veekadu süsteemist
veekadu süsteemist
Lugemata postitus Postitas ik2 »
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 89 korda
Re: veekadu süsteemist
Katlakütja
Lugemata postitus Postitas Katlakütja »
minu teada meil paisupaaki polegi vaid on pööningul ülevoolupaak poollahtine ja see mis üle läheb vesi voolab kuidagi kanaliastsiooni kohe.Katlakütja kirjutas:Paisupaagi membraan ei pea just katki olema, piisab, kui paagis pole piisavat eelrõhku.
Lugemata postitus Postitas Piikel »
katlaruumis ei leki üksi toru sai kõik üle vaadatu ka mujale ei ole leket leidnud trassilPiikel kirjutas:kontrolli ühendusi. Minul on/oli probleem ALUPEX-tüüpi ühendusega katlamajas. Toru on 25 mm ja on keermesliide, krt, iga kord, kui süsteem maha jahtub, pinguta seda ühendust, et vett välja ei ajaks...ja õhku sisse ei tõmbaks.
Katlakütja
akupaaki ei pandud vahele kuna õeldi et polevat tarvis,veemaht ei suureneneud küll märgatavalt võib olla mõnd kümmned liitrid.süsteem on ühetorulineKatlakütja kirjutas:Korista see pööningul olev lahtine paisupaagijurakas ära ja tee süsteem kinniseks. Mul pole küll sinu küttesüsteemist õrna aimugi. Kas mingi akupaak ka paigaldati? Kui palju suurenes seoses soojuspumba paigaldusega süsteemi veemaht?
Rostfrei
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 40 korda
Kuhu ja mida sa juurde lased? Lased siis juurde, kui poollahtises on vesi kadunud?
küttesüsteemi lasen vett juurde ja tavalist trassi vett ,et siis targem on see ülevoolu paak ära võtta ja panna korralik paisupaak selle asemele,et siis kaob selline jama ära.Rostfrei kirjutas:Talupoja mõistus ütleb, et poollahtisest (mis asi see siis on: lahti ja mitte lahti?) kaob vesi loomuliku aurumise teel.
Rostfrei
- Elentino
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 9 korda
