Kuidas pean käituma vallaga???
KIks
Lugemata postitus Postitas KIks »
Juuli lõpus tuli ehitusjärelvalve ja teatas, et ma olen siia peale 1.maid omavoliliselt püstitanud kuuri.No ütlesin, et see siin juba eelmisest sügisest sellisel kujul st lauaga löödud vana autofurgoon ju, aga nüüd jah tegin katuseluse lisaks puude jaoks. Oli see putka jäänud ka veidike riigi maa sisse üht nurkapidi ca 1.5-2 m ja teisest nurgast alla poole meetri. Tema meelest oleks see kuut võinud seal olla, kui poleks sellist katust ja ta oleks piiri sees.Olin nõus katuse maha võtma ja furgooni oma piiridesse lükkama, sest asi oli ju ikkagi ajutisena mõeldud ja polnud mingi kapitaalne ehitis.
No sain siis vallast otsuse, et soojak ja vahepeal rajatis ja siis furgoon jälle nii ja naapidi ja lõpulause selle suure keerutamise peale oli, et maha lammutada.No seda kirja lugesin küll viimasena st alles, sest kirja saades, olin parasjagu vallas ja rääkisin ehitusjärelvalvega, kes siis ütles, et no eks see soojak nüüd jääbki sinna, kui ta on piiri sisse saanud ja katus ära võetud, et ajutised obkjektid on alati kauaaegsed. No läksime sõbralikult lahku ja asusin siis seda kuuti paigaldama ja õigeks tegema.Sain asja korda oma meelest enne tähtaega ja arvasingi, et kõik nüüd ok.
Nii ma siis seal oma suvilas olin ja ühel päeval leidsin linnast oma postkastist tähtkirja teate. Läksin postist seda saama, aga kiri juba tagasi saadetud. Helistasin siis valda, et teie kiri juba oli tagasi saadetud ja saatke teisele aadressile, et sealt saan alati teada, kui tuleb. Ootasin ja ootasin, aga kirja ei tulnud, siis helistasin jälle valda ja järelvalve mees oli ikka täitsa muutunud - tõre ja kähvas, et saate kirja, siis lugege.
No täna saingi jälle teate ja kohe läksin postist seda kirja ära tooma ja mis ma nägin, mulle oli määratud trahv 5000.- ja kohustus lammutada see furgoon oma maa pealt täpselt tänase kuupäevaga ja kui ma seda ei tee selleks kuupäevaks st. tänaseks, siis tuleb brigaad ja lammutuse kulud pean mina kinni maksma.
Tahtsin helistada valda, et ma kohe kuidagi ei jõua tänase päevaga selle paari valge päevavalge tunniga midagi enam teha jne. Aga seal ei võtnud ükski telefon vastu, ei tea, kas reede on neil puhkepäev???!!!
Nüüd olengi mures, sest nüüd on juba tähtpäev üle ja kas neil on õigus tulla homme mu furgooni lammutama, Sain ju niigi juba trahvikorralduse lisaks.
Pealegi on mul suvila muutmine majaks projekteerimisel, st asi on juba arhitektil tegemisel... Ja kui alustan suvila ehitusega, siis vajan ikkagi ju mingit soojakut, kus hoida materjale, tööriistu....Kas on siis arukas praegune kuut lammutada ja juba kevadel-suvel panna püsti uus soojak, kui alustan suvila ümberehitusega.
Palun andke nõu, sest minule näiteks tundub see kõik kuidagi jonni ajamisena või ma ei teagi, millena...
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 89 korda
Re: Kuidas pean käituma vallaga???
Mis küll vabastaks idiootidest
Lugemata postitus Postitas Mis küll vabastaks idiootidest »
Tegalikult olen Imelik (jälle ei viitsinud sisse logida)
- On tänanud: 430 korda
- On tänatud: 472 korda
- sashaobrok
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 43 korda
KIks
Kas piisaks ka sellest, kui ma selle laudadega ülelöödud kuuri kuhugile teise kohta oma krundil nihutan?
vwman
- On tänanud: 7 korda
- On tänatud: 3 korda
Soovitan, otsi omale õigusabi, see siin pole vast kõige õigem foorum selleks.
Kylaline kylast
Lugemata postitus Postitas Kylaline kylast »
vwman
Ehitusjärelvalved ja muud mudrud seal vallas on palgalised töötajad ja neid me kahjuks valida ei saa.Kylaline kylast kirjutas:Huvitav. Alles olid kohalikud valimised... Miks inimesed omale selliseid inimesi valda juhtima valivad?
Ma enam ei suuda kokku arvestada mitmes valla arhitekt meil praega pukis on , aastast 2005 , kui ma sinna krundi ostsin .
Mis sest ehitusloast..minge parem taodelge omale puurkaevu puurimise luba , on vähemalt silmarõõmu
Naaber..
Lugemata postitus Postitas Naaber.. »
Möödub jälle nädalaid ja kuid, aga ei midagi.
Aga ühel ilusal hommikul vaatan, et nüüd on küll midagi lahti. Hakkas toimetama see vana päss. Rõõmustan, et lõpuks ometi.
Aga õhtul töölt koju tulles on imestus suur. Rattaid netu ja vanamees üritab romust püsivat putkat meisterdada.
No anna andeks. Krt, ise ta aru ei saa, et kui tahab ehitada mingeid suvalisi putkasi ja onne, mingu metsa elama, et teised linnakodanikud ei peaks seda pornograafiat jälle 10 aastat vahtima.
Võtan külmikust ühe õlle ja lähen välja toimetama. Niidan muru, rohin peenraid ja niidan hekki.
Istun aiatoolile ja vaatan, et päris kena sai. Kiikan naabri poole, et vaadata mida ta seal ohakate vahel oma kuudi kallal toimetab. 9- aastat ei toimunud nagu midagi, nüüd näe, eriti aktiivseks muutunud.
Ah jaa, oleks see ainult üks naaber, aga ei. Mul on neid veel.
Kõrvalkrundil on naabrimees teinud autoremondi töökoja ja tööd paisatab tal olevat. Kogu õu ja aiatagune on romusid täis. Kuulen klopsimist, järelikult on kodus.
Üle tee naabrimees on ka tubli jorss. Väikese bussifirma omanik. Kolme olemasolevat suurt bussi pargib loomulikult kodus ja talvel kell viis hommikul paneb ta oma bussi "vaikselt" tuksuma, eet masin soe oleks õhud üleval.
Aga, kui asjale läheneda juriidiliselt, ongi kõik korrektne.
Ma siin mõtlen omaette, et peab ikka ise minema metsa omaette elama ja tiksuma, kuna nii palju, kui on inimesi on ka erinevaid arusaamisi.
Oleks kõigil enam- vähem samasugune mõtlemine nagu sinul, elaks vist peaaegu paradiislikult, kuid paraku pole see nii. Kui seda
kui rattaid all enam pole, pane tagasi (kasvõi ajutiselt) ja talita ikkagi esimese lause kohaselt.
Lugemata postitus Postitas Harts »
Siin on tegemist küll sellise asjaga, et auto muutus seaduse mõistes ehitiseks alates sellest, kui võtsid rattad alt ära, panid furgooni kivide otsa, tegid seinad ümber ja katuse peale. Siin ei loe ka see ,et on tegemist väikeehitisega, mille puhul ehitusseaduse mõistes ehitusluba vajadust pole, kuna väikeehitise püstitamiseks on vaja kohaliku omavalitsuses saada kirjalik nõusolek. Selle taoltemiseks on samuti omad reegilid.
Kui tuled antud olukorras puhtalt välja, õpeta meile ka kuidas see sul õnnestus.
edu soovides.
http://www.ekspressjob.ee/est/offer.php?id=6124
vwman
Kui on postvundamendil ja rattaid pole, siis ütlen et rattad on taastamisel/remondis/rehvitöökojas. Kõik oleks nagu JOKK?
Imelik
- On tänanud: 33 korda
- On tänatud: 83 korda
Naaber...
Lugemata postitus Postitas Naaber... »
Teine asi on see, et kas te sooviksite endale naabriks "puuslikust juriidikast pädevat tola"
kes sittab ümruskonda ja apelleerib seadustele.
panevad liiga tihti pidu ja üks kurivaim pani endale kohutavalt koleda ukse, millest mina pean igapäev mööda käima. Aktsepteerin neid
ainult selle tõttu, et nad ühiskoridoris ei sülita maha, ei suitseta ega lärma seal ning ei anna mulle uksekella ega peksa. Kui tahan muutust siis ostan omale 10ha metsaga piiratud maad. Nüüd tuleb välja, et võib ka katsuda riigi abil neile selgeks teha, kuidas peab tegelikult elama- nagu mulle oleks meelepärane.
Kiks
Lugemata postitus Postitas Kiks »
Ja, mis kõige parem, nüüd öeldi, et teil seal selline sarikaebaja ja ega teil üksi probleeme ole ja nemad ei saa jätta reageerimata, kui on kaebus ja neid ei huvitagi nüüd enam muu, kui et asi on ikka omavolis ja maksa aga trahv ära.
Ja kus oli fotosid tehtud!!! Anna tõega abi, kui seda tegi valla ehitusjärelvalve!!! Vaeseke.Kahju tast kohe, kuidas saab nii madalale üldse langeda...Kui aga see perverdist kaebupunn jookseb seal fotokaga ringi ja vald teda kuulda võtab, siis on vallas ikka samasugused pervod..
Pole sõnu
Aga nagu ei ole halba ilma heata, nii ka siin. Vähemalt nüüd teada, kes see ilalõug seal teiste peale kaebusi vorbib. Kahju ainult, et ei osanud inimesest kohe õigesti mõelda ja magasime maha ka tema jälgid teod, mis talle oleksid üsna kulukaks läinud...
