Soojustamise variandid?
- On tänanud: 408 korda
- On tänatud: 446 korda
Väikeses Eesti asulas on kolmekordne ühiselumu tüüpi maja, kus on mingi 30 korterit ja selle maja ühistul on mõte fassaad korda teha, kuid selle asja juures on väike aga. Nimelt oli see maja kunagi kaugkütte peal, aga see lõikati üle 10 aasta tagasi läbi ja alates sellest ajast kütab iga korter vastavalt oma vajadustele ja võimalustele, nii ongi osad ehitanud puuküttel ahjud- pliidid, mõned kütavad elektriradiaatoritega, mõni ehitanud kamina jne. Ise teen praegu enda omanduses olevas korteris kapitaalremonti ja panen elektripõrandakütte( I korrus ja keldrit all ei ole). Algatuseks tahtis ühistu soojustada ainult otsaseinad (mõned ühistu aktivistid elavad otsakorterites), kuid laitsin selle mõtte maha, kuna ei näinud selles efekti terve maja jaoks, kuigi endal samuti otsakorterid, vaid soovitasin kogu maja soojustamist, et kõik korteriomanikud oleks võrdses seisus võrreldes otsakorterite omanikega, sest puudub keskküte.
Nüüd küsimus- millega oleks kõige mõtekam sellist maja soojustada? Ise olen natuke skeptiline selle vahtpolüstürooli suhtes. Ahjaa, maja on ehitatud nn.tuhaplokkide ja- paneelide kombinatsioonis, väljast on preagu viimistluseks pritskrohv, mis otstest maha kukkunud enamuses, seest on kõik korterid esialgselt viimistletud " pätsidega" pandud kipsplaadiga ja enda korteris seda maha võttes avastasin, et päike paistis läbi seina ühes kohas tuppa ning kardan, et see omaaegne ehituskvaliteet pole teisteski korterites suurem asi.
Tänan ette, et viitsisite seda kirjutist läbi lugeda ja arvamusi- soovitusi jagada.
- On tänatud: 333 korda
Re: Soojustamise variandid?
- On tänanud: 71 korda
- On tänatud: 134 korda
Kutsuge endile nõustajaiks sel teemal: hr. Alar Piirfeld ja hr. Robert Reinpuu.
- Elentino
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 9 korda
On ka muid fasaadi katteid, sõltub milline sobib. Kui huvitab saab materjalide ruuduhinna enamvähem välja arvutada.
Tereurmasr kirjutas:Tere spetsialistid!
Miks kõik seda vahtpolüsterooli kardavad,meil Tallinnas olid ka ühistus tulised vaidlused enne fassaadi soojustamist(tegu paneelmajaga).Lõpuks otsustati soojustada villaga ja katta plekiga.Soojustuse koha pealt on tulemus ümmargune null,kuna küttearved on pigem suurenenud.Pole ka midagi imestada-karkass,mis paneelile kinnitus oli metallist,mis on ju tohutu külmasild.Teine asi on see,mis vihmad sellele fassaadile teha võivad-igasugused üleminekud,aknapaled ja muud praod on kokku plökerdatud silikooniga,mille maksimum eluiga on 5 aastat,kahtlen et keegi seda siis vahetama tuleb.Juba praegu on näha mitu kohta,kust vesi mõnuga sisse poeb.Kolmas asi on maja välimus üldiselt-plekk on ju kole,nagu elaks kuskil laohoones.
Kokkuvõtteks soovitaks teil soojustusena kasutada 100mm ponot,see korralikult krohvida ja paigaldada akendele uued korralikud plekid(samuti katuseplekid ja veetorud).Kui majas puudub korralik ventilatsioon,tuleks fassaaditöö käigus igale korterile seina freesida augud värske õhu klappide jaoks(kuidas ja kui palju neid teha,peaks nõu küsima selle ala spetsialistidelt).Ja see et iga korter erinevalt köetud on ei tohiks suur probleem olla,peaasi et köetakse.
Head soojustamist!
Probleem ongi, et alla poolte köetakse liiga külmaks, et elu nagu tsuktsimaal, kui enamus naudib troopikakuumust. Kuna eestis neegriverd vähe siis troopika läheb akna avamisega välja ja saab parasvöödet nautida ja tsuksid peavad seejuures selle lõbu kinni maksma. Kogu point ongi olla mitte tsuktsi, kuid korterit valida ei saa.Ja see et iga korter erinevalt köetud on ei tohiks suur probleem olla,peaasi et köetakse.
Andresto
- On tänanud: 7 korda
- On tänatud: 39 korda
FRESH
Lugemata postitus Postitas FRESH »
See eelnevalt postitatud plekkfassaadi variant lõhnab kangesti kas KÜ esimehe/juhatuse lollusest, korrupeerumisest või jumal teab veel mille järgi. Ükski normaalne inimene ei paigaldaks elumaja seina plekki! Pleki kinnituskarkassi kohta veel niipalju et on olemas ka termotalad(karkass) ja/või puitkarkass mis ei toimi külmasillana.
Külmasillast veel ka niipalju et oskamatud suudavad ka peno paigaldada nii et soojapidavust ei ole. Akende ümbrused, aknapleki alused jäävad külmaks jne... Peno paigaldadatkse suvaliselt seina, vuugid jäävad kohati 1-3cm, vuugid täidetakse makroga - mida ei soovitata(riikliku järelvalve normid suisa keelavad kasutada igasugu täitevahte sh Makroflexi).
Ei viitsi lihtsalt rohkem siia kirjutada vigadest mis tehakse.
Soovitan kindlasti võtta mitmetelt erinevatelt firmadelt pakkumisi ja vältige odavaid pakkumisi!!! Odavuse all kannatab alati ehituskvaliteet, eriti selliste suurte pindade korral.
P.S Kui on huvi, võin hinnapakkumise koostada. Ette on näidata ka eelnevalt tehtud töid.
Tänan vastamast, aga hetkel veel tegutsemiseks ei lähe ( vaja ennem vana esimehe käest rahad tagasi saada ja juurde koguda), võib- olla kevade poole. Hetkel sondeerin pinda, et teha valikut variantide vahel. Kuna olen ise ka mingil määral ehitusega tegelev, siis töövõtjate hinnapoliitikas natuke orienteerun.
