Viimati muutis trebla, 28 Okt 2009, 11:08, muudetud 2 korda kokku.
insippo
On tänatud: 5 korda
Re: tuulegenekas
cell on element millest koosneb paneel ja paneel on paneel mis koosneb cellidest.
