Kuidas pean käituma vallaga???
KIks
Lugemata postitus Postitas KIks »
Minu probleem siis selles, et seisis mu maal (suvilas) vana veoauto ja roostetas, nii juba 9 aastat. Lammutasin siis selle kosu, järgi jäi autofurgoon, mille eelmisel sügisel otsustasin igaks juhuks alles jätta, aga kuna see jube välja nägi, vana roostes kolakas, siis lõin ta lihtsa laudisega üle ja tegin väikese katuse peale. Kevadel, peale 1.maid värvisin lauad ära ja laiendasin pisut katust, et oleks kuhugi ka puid varju alla panna ja siis algaski PROBLEEM...
Juuli lõpus tuli ehitusjärelvalve ja teatas, et ma olen siia peale 1.maid omavoliliselt püstitanud kuuri.No ütlesin, et see siin juba eelmisest sügisest sellisel kujul st lauaga löödud vana autofurgoon ju, aga nüüd jah tegin katuseluse lisaks puude jaoks. Oli see putka jäänud ka veidike riigi maa sisse üht nurkapidi ca 1.5-2 m ja teisest nurgast alla poole meetri. Tema meelest oleks see kuut võinud seal olla, kui poleks sellist katust ja ta oleks piiri sees.Olin nõus katuse maha võtma ja furgooni oma piiridesse lükkama, sest asi oli ju ikkagi ajutisena mõeldud ja polnud mingi kapitaalne ehitis.
No sain siis vallast otsuse, et soojak ja vahepeal rajatis ja siis furgoon jälle nii ja naapidi ja lõpulause selle suure keerutamise peale oli, et maha lammutada.No seda kirja lugesin küll viimasena st alles, sest kirja saades, olin parasjagu vallas ja rääkisin ehitusjärelvalvega, kes siis ütles, et no eks see soojak nüüd jääbki sinna, kui ta on piiri sisse saanud ja katus ära võetud, et ajutised obkjektid on alati kauaaegsed. No läksime sõbralikult lahku ja asusin siis seda kuuti paigaldama ja õigeks tegema.Sain asja korda oma meelest enne tähtaega ja arvasingi, et kõik nüüd ok.
Nii ma siis seal oma suvilas olin ja ühel päeval leidsin linnast oma postkastist tähtkirja teate. Läksin postist seda saama, aga kiri juba tagasi saadetud. Helistasin siis valda, et teie kiri juba oli tagasi saadetud ja saatke teisele aadressile, et sealt saan alati teada, kui tuleb. Ootasin ja ootasin, aga kirja ei tulnud, siis helistasin jälle valda ja järelvalve mees oli ikka täitsa muutunud - tõre ja kähvas, et saate kirja, siis lugege.
No täna saingi jälle teate ja kohe läksin postist seda kirja ära tooma ja mis ma nägin, mulle oli määratud trahv 5000.- ja kohustus lammutada see furgoon oma maa pealt täpselt tänase kuupäevaga ja kui ma seda ei tee selleks kuupäevaks st. tänaseks, siis tuleb brigaad ja lammutuse kulud pean mina kinni maksma.
Tahtsin helistada valda, et ma kohe kuidagi ei jõua tänase päevaga selle paari valge päevavalge tunniga midagi enam teha jne. Aga seal ei võtnud ükski telefon vastu, ei tea, kas reede on neil puhkepäev???!!!
Nüüd olengi mures, sest nüüd on juba tähtpäev üle ja kas neil on õigus tulla homme mu furgooni lammutama, Sain ju niigi juba trahvikorralduse lisaks.
Pealegi on mul suvila muutmine majaks projekteerimisel, st asi on juba arhitektil tegemisel... Ja kui alustan suvila ehitusega, siis vajan ikkagi ju mingit soojakut, kus hoida materjale, tööriistu....Kas on siis arukas praegune kuut lammutada ja juba kevadel-suvel panna püsti uus soojak, kui alustan suvila ümberehitusega.
Palun andke nõu, sest minule näiteks tundub see kõik kuidagi jonni ajamisena või ma ei teagi, millena...
On tänanud: 11 korda
Re: Kuidas pean käituma vallaga???
Mis vald see nii idiootne on ? Tegelikult ei koti see putka mitte kedagi. Lihtsalt raha on vaja. Kuna see asi seal 9 aastat mitte kellegile ette ei jäänud aga nüüd jäi siis elab mõni idiootaktivist seal lähedal või on mõni naaber kade. Neid juhtumeid on miljoniks olnud. MIngi taadi meeter maad üle piiri saunn on rahvusliku julgeoleku ohuks ja see võetakse kuratteabmis hinnaga maha. Järgmise töllmoka suvila on aga suisa vales kohas ilma mingi planeeringu või asjata. Kerge nuts aga lahendab küsimuse. Lahendus aga sõltub juba inimesest, mõni koogutaks nagu jaksaks. Mõni on äkilisem ...
Mis küll vabastaks idiootidest
Lugemata postitus Postitas Mis küll vabastaks idiootidest »
No valimised jälle läbi, nüüd võib rahvast "tänada" "õige valiku" tegemise puhul. Teisisõnu pähe sittuda (vabandust väljenduse pärast) -see vist ainuõge suhtlemisviis valitute meelest. Seaduste ja ühiskonnakorraldusega pole siin mingit pistmist.
Tegalikult olen Imelik (jälle ei viitsinud sisse logida) :hello:
On tänanud: 430 korda
On tänatud: 472 korda
Ise soovitaksin kiiresti konsulteerida mõne asjaliku advokaadiga, kes suudab sellele valla ehitusjärelvalvele aru pähe panna. Siin tekivad juba nende kirjade kättesaamise ja kirja sisus antud tähtaegade vahel teatud käärid ehk on ebareaalsed. See trahv anna tühistamiseks kohtusse, saad ajapikendust ja võib- olla leiate vallaga mingi kompromissi. Valla ametnikud ei ole need A ja O, kes käsevad, lasevad, poovad, teevad trahviotsuseid jne. Tean, et minu alevis tegi samuti mingi väike ametnik trahvi tuttavale selle eest, et vanad autokummid vedelesid tal töökoja kõrval mõned meetrid eemal. Oli pildistatud jne, trahv kirjutati välja mitu kuud hiljem, aga ta andis asja kohtusse ja trahv tühistati. Neid tühistamise põhjuseid oli mitmeid, kuid ei mäleta täpseid sõnastusi. Nii, et homme hommikul kohe vut- vut advokaati otsima. Kui saladus ei ole, siis mis vallaga tegemist on?
sashaobrok
On tänanud: 36 korda
On tänatud: 43 korda
Tegelikult on sinul kõik JOKK. Kuniks su onnil on rattad all, ei ole vallal midagi kobiseda. Otsi mõni jurist ja tümitage see ametnik ära.
vanaema on sul veteran...
KIks
Tegu on Saku vallaga. Kuna ise pole ealeski ühegi advokaadiga kokku puutunud, siis küsiks, et ehk on teil anda nõu, kelle poole pöörduda. Ja kui kallis on asja andmine kohtusse? Kuna rahaga eriti priisata ka pole, siis ehk tuleb mul odavam see trahv ära maksta ja... oehh...
Kas piisaks ka sellest, kui ma selle laudadega ülelöödud kuuri kuhugile teise kohta oma krundil nihutan?
Oot aga kas see on siiani mingite ratastega asi ? See ei ole ju siis liikumisvõimetu ehitis ? Sel juhul saab heal juhul parkimistrahvi teha. Kui nii ongi siis ma ei viitsiks vist isegi seda nendepoolset hala lõpuni kuulata. Tiriks selle asja enda krundile ja ongi kõik. Ja järgmise korra kohta ütle, et lähed nendelt pappi nõudma inimese kiusamise eest. Eks sa ikka kellegile ette jäid, niisama ei hakata üldiselt kedagi torkima.
vwman
Lugemata postitus Postitas vwman »
jeahh, tere tulemast klubisse :) Mul ka maja Saku vallas. Nad on ikka seal vahest ..ma ei oskagi kohe öelda, inimeset vaenulikud, nagu menstrueeriks 26h ööpeävas.. Minu ehitus lao taotlemine oli siuke ooper, et anna olla. Loa ma lõpuks sain, aga pidin ka laskma jura haridusega inimesel neile mõned korrad helistada, ennem kui asjad liikuma hakkasid. Mul sama moodi vana CCCP aegne veoauto frugoon , ajutiseks kuuriks. Hakkasid ka midagi inisema , mian ütlesin neile, et tegelen unikumide kogumsiega ja see on väga tähtis auto detail. Kobises küll midagi, aga sellel teemal rohek sõna ei võtnud. Naaber külast , üks tuttav rääkis, et nende ühistu asju käi vallas ainult jurist ajamas, muidu ei pidavat mitte midagi juhtuma .
Soovitan, otsi omale õigusabi, see siin pole vast kõige õigem foorum selleks.
Maksan nii palju kui vaja ja nii vähe kui võimalik. Aga korralikku tööd on vaja
Püsiv vundamendita kuuri-furgooni kohta pole KOV-l midagi iniseda. On vist mingi mõni meeter, mis peab krundi piirist seespool olema (see vist siiski vundamendiga ehitise korral) On muidugi veel erijuhtumid (Eifeli torn õuel, mingi "silmailu" nõue) aga need ei tohiks küll sinu juhuse puhul norimise ajendiks olla.
Trahvi annulleerimine kohtus on tunduvalt odavam kui see 5000.- trahvi. Vaata veel trahvimääruse pealt kaua sul on aega edasikaebuseks ja enne seda proovi ikka juristiga rääkida. Küsisin tuttavalt järgi trahvi vaidlustamise hinna ja talle ei läinud see midagi maksma, kuna õigus jäi talle ja kostja ehk vald, pidi kandma kohtukulud (õigusabi kasutamine) summas 7200.-, kusjuures trahvisumma oli 3000.-. Vot nii, et hakka aga vallaga jaurama ega ära lase neil endale pähe istuda. Asi vist selles, et valla eelarve väike ja nad püüavad iga asjaga raha juurde saada.
Kylaline kylast
Lugemata postitus Postitas Kylaline kylast »
Huvitav. Alles olid kohalikud valimised... Miks inimesed omale selliseid inimesi valda juhtima valivad?
vwman
Kylaline kylast kirjutas:Huvitav. Alles olid kohalikud valimised... Miks inimesed omale selliseid inimesi valda juhtima valivad?
Ehitusjärelvalved ja muud mudrud seal vallas on palgalised töötajad ja neid me kahjuks valida ei saa.
Ma enam ei suuda kokku arvestada mitmes valla arhitekt meil praega pukis on , aastast 2005 , kui ma sinna krundi ostsin .
Mis sest ehitusloast..minge parem taodelge omale puurkaevu puurimise luba , on vähemalt silmarõõmu :thumbsup:
Viimati muutis vwman, 01 Dets 2009, 01:18, muudetud 1 kord kokku.
Naaber..
Lugemata postitus Postitas Naaber.. »
Istun köögis ja joon hommikukohvi. Vaatan aknast välja ja mõtlen, et millal ometi see naabritola selle roostes romu ära koristab. Ja nii juba 9 aastat. Masendav.
Möödub jälle nädalaid ja kuid, aga ei midagi.
Aga ühel ilusal hommikul vaatan, et nüüd on küll midagi lahti. Hakkas toimetama see vana päss. Rõõmustan, et lõpuks ometi.
Aga õhtul töölt koju tulles on imestus suur. Rattaid netu ja vanamees üritab romust püsivat putkat meisterdada.
No anna andeks. Krt, ise ta aru ei saa, et kui tahab ehitada mingeid suvalisi putkasi ja onne, mingu metsa elama, et teised linnakodanikud ei peaks seda pornograafiat jälle 10 aastat vahtima.
Võtan külmikust ühe õlle ja lähen välja toimetama. Niidan muru, rohin peenraid ja niidan hekki.
Istun aiatoolile ja vaatan, et päris kena sai. Kiikan naabri poole, et vaadata mida ta seal ohakate vahel oma kuudi kallal toimetab. 9- aastat ei toimunud nagu midagi, nüüd näe, eriti aktiivseks muutunud.
Ah jaa, oleks see ainult üks naaber, aga ei. Mul on neid veel.
Kõrvalkrundil on naabrimees teinud autoremondi töökoja ja tööd paisatab tal olevat. Kogu õu ja aiatagune on romusid täis. Kuulen klopsimist, järelikult on kodus.
Üle tee naabrimees on ka tubli jorss. Väikese bussifirma omanik. Kolme olemasolevat suurt bussi pargib loomulikult kodus ja talvel kell viis hommikul paneb ta oma bussi "vaikselt" tuksuma, eet masin soe oleks õhud üleval.
Aga, kui asjale läheneda juriidiliselt, ongi kõik korrektne.
Ma siin mõtlen omaette, et peab ikka ise minema metsa omaette elama ja tiksuma, kuna nii palju, kui on inimesi on ka erinevaid arusaamisi. :jooma
To: Naaber
Oleks kõigil enam- vähem samasugune mõtlemine nagu sinul, elaks vist peaaegu paradiislikult, kuid paraku pole see nii. Kui seda :jooma suuremates kogustes võtta ja vahepeale natuke kangemat kah, siis pidi pilt nagu helgemaks minema ja ei näe kõike nii süngetes värvides. Tuleb lihtsalt statistilist annust suurendada, aga ei kujuta pilti, mis siis saab kui kõik karskasteks hakkavad, nii, et senikaua :jooma .
trumm
kui sel asjal on rattad all, siis tee sellest fotod + kaeba valla trahviotsus kohtusse, palu tühistada, kuna tegemist ei ole ehitise, vaid sinu maale pargitud sõidukiga.
kui rattaid all enam pole, pane tagasi (kasvõi ajutiselt) ja talita ikkagi esimese lause kohaselt.
Harts
Lugemata postitus Postitas Harts »
Siin on tegemist küll sellise asjaga, et auto muutus seaduse mõistes ehitiseks alates sellest, kui võtsid rattad alt ära, panid furgooni kivide otsa, tegid seinad ümber ja katuse peale. Siin ei loe ka see ,et on tegemist väikeehitisega, mille puhul ehitusseaduse mõistes ehitusluba vajadust pole, kuna väikeehitise püstitamiseks on vaja kohaliku omavalitsuses saada kirjalik nõusolek. Selle taoltemiseks on samuti omad reegilid.
Kui tuled antud olukorras puhtalt välja, õpeta meile ka kuidas see sul õnnestus.
edu soovides.
Kellele vallavalitsus ei meeldi,jõuab veel avalduse kirjutada:
http://www.ekspressjob.ee/est/offer.php?id=6124
vwman
et siis ostan omale kola hoidmiseks merekonteineri, aga et asi JOKK oleks keevitan sinna paar rattakujulist asjandust külge ja ütlen et väga unikaalne vagun :) Ehitan omale puukuuri, aga valda ei viisti minna, saen palgist seibe ja löön naelaga kuuri alla serva ja ütlen et rattad ja et see on väga haruldane puude vedamise töld. Postvundamendi kohta ütlen, sry, aga tõllal on praegu boksi peatus.
Kui on postvundamendil ja rattaid pole, siis ütlen et rattad on taastamisel/remondis/rehvitöökojas. Kõik oleks nagu JOKK?
Imelik
On tänanud: 33 korda
On tänatud: 83 korda
:D Ehitise alla ei käi ainult siis kui on inimjõul (ilma tehniliste abivahenditeta )teisaldatav või juba mainitud transpordivahend. Näiteks lahtivõetav puukuur või rammumehest peremees :D
Naaber...
Lugemata postitus Postitas Naaber... »
Juriidiliselt on kõik varjandid võimalikud.
Teine asi on see, et kas te sooviksite endale naabriks "puuslikust juriidikast pädevat tola" :) ,
kes sittab ümruskonda ja apelleerib seadustele.
Mul on ka täiesti kohutavad naabrid. Üks ajab kogu aeg lolli juttu, ühe naine on kohutavalt paks, üks räägib mingit imelikku keelt, ühed
panevad liiga tihti pidu ja üks kurivaim pani endale kohutavalt koleda ukse, millest mina pean igapäev mööda käima. Aktsepteerin neid
ainult selle tõttu, et nad ühiskoridoris ei sülita maha, ei suitseta ega lärma seal ning ei anna mulle uksekella ega peksa. Kui tahan muutust siis ostan omale 10ha metsaga piiratud maad. Nüüd tuleb välja, et võib ka katsuda riigi abil neile selgeks teha, kuidas peab tegelikult elama- nagu mulle oleks meelepärane. :D
Kiks
Lugemata postitus Postitas Kiks »
No pole jaburamat asja, kui see rahva nöökimine ja edasi-tagasi väntsutamine. Nii, vabatahtlikult mul EI LUBATUD oma "pornograafiat" likvideerida ja nüüd nad isegi ei taha mäletada, kuidas meie jutt suvel oli...
Ja, mis kõige parem, nüüd öeldi, et teil seal selline sarikaebaja ja ega teil üksi probleeme ole ja nemad ei saa jätta reageerimata, kui on kaebus ja neid ei huvitagi nüüd enam muu, kui et asi on ikka omavolis ja maksa aga trahv ära.
Ja kus oli fotosid tehtud!!! Anna tõega abi, kui seda tegi valla ehitusjärelvalve!!! Vaeseke.Kahju tast kohe, kuidas saab nii madalale üldse langeda...Kui aga see perverdist kaebupunn jookseb seal fotokaga ringi ja vald teda kuulda võtab, siis on vallas ikka samasugused pervod..
Pole sõnu
Aga nagu ei ole halba ilma heata, nii ka siin. Vähemalt nüüd teada, kes see ilalõug seal teiste peale kaebusi vorbib. Kahju ainult, et ei osanud inimesest kohe õigesti mõelda ja magasime maha ka tema jälgid teod, mis talle oleksid üsna kulukaks läinud...
