Kogemus asbestivaba eterniidi kasutamisel
Lugemata postitus Postitas Kri »
Tänan tähelepanu eest,
Kristjan
- sashaobrok
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 43 korda
Re: Kogemus asbestivaba eterniidi kasutamisel
Lugemata postitus Postitas pump »
Materjaldel on kolm vahet:Kri kirjutas:Poola ja Leedu tootjad pakuvad asbestivaba eterniiti (Izopol ja Akmene minu mäletamist mööda). Kas sellesse materjali tasub investeerida (ei ole elumaja katus), on see kvaliteet rahuldav? Oleksin tänulik neile, kas saavad mahti jagada oma kogemusi nimetatud materjali kasutamisel.
Kristjan
1.Erinevad mõõdud
2.Vastupidavus.Izopolil on 9 lainet mis teeb ta vastupidavamaks Akmene ees, Akmenel on 8 lainet.
3.Garantii värvile on Akmenel 5 aga Izopolil 15 aastat.Akmene lihtsalt värvitud aga Izopol karastatud värviga mis on ka kaitsevärv.
- Hiid
- On tänanud: 105 korda
- On tänatud: 84 korda
Mind häirib mingi ''eterniit'' oma laiupidi laiem, kui kõrge suurusega
Muidu paneks ehk isale küll...
- On tänanud: 1 korda
- On tänatud: 9 korda
Lugemata postitus Postitas Eestikinnisvara »
Mõõdud:
Balti laine: 875 x 920 mm
Klassik: 1750 x 1130 mm
Lugemata postitus Postitas AJ »
Balti laine (875x920) - Kasulik pind 0,65 m2
Klassik (1150x1130) - Kasulik pind 1 m2
(1750x1130) - Kasulik pind 1,68 m2
Eterniit Cembrit (Poola,vana nimetus Izopol):
Eurofala(1250x1150) - Kasulik pind 1,14 m2
Eurofala(1875x1150) - Kasulik pind 1,79 m2
- Hiid
Aga kas on kogemusi paigaldusega, kuidas need lained kokku joosevad? Kas ühenduskoht jääb ilus või üksteise peal ''tornis''?
Kas pannakse vertikaalid ühte kohta või maleruutu?
- On tänatud: 4 korda
Lugemata postitus Postitas ats »
Tere.Omale panin Balti laine just seepärast,et nurgad tehases ette lõigatud ja augud ka olemas.See eeldab muidugi täpset roovisammu.Ja väiksemat plaati viid üksi ka ülesse.Ja plaadid jäävad üksteise peale kenasti,kui ikka liin otse ,veneaegse rabeda eterniidiga pole sellel midagi ühist.Oma katus sai ca kolm aastat tagasi pandud-must.Võrreldes plekkidega on katus vähe heledamaks pleekinud,aga õige pisut ja ühtlaselt.Hiid kirjutas:neid on siis suuremaid ka olemas. Hmm, see paneb mõtlema.
Vaatamist http://fotoalbum.ee/photos/Transit/sets/689453
- Regulaarpostitaja
Lugemata postitus Postitas janek179 »
Teistel tuleb nurgad ise ära lõigata või siis paigaldada nn. maleruutu.
Eterniit Cembrit (Poola,vana nimetus Izopol) minu meelest kvaliteedilt veidi parem, samas Akmenel (Leedu) erinevate lisad valik parem
- On tänanud: 8 korda
Lugemata postitus Postitas Allan »
Panin 1,5a tagasi Akmene suure plaadi: 1750x1130. Lained jooksid ilusti. Meie panime iga järgmise rea ühe laine võrra nihkesse: ehk siis alumist rida alustasime terve plaadiga, järgmisel rea esimesel plaadil lõikasime ühe laine maha, ülejärgmise rea esimesel plaadil 2 rida maha jne... plaatide nurki ei pidanud lõikama.Hiid kirjutas:neid on siis suuremaid ka olemas. Hmm, see paneb mõtlema.
Lisaks panin Akmene eterniidist katuse servad, aga need tundusid küll kehva kvaliteediga: vormist väljas ja ei jooksnud hästi kokku.
Izopoliga võrrelda ei oska, pole seda lähedalt näinud.
- Regulaarpostitaja
Lugemata postitus Postitas roofman »
- Hiid
Sama siin, visuaalsel vaatlusel ei leidnud küll kohta kust vesi sisse saaks joosta.Hiid kirjutas:aga mul jäi siiski selles postituses see katmata vahe teema arusaamatuks
- Regulaarpostitaja
Tänan!
- Regulaarpostitaja
