veekadu süsteemist
ik2
veekadu süsteemist
Lugemata postitus Postitas ik2 »
miks kaob süsteemist vesi ära,iga kuu käi korra juurde laskmas ja radikates ülemistel korrustel on õhk sees.äkki keegi oskab õelda milles võiks selline jama tekkida ,eelmised aastad ei olnud sellist jama,hakkas peale maapumba paigaldust see .Lekkeid ei leidnud küll kusagilt süsteemil.
On tänanud: 11 korda
On tänatud: 81 korda
Re: veekadu süsteemist
Ühe samade nähtudega asja lahenduseks oli paisupaagi vahetamine uue vastu. Membraan oli katki, aeti vesi soojaks, ülejääk pani ülerõhu klapist minema. Vesi jahtus maha oligi surve kadunud ja õhutitest õhk sisse imetud.
Katlakütja
Lugemata postitus Postitas Katlakütja »
Paisupaagi membraan ei pea just katki olema, piisab, kui paagis pole piisavat eelrõhku.
ik2
Katlakütja kirjutas:Paisupaagi membraan ei pea just katki olema, piisab, kui paagis pole piisavat eelrõhku.
minu teada meil paisupaaki polegi vaid on pööningul ülevoolupaak poollahtine ja see mis üle läheb vesi voolab kuidagi kanaliastsiooni kohe.
Piikel
Lugemata postitus Postitas Piikel »
kontrolli ühendusi. Minul on/oli probleem ALUPEX-tüüpi ühendusega katlamajas. Toru on 25 mm ja on keermesliide, krt, iga kord, kui süsteem maha jahtub, pinguta seda ühendust, et vett välja ei ajaks...ja õhku sisse ei tõmbaks.
ik2
Piikel kirjutas:kontrolli ühendusi. Minul on/oli probleem ALUPEX-tüüpi ühendusega katlamajas. Toru on 25 mm ja on keermesliide, krt, iga kord, kui süsteem maha jahtub, pinguta seda ühendust, et vett välja ei ajaks...ja õhku sisse ei tõmbaks.
katlaruumis ei leki üksi toru sai kõik üle vaadatu ka mujale ei ole leket leidnud trassil
Katlakütja
Korista see pööningul olev lahtine paisupaagijurakas ära ja tee süsteem kinniseks. Mul pole küll sinu küttesüsteemist õrna aimugi. Kas mingi akupaak ka paigaldati? Kui palju suurenes seoses soojuspumba paigaldusega süsteemi veemaht?
ik2
Katlakütja kirjutas:Korista see pööningul olev lahtine paisupaagijurakas ära ja tee süsteem kinniseks. Mul pole küll sinu küttesüsteemist õrna aimugi. Kas mingi akupaak ka paigaldati? Kui palju suurenes seoses soojuspumba paigaldusega süsteemi veemaht?
akupaaki ei pandud vahele kuna õeldi et polevat tarvis,veemaht ei suureneneud küll märgatavalt võib olla mõnd kümmned liitrid.süsteem on ühetoruline
Rostfrei
On tänanud: 15 korda
On tänatud: 40 korda
Talupoja mõistus ütleb, et poollahtisest (mis asi see siis on: lahti ja mitte lahti? :scratch: ) kaob vesi loomuliku aurumise teel.
Kuhu ja mida sa juurde lased? Lased siis juurde, kui poollahtises on vesi kadunud?
ik2
Rostfrei kirjutas:Talupoja mõistus ütleb, et poollahtisest (mis asi see siis on: lahti ja mitte lahti? :scratch: ) kaob vesi loomuliku aurumise teel.
küttesüsteemi lasen vett juurde ja tavalist trassi vett ,et siis targem on see ülevoolu paak ära võtta ja panna korralik paisupaak selle asemele,et siis kaob selline jama ära.
Rostfrei
Kutsu mõni spets enne üle vaatama.
Elentino
On tänatud: 9 korda
Eks sinna peab tõenäoliselt mõned asjad lisaks panema, näiteks ülerõhuklapid . Tuleb ka muud asjad üle vaadata, et kas võib olemasolevat süsteemi survestada.
Elentino teostab üldehitust!
