K:Õhkküttekamina soojakapi isolatsiooniplaatide kinnitamine?
ssxxl
Re: K:Õhkküttekamina soojakapi isolatsiooniplaatide kinnitamine?
Lugemata postitus Postitas ssxxl »
Kas on mõistlik õhkkütte kaminat tehes kamina kasti sisse (õhuvahe jääks seina ja kamina südamiku vahele) laduda soojust salvestatav sein (nt mingi ahjutellis), mis küttes kuumaks läheb? Peaks ju veidike ka peale tule kustumist sooja andma.
On seda lahendust katsetatud?
varukas kirjutas:...Kui on Fibo või Aeroc sein kamina taga siis saab sinna villalehte toetada ...
mementoxy kirjutas:...Tagumine sein siis Aeroc, selle peaks kuidagi kinni katma, kuna oli mingi ajutine kütte kolle seal (talve perioonil) ja nüüd aerocis väiksed praod sees. ...
ssxxl kirjutas:Kas on mõistlik õhkkütte kaminat tehes kamina kasti sisse laduda soojust salvestatav sein ...
Kas keegi seletaks lahti sellise asja.
Ka Aeroc on kivi. Kuigi mitte kõige parem sooja salvestamiseks. Kuid pisut siiski. Ja miks peab kivi katma veel villaga? Kas ei tohiks jätta kamina "kappi" otse Aeroc seina?
varukas
Fooliumvilla mõte on ikka isoleerida sooja kandumist mittevajalikesse ja tuleohtlikutesse kohtadesse ,kaasaarvatud halvasti soojasalvestavasse materiaali.Et soe õhk pääseks takistamatult resti avadest välja .Kamina mõte on ju kiiresti ja ruttu sooja saada.Kui aga tahetakse sooja saada pikema aja jooksul ,siis on mõtekam kamin ümbritseda soojustsalvestava ahjukiviga .Näiteks täistellis servi või viimistlus tellis servi.Kui aeroc on südamikule liiga lähedal võib ta kuumuse mõjul "pudisema" hakata.
varukas
matis35 kirjutas:Millega on viimistletud alumine(mitte nähtav tasapind)? Või jääb südamiku ja karkassi vahele ava vaatega soojakappi?
Tänud
Mittenähtava tasapinna olen viimistlenud musta kuumakindla aerosool värviga.Tasapinnaks olen kasutanud tsinkplekki 0,8-1,0 mm.
Eelnevalt tekitanud monoliitse terviku ja karkassivööga sidunud.Vöö pannud eestservast kipsplaadi jagu tahapoole.Pärast kui kips paigal on siis on altserv plekiga kaitstud.
Loomulikult jääb südamiku ja karkasi vahele ka õhuvahe.Kui juhtub olema ülestõstetava uksega südamik tuleb jälgida ,et midagi ei jääks seda liikumist takistama.
Enamus tegijaid aga kasutasid mineriit plaati ja lõikasid sellest alumise osa välja.
matis35
Lugemata postitus Postitas matis35 »
varukas kirjutas:
Tänud
Kas selle tsinkpleki/mineriidi ja südamiku vahele peab ka vahe jääma?
varukas
Peab küll jääma õhuvahe ja soovitatavalt kuni 50 mm.Aga alati on oht ,et kui kaminasüdamiku ust järsku avada läheb ka suits sealt prao vahelt soojakappi.
Isiklikult ei soovita kaminat kütta kui uks on ülestõstetud asendis,ainult puude lisamiseks üles tõsta.
matis35
varukas kirjutas:Peab küll jääma õhuvahe ja soovitatavalt kuni 50 mm.Aga alati on oht ,et kui kaminasüdamiku ust järsku avada läheb ka suits sealt prao vahelt soojakappi.
Minu südamiku puhul uks avaneb küljele. Seega soojakapikips ulatub ukseklaasist ca 10cm väljapoole?
varukas
Tavaliselt on kaminasüdamiku passis ka paidaldamise joonised või mingid piirmõõdud.Näiteks fooliumvilla ja seina vahele peaks ka õhuvahe jääma .On ka näidatud eest soovituslik õhuvõtu ava.
Kui 42mm vöö jääb ette kitsaks võib kasutada plekiasemel ka 95mm karkassivööd.Kipsserva kaitseks oleks hea sellele eelnevalt kinnitada plekist L- liist .
Karkassi tegemine.jpg (110.8 KiB) Vaadatud 5506 korda
varukas
Veel alt vaade.
Alt vaade.JPG (176.29 KiB) Vaadatud 5440 korda
ssxxl
Mul on küljepeale avane kaminauks ja on jäetud õhuvahe ukse kohale. Kahjuks on nii, et iga kord kui ukse avan (isegi kui teen seda ettevaatlikult ja vaikselt), tungib suits kaminasüdamikust soojakappi ja sealt kogu majja laiali. Kas on ideid kuidas seda asja parandada?
Korstnas iseenesest tõmme korralik, aga tundub, et kütmise ajal tekib ka soojakapis korralik tõmme. Kas peaks seda ava veidi rohkem kinni ehitama?
Kaminasüdamik on mul Ferlux Comet 800 seeria
PS! Mis asjad on kaminatele pakutavad varuosad: "deflektor"; "tulekoer"?
varukas
ssxxl kirjutas:
Osade südamikega ongi see jama ,et suits pääseb ülesse ainult ukseava ülemise serva lähedalt ja see laeplaat katab kogu lage.Kui juhtub tõmme kehvake olema siis kipubki suits kergema vastupanuteed mööda uksest välja tulema.Osadel südamikel on see ülemine plaat koonuses ja toetub tagaseina kolmveerandi peale .Sealt pääseb suits ka külgedest ülesse.Antud südamikul on ka õhuvõtuavad tuhasahtlil väikesed.Asja saab parandada sellega kui tuhasahtlil ülemine serv mahalõigata.Siis saab teda rohkem väljatõmmata ja uks ei takista enam seda tegevust.Alati kui ust avada peab ka siiber täitsa avatud olema.
Deflektor peakski see ülemine plaat olema.
ssxxl
mõned pildid minu kaminast.
Kui vaatate seda kamina üldpilti, siis seal on näha õhu sissevõtuava põranda lähedal. Kas see peaks olema suurem? Võibolla tõmbab sealt
kamina südamiku juurest liiga palju õhku soojakappi ja seetõttu tõmbab suitsu tuppa?
PS! siibrit mul kaminal pole
varukas
ssxxl kirjutas:mõned pildid minu kaminast.
Alumine rest peaks olema minimaalse avaga 20X20 cm.Kunagi pole halvem suurem rest panna ,paneb soojaringluse paremini tööle.Tegelikult ei peaks ka restidel pistmist olema suitsu sisseajamisega .
Kas tuhasahtel on ikka tühi.Proovige korra lühiajaliselt ka ilma sahtlita tuld teha ja siis uks avada .Kas ka siis ajab sisse?
Kas korstnal on ka 90 kraadiseid põlvesid või läheb otse ülesse.
Kasulik on kasutada ka pikemaid ja jämedamaid kuivi puit kütmiseks ,siis ei pea iga 15 minuti järel jälle ust avama.
Lisan ühe lehekülje Ferluxi juhendist.
Ferlux südamiku kasutusjuhend lk. 13
varukas
Lisan ka ühepildi enda kollektsioonist analoogse lahendusega,Jätame viimistluse kõrvale.Sellel kaminal on kasutatud südamiku Ferlux C-19.Antud südamikul on lisaõhu kanalid läbi põhja ja tulevad tagaseina vahele.Need soodustavad ka paremat õhuga varustamist.Sellel kaminal küll põlemise probleeme ei olnud .Korsten läks ka kaninast suht otse taevasse. See kamin saab lisaöhku eest fasaadilt põdandaliistu kohapealt.
varukas
kilt
Lugemata postitus Postitas kilt »
Jutt järgmine, et kas siis on vaja ka öhkküttekamina soojakapil vahelage kui, ülemine kapp ei lähe laeni välja vaid jääbki sinna 30-40 cm laest!
varukas
kilt kirjutas:Jutt järgmine, et kas siis on vaja ka öhkküttekamina soojakapil vahelage kui, ülemine kapp ei lähe laeni välja vaid jääbki sinna 30-40 cm laest!
Kui paned restid lae servaga tasa või lakke siis kindlasti pole vaja .Kui tahad aga restid panna kaminalaest allapoole siis vahelagi on resti ülemiseks piiriks.Ilma selleta ei tule soe õhk hästi kaminast välja.
Saab ka kamina ilma "laeta" teha ,paned laeks peenikese võrgu millest pääseb õhk välja ja võrk takistab sodi sattumist kamina sisse.
Õhurest laes.
Õhurest laes.
ssxxl
ilus kamin
